阻燃系列基础知识
我很荣幸有机会在这里与大家分享我对阻燃系列基础知识的研究。今天,我们将探讨的主题是“阻燃系列基础知识”。在我们日常生活中,火灾事故频发,造成巨大的财产损失和人员伤亡。因此,了解阻燃材料的基础知识对于提高我们的安全意识和减少火灾风险至关重要。首先,让我们从基本定义开始。阻燃是一种物质或材料的属性,它能够减缓火焰的蔓延或自行熄灭,从而降低火灾的发生率。随着科技的发展,研究人员已经开发出了多种阻燃技术,包括添加型阻燃剂和反应型阻燃剂的应用,以及它们在不同材料中的效果。接下来,我们将讨论阻燃材料的分类及特性。首先工程塑料的阻燃性能可通过燃烧实验法进行评价,分为水平法和垂直法2种。垂直法是通过测量余焰及余辉的持续时间、燃烧的范围及颗粒滴落情况来评价材料的阻燃性能,根据试样的行为,按表1所示的判据,常规我们一般把材料分为V-0、V-1和 V-2级(V表示垂直燃烧),而在UL规格里面将塑料材料94-V0 之内容(94V0 即所谓难燃等级,共分为5 个等级)
94-V0 燃烧时火一离开马上熄灭不会自燃。
94-V1 燃烧时火一离开会燃烧1 秒后马上熄灭不会自燃
94-V2 燃烧时火一离开会燃烧2 秒后马上熄灭不会自燃
94-V5 燃烧时火一离开会燃烧5 秒后马上熄灭不会自燃
94-HB 燃烧时火一离开会燃烧到只剩下碳;
材料
不同塑料的燃烧性能不一样,如PC自身具有一定的阻燃性,垂直燃烧测试中可以达到V-2等级,而ABS自身易燃,无法定级。通过添加阻燃剂对塑料进行阻燃改性,能够延缓燃烧和降低燃烧的强度。但是,塑料在燃烧过程中,除了自身燃烧外,还会产生滴落物引燃其他可燃物,造成火势的蔓延,产生严重的后果。因此,阻燃塑料中,往往还需要添加抗滴落剂来防止燃烧过程中的熔体滴落。
电线的防火等级介绍
CSA 防火等级:
FT1:垂直燃烧测试(对滴落物不做要求)
FT2:水平燃烧测试
FT3:垂直燃烧燃烧物滴落测试(不能点燃新闻用纸)
FT4:在一密闭燃烧箱中做垂直燃烧测试(类似密闭大楼)热能70000 btu/h
FT5:耐燃测试,通常使用于地下作业携带式CABLE
UL 防火等级:
A:水平防火测试
B:VW-1:垂直防火测试,滴落物不能点燃棉絮。
VW-1SC:垂直防火测试,绝缘芯线与成品线材分开测试。
C:CL2 (VERTICAL TRAY FLAM TEST):
在一密闭燃烧箱中做垂直燃烧测试(类似密闭大楼UL1581)
D:CL2R(RISET CABLE)
E:CL2P(PLENUM CABLE)
F:CM(COMMUNICATION CABLE 通信线) ;G:CMR ;H:CMP .
UL1581中的电线燃烧方式:
1、VW-1:垂直燃烧测试(UL电线燃烧等级)
2、FT1:垂直燃烧测试;
3、FT2:水平燃烧测试;
4、FT4:垂直燃烧测试;
5、FT6:水平燃烧和烟熏测试。(FT 类的燃烧等级是CSA标准的电线燃烧等级)
以上级别中:.VW-1与FT1同一个等级.FT2最容易通过,等级最低.(FT6>FT4>FT1>FT2);
VW-1 严格于 FT1,二者都是垂直燃烧,判定标准:1.  燃烧标记(牛皮纸)不能被炭化超过25%;2.  5次15秒的燃烧续
燃时间不能超过60秒;3. 燃烧滴落物不能引燃棉花;VW-1要求满足1,2,3;FT1只要求满足1,2
对于电线行业来说:
UL 94 的 V-2, V-1, V-0, 5VA,5VB考核的是电线所用的材料,测试时要另外用测试材料制定标准样本,不会在电线上标识。
VW-1 VW -2 FT-1  FT-2考核的是电线本身,测试通过后,可以在电线上标识对应的等级。
电线的阻燃跟UL94的阻燃完全是两个不同的东西,打个比方 一种绝缘材料能通过UL94 的V-0 但不一定就能通过VW-1;
另外UL94是绝缘材料的阻燃,而电线的阻燃要求一般是在UL758 62 1581上;对象不同;
所以V-0 V-1 等UL94里面的阻燃根本就不是电线的阻燃;在AWM线材上就没有印“V-0”!
