在相机应用的电源管理领域,Analog Devices公司的MAX25250四输出迷你PMIC是一款不可忽视的优秀产品。下面将从它的基本特性、电气参数、应用要点等多个方面进行详细分析。
文件下载:MAX25250.pdf
MAX25250是一款高效的四输出PMIC,集成了三个DC - DC转换器和一个高PSRR LDO,并且对所有输出都具备过压(OV)/欠压(UV)监测功能。其主要应用场景包括环视摄像头和后视摄像头等。
VOUT1的软启动时间为0.75ms,其他通道为1ms。启动时序由EN23和EN4引脚以及工厂OTP设置的VOUT2和VOUT3之间的延迟时间控制。只要EN23或EN4为高,RESET就会变为高电平;当EN引脚状态改变时,RESET也会随之改变。
采用开漏RESET输出,当任何输出电压超出UV/OV窗口或电源电压低于UV阈值时,RESET输出低电平。在启动时,所有电压达到稳压值后,RESET会保持低电平18ms(工厂OTP可选择4.5ms、9ms或18ms)。此外,当一个或两个EN引脚无效时,RESET会在保持时间内切换并保持低电平,可作为MCU或错误监测设备的中断信号,提醒系统发生故障。
OUT2、OUT3和LDO4包含下拉电阻,在EN23或EN4变为低电平的关机状态或因故障触发安全关机时激活。启动时,如果某个输出有预偏置,下拉电阻会一直激活,直到该轨电压降至0V,然后该轨开始软启动,确保在SUP1出现长毛刺时电源轨的正确排序。
所有四个电源轨都在反馈节点处由过压和欠压比较器进行监测。这些比较器在启动时进行测试,并在正常运行期间对输出电压进行持续监测。如果出现错误,RESET会被拉低,直到OV/UV条件解决。比较器内置60μs的滤波时间,可防止超过OV/UV阈值的短瞬态电压触发RESET。
MAX25250的降压转换器具有电流限制功能,可保护设备免受输出端的短路和过载情况影响。当出现此类情况时,高端MOSFET会保持导通,直到电感电流达到其电流限制阈值,然后转换器会开启低端MOSFET使电感电流下降。当电感电流低于低端MOSFET的电流限制阈值时,高端MOSFET会再次开启。对于OUT1,如果连续四次达到高端MOSFET电流限制阈值,MAX25250会关闭并将RESET拉低,关闭后会等待2.3ms(典型值)再重新启动,直至导致关闭的条件消除或设备被关闭。
| 输出电压在工厂设置,默认配置可在订购信息表中找到。具体的输出电压选项如下: | OUTPUT | VOLTAGE (V) | STEP SIZE (mV) |
| OUT1 | 3–4, 5 | 50 | |
| OUT2 | 0.8–3.9875 | 12.5 | |
| OUT3 | 0.8–3.9875 | 12.5 | |
| LDO4 | 0.8–3.9875 | 12.5 |
| 输出电容:MAX25250在使用低ESR陶瓷电容时能保持稳定,不建议使用其他类型的电容,因为ESR零点可能会影响设备的稳定性。各型号的最小推荐输出电容值如下: | PART NUMBER | C OUT1 (μF) | C OUT2 (μF) | C OUT3 (μF) | C OUT4 (μF) |
| MAX25250ATPA/VY+ | 10 | 10 | 10 | 4.7 |
| MAX25250针对特定的电感值进行了优化,这些电感值是根据同轴电缆供电和汽车电池输入电压以及常见相机输出电压选择的。相机系统空间有限,需要在饱和电流、外壳尺寸和电感纹波电流之间进行权衡,电感的DCR对整个系统的效率起着重要作用。具体电感选择如下: | PART NUMBER | L1 | L2 | L3 |
| MAX25250ATPA/VY+ | 2.2 | 1.5 | 1.5 |
综上所述,MAX25250凭借其丰富的功能、高精度的性能和良好的汽车环境适应性,为相机应用的电源管理提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压、电容、电感等参数,并严格遵循PCB布局指南,以确保设备的稳定运行。大家在使用MAX25250的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
