ATA-68020功率放大器在超声电机温漂补偿实验中的应用
  实验名称:超声电机温漂补偿控制方法实验验证
  研究方向:超声电机温漂补偿闭环实验平台搭建、转速-频率标定实验、温漂补偿效果的实验验证
  实验目的:验证“基于极值搜索算法定位电流极小值的频率跟踪方法”对超声电机温漂的补偿有效性,具体为:搭建整合电流采集、控制、驱动模块的温漂补偿闭环实验平台;完成转速-频率标定以建立“转速指令-初始驱动频率”参数库;通过长时间闭环实验,从频率动态跟踪、转速稳定、效率功率稳定及温升抑制维度,验证该方法对温漂的补偿效果。
  测试设备:NI控制器、模拟信号采集板卡、上位机、HIOKI功率计、超声电机、旋转编码器、迟滞测功机、ATA-68020功率放大器、多功能I/O模块板卡、电流采集模块、FPGA+DAC模块、TIENDAT22协议解码板卡。
  实验过程:先搭建温漂补偿闭环实验平台,整合电流采集模块、NI控制箱为核心的控制系统、FPGA+DDS的驱动器及测量设备,明确信号与数据流向;再做转速-频率标定,固定电压,30~150rpm间以10rpm设参考点,开环实验记录转速达标时的频率,建参数库;最后闭环实验,固定电压130Vrms、扭矩0.125Nm,输入150rpm指令调用初始频率,驱动电机后实时采集电流,经算法算频率调整值反馈至FPGA,持续200s监测频率、转速等参数。
超声电机
图1闭环实验系统框图
超声电机
图2实验平台实物图
  实验结果:
  1、驱动频率10s内定位到最优频率并趋于稳定,200s内受温漂影响从41.38kHz缓慢降至41.34kHz,极值搜索算法可实现长时间动态跟踪。
  2、闭环电流经短暂波动后趋于稳定,随电机长时间运行因温漂特性缓慢增加。
  3、电机机体温升显著抑制,200s内仅上升2.4℃,远低于开环实验温升。
  4、转子转速2s内升至150rpm指令转速以上,200s内稳定在152rpm左右,稳速精度达2.67%。
  5、驱动效率初始较低,后升至23.4%,最终因转速和输入功率稳定而维持在22.6%附近。
  6、输入功率前10s升至16W后下降,最终稳定在15.2W左右,长时间运行仅缓慢增加。
超声电机
图3超声电机温漂补偿下各项性能参数变化曲线
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