VW-1/FT1 与 UL94中 V0燃烧试验在设备就有很大区别:
1、火焰的高度与温度就不同
2、测试时所用的甲烷流量也不同
3、甲烷的背压力也不同
4、燃烧箱的体积也有区别:VW-1要求大于 4立方,而V0 只要求大于0.5立方便可
5、燃烧次数也不同
6、燃烧结果中:V0要求记录残灼时间,而VW-1则不用!
但UL94中的5V级燃烧与VW-1燃烧的试验条件与试验方法差不多,比较接近!提醒大家:不管是 VW-1还是 UL94燃烧试验设备,都得参照 ASTM5025与 ASTM5027,UL1581与 UL94只是试验方法,试验设备的要求一定要按 ASTM 标准!
 UL94塑料阻燃等级与 UL 1581 VW-1 阻燃等级的比
UL94中共有12种:HB、V-0、V-1、V-2、5VA、5VB、VTM-0、VTM-1、VTM-2、HBF、HF-1、HF-2。
可燃性UL94等级是应用最广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧
时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。当选定某个产品
的材料时,其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告,只报告UL 等级而没有厚度是不够的。
塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1,V-0,5VB 向5VA逐级递增:
HB:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品,燃烧速度小于40 毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,
燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒可点燃棉花。
V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。
V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。
5VB: 对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60 秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品允许被烧穿.
5VA: 对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30 秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品不允许被烧穿.
 UL94与VW-1试验在设备上的区别
UL94与VW-1试验在设备上的区别
UL94燃烧试验中有HB、V0、V1、V2、VMT、5VA、5VB等燃烧试验,而UL1581中有VW-1、FT1、FT2、FT4等燃烧试验,
这二大试验在设备上的区别如下:
VW-1\FT1喷灯为:125mm(500W)、燃烧火焰:内焰高度40±2mm,外焰125±10mm
UL94 HB、V级喷灯为:20mm(50W),燃烧火焰:蓝焰内无锥形,高度20±1mm
UL94中的5V级燃烧是采用125mm(500W)、燃烧火焰:内焰高度40±2mm,外焰125±10mm
火焰的火焰温度也不一样:
20mm(50W)试验火焰:100±2~700±3℃的时间是44±2S。
125mm(500W)试验火焰:100±2~700±3℃的时间是54±2S。
试验空间也不一样:
UL94中的HB、V、VMT其空间只要求大于0.5立方就可以,而5V要求大于0.75立方
VW-1要求大于4立方
甲烷的流量要求不一样:
HB级、V级、VMT级燃气流量为105ml/min,背压力10mm水柱或相等压力;
5V级燃气流量为965ml/min, 125±25mm水柱或相等压力
VW-1与UL94中的5V级背压力一样:燃气流量为965ml/min, 125±25mm水柱或相等压力
(注意:目前国内很多的塑料UL94燃烧机并没有配备专用的甲烷流量计(常常用空气流量计代替,从而造成很大差异!),
另外也没有配备U型背压力计!更重要一点是:没有配备火焰测温系统),各位可以查一查您们的设备!材料
阻燃的种类及标准等级
电缆涉及火灾安全的主要技术指标是 CO2 电缆的阻燃性、烟雾的密度和气体的有毒性.美国防火标准较关注前两个问题,但是欧洲和美国对火灾安全有着完全不同的观点.美国传统的概念认为:火灾的根源在于一氧化碳(CO)毒气的产生以及其后的燃烧过程中 CO 转化为CO2 的热释放,因此,控制燃烧过程中的热释放量可减少火灾的危害.欧洲传统以来深信:在燃烧中产生的卤酸(HCL)释放量、气体腐蚀性、烟雾浓度及气体毒性是决定人们能否安全脱离火灾现场的主要因素. IEC 阻燃等级为了评定线缆的阻燃性能优劣,国际电工委员会分别制定了 IEC60332-1、IEC60332-2 和 IEC60332-3 三个标准.IEC60332-1 和 IEC60332-2 分别用来评定单根线缆按倾斜和垂直布放时的阻燃能力(国内对应 GB12666.3 和 GB12666.4 标准).IEC60332-3(国内对应GB12666.5-90)用来评定成束线缆垂直燃烧时的阻燃能力,相比之下成束线缆垂直燃烧时在阻燃能力的要求上要高得多.
