深入解析LM134/LM234/LM334:多功能3端可调电流源的设计与应用
在电子工程领域,选择合适的电流源对于电路的性能和稳定性至关重要。LM134、LM234和LM334作为德州仪器(TI)推出的3端可调电流源,凭借其独特的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨这三款器件的特点、性能参数以及实际应用中的注意事项。
文件下载:lm134.pdf
器件特性
宽工作电压范围与高精度调节
LM134/LM234/LM334能够在1V至40V的电压范围内稳定工作,这使得它们在不同电源环境下都能发挥出色的性能。其电流调节范围可达10,000:1,从1μA到10mA的可编程电流输出,满足了各种不同应用场景的需求。同时,它们具备0.02%/V的出色电流调节能力,能够确保在电压波动时仍能提供稳定的电流输出。
真2端操作与温度传感器功能
这三款器件采用真2端操作设计,无需单独的电源连接,简化了电路设计。此外,它们还可作为完全指定的温度传感器使用,初始精度可达±3%,且由于采用电流模式操作,在长距离布线时不受串联电阻的影响,非常适合用于远程温度测量。
多封装形式可选
为了满足不同的应用需求,LM134/LM234/LM334提供了多种封装形式,包括TO密封、TO - 92和SOIC - 8塑料封装等,方便工程师根据实际情况进行选择。
关键性能参数
绝对最大额定值
在设计电路时,我们必须清楚器件的绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏。 参数 LM134/LM234/LM334 LM234 - 3/LM234 - 6
V + 到V - 正向电压 40V 20V
R引脚到V - 电压 5V -
设置电流 10mA -
功耗 400mW -
ESD抗扰度 2000V -
不同型号的器件在工作温度范围上有所差异,如LM134的工作温度范围为 - 55°C至 + 125°C,而LM334则为0°C至 + 70°C。在选择器件时,我们需要根据实际的应用环境来确定合适的型号。
电气特性
电气特性是衡量器件性能的重要指标。以下是一些关键的电气参数:
  • 设置电流误差:在不同的设置电流范围内,器件的设置电流误差有所不同。例如,当设置电流在10μA至1mA之间时,LM134/LM234的最大误差为3%,而LM334为6%。
  • 设置电流与偏置电流的比值:该比值反映了器件的效率和稳定性。在100μA至1mA的设置电流范围内,典型比值为14至18。
  • 最小工作电压:根据设置电流的不同,最小工作电压在0.8V至1.0V之间。
此外,设置电流与输入电压的平均变化率、设置电流的温度依赖性等参数也是我们在设计电路时需要考虑的重要因素。
设计注意事项
计算 (R_{SET})
(R{SET}) 的计算对于确定器件的输出电流至关重要。总电流 (I{SET}) 是通过 (R{SET}) 的电流 (I{R}) 和器件的偏置电流 (I{BIAS}) 之和,即 (I{SET} = I{R}+I{BIAS}=frac{V{R}}{R{SET}}+I{BIAS})。通常情况下,我们可以根据电气特性中规定的 (I{SET}) 与 (I_{BIAS}) 的比值 (n) 对公式进行简化,以方便计算。
压摆率与热效应
当压摆率超过一定阈值时,LM134可能会出现非线性电流偏移。压摆率的上限与设置电流 (I{SET}) 成正比,在设计电路时需要注意避免超过该阈值。另外,当 (I{SET}) 大于100μA时,内部发热会对电流调节产生显著影响。例如,在 (I_{SET}=1mA) 时,每增加1V的电压,结温会升高约 (0.4^{circ}C),从而导致输出电流发生变化。为了减少热效应的影响,可以对TO封装或TO - 92引脚进行散热处理。
并联电容与噪声
器件的15pF并联电容在某些应用中可能会导致负载问题或限制电流源的交流输出阻抗。我们可以通过使用FET对LM134进行缓冲来降低电容,提高调节性能。此外,LM134产生的电流噪声约为晶体管散粒噪声的4倍。当将其用作晶体管放大器的有源负载时,输入参考噪声会增加约12dB。在设计电路时,我们需要权衡这些因素,以满足实际应用的需求。
引线电阻与温度传感
由于确定LM134工作电流的检测电压小于100mV,因此需要尽量减小热电偶或引线电阻的影响。建议将电流设置电阻靠近器件放置,并尽量避免使用插座。利用LM134作为温度传感器时,其输出电流与绝对温度成正比,通过简单的增益调整即可完成校准,操作相对简便。
典型应用电路
这些器件在实际应用中有着丰富的电路设计,例如:
  • 接地参考华氏温度计:通过合理配置电阻和其他元件,实现对温度的精确测量和显示。
  • 低输出阻抗温度计:能够提供稳定的低输出阻抗,适用于对输出阻抗要求较高的应用场景。
  • 零温度系数电流源:通过添加二极管和电阻,可以抵消LM134的温度依赖性,实现零温度系数的电流输出。
不同的应用电路根据具体的需求,对器件的性能进行了充分的发挥,为电子工程师提供了多样化的设计选择。
总结
LM134、LM234和LM334这三款3端可调电流源以其宽工作电压范围、高精度调节、多封装形式以及丰富的应用场景,成为电子工程师在设计电路时的有力工具。在实际应用中,我们需要充分了解器件的性能参数和设计注意事项,根据具体的应用需求选择合适的型号和封装形式,合理设计电路,以确保电路的性能和稳定性。你在使用这三款器件的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
