探索MAX25249B:相机应用的四输出迷你PMIC解决方案
探索MAX25249/MAX25249B:相机应用的四输出迷你PMIC解决方案
在相机应用的电源管理领域,高效、紧凑且功能强大的电源管理集成电路(PMIC)至关重要。今天,我们就来详细了解一下Analog Devices推出的MAX25249/MAX25249B四输出迷你PMIC,看看它能为相机应用带来哪些独特的优势。
文件下载:MAX25249B.pdf
一、产品概述
MAX25249/MAX25249B是一款高效的四输出PMIC,集成了三个DC - DC转换器和一个高电源抑制比(PSRR)的低压差线性稳压器(LDO),并且对所有输出都具备过压/欠压(OV/UV)监测功能。这种集成化的设计使得它在相机应用中能够提供稳定、可靠的电源供应。
二、各输出端口特点
1. OUT1:高压同步降压转换器
OUT1是一个1A的高压同步降压转换器,可通过同轴电缆供电或汽车电池供电。其输入电压范围为5V至36V,能以50mV的步长在3V至4V之间调节,输出固定为5V电压,为整个系统提供稳定的高压电源。
2. OUT2和OUT3:低压同步降压转换器
OUT2和OUT3这两个低压同步降压转换器由OUT1供电,输出电压范围为0.8V至3.9875V,以12.5mV的步长调节。OUT2能够为高像素相机和高速串行器提供高达1.2A的电流,而OUT3则可以为成像器、串行器和微控制器(MCU)的次级电源轨提供1.2A的电流,满足不同组件的供电需求。
3. OUT4:低压、低噪声、高PSRR的LDO
OUT4是一个专门为成像器供电的低压、低噪声、高PSRR的LDO,在1kHz时PSRR可达50dB,能够有效减少电源噪声对成像质量的影响。
三、性能优势
1. 高精度输出
所有的降压转换器在负载、线路和温度范围内都能实现±1.5%的输出电压精度,过压和欠压故障监测精度达到±1.3%,并通过RESET引脚将错误信息反馈出来,确保电源输出的稳定性和可靠性。
2. 良好的噪声和瞬态响应
该器件采用2.2MHz的固定频率脉冲宽度调制(PWM)模式,具有更好的抗噪声能力和负载瞬态响应。高频操作允许使用全陶瓷电容,减少了外部组件的数量,同时可编程的扩频频率调制还能最大限度地减少辐射电磁干扰。
3. 高效与简化设计
集成的低导通电阻(RDS(ON))开关提高了重载时的效率,并且比分立解决方案的布局更简单。通过EN23和EN4引脚进行排序以及工厂可设置的输出电压,增加了对不同图像传感器和配置的灵活性。
4. 丰富的保护功能
具备软启动、过流和过温保护等功能,能够在各种异常情况下保护设备安全。同时,它还符合ASIL B等级要求,适用于-40°C至+125°C的汽车温度范围,经过AEC - Q100认证,具有很强的汽车环境适应性。
四、应用场景
MAX25249/MAX25249B主要适用于环绕视图相机和后视相机等汽车相机应用。在这些应用中,它能够为相机系统提供稳定、高效的电源,确保相机的正常工作和图像质量。
五、总结
MAX25249/MAX25249B四输出迷你PMIC凭借其集成化的设计、高精度的输出、良好的噪声性能和丰富的保护功能,为相机应用提供了一个优秀的电源管理解决方案。对于电子工程师来说,在设计汽车相机系统时,它无疑是一个值得考虑的选择。你在实际项目中是否遇到过类似的电源管理挑战呢?你会如何评估这款PMIC的适用性呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PMIC