材料
◎  IEC60332-1/BS4066-1 阻燃等级(单根电线或电缆垂直燃烧测试 Flame Test On Single Vertical Insulated Wires/Cables)这是单根电缆的阻燃标准.试验规定,一根 60cm 长的试样垂直固定在前壁开通的金属箱内,火焰长度 175mm 的丙烷燃烧器从距试样的上部固定端 450mm 的位置上火焰锥与电缆以 45 度角接触,如果试样燃烧损坏部分距离固定如果试样燃烧损坏部分距离固定端下部不超过 50mm,测试通过.
◎  IEC60332-3/BS4066-3 阻燃等级(成束电线或电缆垂直燃烧测试 Flame Test On BunchedWires/Cables)
这是成束电缆的阻燃标准.试验规定,成束 3.5m 长的电缆试样用铁丝固定在梯形测试架上,试样数量按不同分类所要求的非金属物料决定.试样垂直挂在燃烧炉背壁上,空气通过底板上的进气口引入燃烧炉.丙烷平面燃烧器以 750℃的火焰与试样接触,试样在强制吹风(气流排放 5m3/分钟,风速 0.9m/秒)的情况下,必须在垂直燃烧 20 分钟内燃不起来,电缆在火焰蔓延 2.5 米以内自行熄灭.IEC60332 有 A 类、B 类、C 类和 D 类之分,以评定阻燃性能优劣.
◎  增压级-CMP 级(送风燃烧测试/斯泰钠风道实验 Plenum Flame Test/Steiner TunnelTest)
 这是 UL 防火标准中要求最高的电缆(Plenum Cable),适用安全标准为 UL910,实验规定在装置的水平风道上敷设多条试样,用87.9KW 煤气本生灯(300,000BTU/Hr)燃烧 20 分钟.合格标准为火焰不可延伸到距煤气本生灯火焰前端 5 英尺以外.光密度的峰值最大为 0.5,平均密度值最大为 0.15.这种 CMP 电缆通常安装在通风管道或空气处理设备使用的空气回流增压系统中,被加拿大和美国所认可采用.符合 UL910 标准的 FEP/PLENUM 材料,阻燃性能要比符合 IEC60332-1 及 IEC60332-3 标准的低烟无卤材料的阻燃性能好,燃烧起来烟的浓度低.
◎  干线级-CMR 级(直立燃烧测试 Riser Flame Test)
这是 UL 标准中商用级电缆(Riser Cable),适用安全标准为 UL1666.实验规定在模拟直立轴上敷设多条试样,用规定的 154.5KW 煤气本生灯(527,500BTU/Hr)30 分钟.合格标准为火焰不可蔓延到 12 英尺高的房间的上部.干线级电缆没有烟雾浓度规范,一般用于楼层垂直和水平布线使用.
◎  商用级-CM 级(垂直燃烧测试 Vertial Tray Flame Test)
这是 UL 标准中商用级电缆(General Purpose Cable),适用安全标准为 UL1581.实验规定在垂直8 英尺高的支架上敷设多条试样,用规定的20KW 带状喷灯燃烧(70,000BTU/Hr)20 分钟.合格标准为火焰不可蔓延到电缆的上端并自行熄灭.UL1581 和IEC60332-3C 类似,只是敷设电缆根数不同.商用级电缆没有烟雾浓度规范,一般仅应用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上.
◎  通用级-CMG 级(垂直燃烧测试 Vertial Tray Flame Test)
这是 UL 标准中通用级电缆(General Purpose Cable),适用安全标准为 UL1581.商用级和通用级的测试条件类似,同为加拿大和美国认可使用.通用级电缆没有烟雾浓度规范,一般仅应用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上.
◎  家居级- CMX 级(垂直燃烧测试 Vertial Wire Flame Test)
这是 UL 标准中家居级电缆(Restricted Cable),适用安全标准为 UL1581,VW-1.实验规定试样保持垂直,用试验用的喷灯燃烧(30,000TU/Hr)15 秒钟,然后停止 15 秒钟,反复 5 次.合格标准为余火焰不可超过 60 秒钟,试样不可烧损 25%以上,垫在底部的外科用棉不可被落下物引燃.UL1581-VW-1 和 IEC60332-1 类似,只是燃烧的时间不同.这种等级也没有烟雾或毒性规范,仅用于敷设单条电缆的家庭或小型办公室系统中.这类电缆不应成捆敷设使用,必须套管.烟密度、卤素含量和毒性等级
◎  IEC60754-1/BS6425-1 卤素气体含量的测定(Emission Of Halogens)
 这是 IEC 和 BS 标准中针对氯化氢(HCL)释放浓度的规范.卤素含氟(Florine)、氯(Chlorine)、溴(Bromine)、碘(Iodine)和放射性易挥发的元素砹(Astatine),成分的毒性很高.实验规定,燃烧炉预热到 800℃时,把一根内置 1.0g 试样推入炉内,利用气流排放速率使 HCL 溶入水中,再测定水溶液的卤酸含量.如果电缆材料燃烧时卤酸(HCL)释放量少于 5mg/g 时,可被称为无卤电缆(LSOH),如果卤酸(HCL)释放量大于 5mg/g 时而小于 15mg/g 时,可被称为低卤电缆(LSF).值得注意的是,IEC60754-1 方法.
阻燃的未来发展方向
接下来,我们将讨论阻燃材料的分类及特性。阻燃材料大致可以分为有机阻燃剂和无机阻燃剂两大类。有机阻燃剂主要包括磷酸酯类、卤代烃类等,而无机阻燃剂则包括氢氧化铝、氢氧化镁等。每种类型的阻燃剂都有其独特的优点和适用范围,我们需要根据实际情况选择合适的类型。此外,环保问题已成为当今社会关注的重点之一,因此环保型阻燃材料的研发也日益受到重视。传统的含卤阻燃剂虽然具有优良的阻燃效果,但燃烧时会产生有毒烟雾,对环境和人体健康造成威胁。因此,研究高效、低毒、易降解的新型阻燃材料是我们当前面临的重要任务。 总的来说,尽管我们在阻燃材料的研究上取得了一些进展,但仍有许多工作要做。我们必须继续努力,以应对阻燃领域面临的挑战。我希望今天的分享能为大家提供一些新的思路和灵感,并期待与各位共同推动这一领域的未来发展。
(1)工程塑料阻燃体系包括基础树脂、阻燃剂、抗滴落剂等,通常会根据阻燃剂与基础树脂的相容性、加入是否会影响基础树脂原有性能、耐久性以及成本等因素考虑添加适用的阻燃剂。
(2)目前阻燃工程塑料中,阻燃PC/ABS、阻燃PC主要添加有机无卤磷系阻燃剂磷酸芳酯如RDP等,并加入抗滴落剂作为协效阻燃剂以达到UL94V0的阻燃标准。阻燃ABS、阻燃HIPS、阻燃PBT和阻燃PA中,由于无卤阻燃剂或阻燃效率不高或价格太高而无法实际应用,有机溴系阻燃剂如DBDPE等和协效阻燃剂Sb2O3仍被大量应用,抗滴落剂则根据情况选择性地添加或不添加。
(3)由于包覆型PTFE抗滴落剂具有极好的分散性和易操作性,常温下不结团,注塑制品不起皱,黑白制品无晶点,可明显改善制品表面的光泽度,在要求制品表面光泽度的PC、PC/ABS、ABS和HIPS类阻燃材料中应用比例较高,而在不要求制品表面光泽度的PBT或PA阻燃材料中,则较多地选择添加PTFE纯粉。
(4)未来随着人们安全意识增强、环保法规趋严,以及为响应欧盟对电子显示屏类产品中使用无卤阻燃剂的要求和我国5G、新能源汽车等的快速发展,我国阻燃工程塑料,特别是PC/ABS和阻燃PC的产量将以较快速度增长,从而拉动有机无卤磷系阻燃剂和抗滴落剂的需求以较快速度增长。
(5)我国是世界上无卤磷系阻燃剂主要生产国,未来世界新增产能也主要来自国内。包覆型PTFE抗滴落剂工业化生产中,需平衡抗滴落效果和制品表面光泽度,具有较高的技术门槛。早期由于国内没有生产且价格较高,加上市场对下游制品的表面光泽度没有太高要求,市场占比小;2003年国内开始工业化生产后,其价格逐渐下降,国内用户开始转向包覆型产品,同时市场上3C产品对于表面光泽度的要求提升,使得PTFE纯粉不能满足客户要求,包覆型产品需求量大幅提升。
