在电子工程师的日常设计工作中,高精度的电压参考源是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的LM136 - 5.0、LM236 - 5.0和LM336 - 5.0这三款5.0V参考二极管,看看它们究竟有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:lm336-5.0.pdf
这三款二极管的输出电压可在4V至6V之间进行调节,并且具备低温度系数的特性。这意味着在不同的温度环境下,它们能够提供相对稳定的电压输出,有效减少因温度变化而导致的电压漂移,为电路的稳定运行提供了坚实保障。
其工作电流范围为600μA至10mA,如此宽广的电流范围使得它们在各种不同的电路设计中都能灵活应用,无需担心因电流限制而影响电路性能。
动态阻抗仅为0.6Ω,这一特性使得二极管在面对电流变化时,能够快速做出响应,确保电压的稳定输出,减少噪声干扰,提高电路的整体性能。
初始公差可达±1%,并且可以通过调节来实现最小的温度漂移。这为工程师在设计高精度电路时提供了极大的便利,能够满足不同应用场景下对电压精度的严格要求。
具有快速启动的特性,能够在短时间内达到稳定的电压输出状态。同时,采用三引脚晶体管封装,便于安装和焊接,节省电路板空间。
LM136 - 5.0、LM236 - 5.0和LM336 - 5.0是精密的5.0V并联稳压二极管。它们以低温度系数的5.0V齐纳二极管形式工作,动态阻抗为0.6Ω。其中,LM136 - 5.0系列的第三个端子允许轻松调节参考电压和温度系数,这为工程师在优化电路性能时提供了更多的灵活性。
这一系列产品非常适合作为数字电压表、电源或运算放大器电路中的高精度5.0V低压参考源。其5.0V的输出电压使得在低电压电源下获得稳定的参考电压变得更加方便。此外,由于它们作为并联稳压器工作,因此既可以用作正电压参考,也可以用作负电压参考,大大拓展了其应用范围。
需要注意的是,这三款产品在工作温度范围上有所不同。LM136 - 5.0适用于 - 55°C至 + 125°C的宽温度范围,LM236 - 5.0的工作温度范围为 - 25°C至 + 85°C,而LM336 - 5.0则适用于0°C至 + 70°C的温度环境。在实际应用中,工程师需要根据具体的工作环境来选择合适的产品。
很遗憾,在获取相关资料时遇到网络问题,未能成功搜索到“LM136 - 5.0、LM236 - 5.0和LM336 - 5.0的典型应用场景”的相关内容。不过,我们可以依据文档继续探讨其典型应用。
在一些需要高精度5.0V参考电压的电路中,如数字电压表等,LM136 - 5.0可以直接作为稳定的电压参考源使用。通过简单的电路连接,就能为整个系统提供精确的电压基准。
结合LM317等元件,可以构建出具有低温度系数的精密电源调节器。在这个应用中,LM336 - 5.0作为参考电压源,能够有效降低电源输出电压随温度的变化,提高电源的稳定性和精度。
通过添加四个串联的二极管和一个电位器,可以对LM136 - 5.0的温度系数进行调整。当将设备调整到5.00V时,温度系数可以达到最小,从而实现更好的温度补偿效果。在实际应用中,几乎任何硅信号二极管都可以使用,但为了保证温度补偿的准确性,这些二极管需要与LM136 - 5.0处于相同的热环境中。
为了确保二极管的正常工作和使用寿命,我们需要关注其绝对最大额定值。例如,反向电流最大为15mA,正向电流最大为10mA,不同的封装形式在焊接时也有相应的温度限制。工程师在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,避免因超过限制而损坏二极管。
不同型号的二极管在热特性上有所差异。LM136的最高结温为150°C,LM236为125°C,LM336为100°C。此外,不同封装形式的热阻也不同,如TO - 92封装的热阻为180°C/W(0.4″引脚)等。了解这些热特性有助于工程师在设计散热方案时做出合理的选择,确保二极管在安全的温度范围内工作。
在电气特性方面,反向击穿电压、反向击穿随电流的变化、反向动态阻抗以及温度稳定性等参数都非常重要。例如,在25°C、IR = 1mA的条件下,反向击穿电压的典型值为5.00V,不同型号的二极管在这些参数上可能会有一定的差异。工程师在选择二极管时,需要根据具体的电路要求来综合考虑这些电气特性。
相比普通的齐纳二极管,LM136 - 5.0系列电压参考源具有更低的阻抗和更宽的工作电流范围,这使得它们在电路偏置设计上更加简单。同时,它们还可以对击穿电压或温度系数进行调整,从而优化电路性能。
通过添加一个10k的电位器,可以对LM136 - 5.0的反向击穿电压进行调整。在调整过程中,添加R1可以在不影响温度系数的情况下调整击穿电压。调整范围通常足以补偿初始器件公差和缓冲电路中的误差。
如果需要最小的温度系数,可以在调整电位器上串联四个二极管。为了实现良好的温度补偿效果,这些二极管应与LM136 - 5.0处于相同的热环境中,通常将它们安装在印刷电路板上靠近LM136 - 5.0的位置即可。
LM136 - 5.0、LM236 - 5.0和LM336 - 5.0这三款5.0V参考二极管凭借其出色的性能和丰富的应用场景,成为了电子工程师在设计高精度电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的工作环境和电路要求,合理选择合适的型号和封装形式,并注意其电气和热特性,以确保电路的稳定运行。
作为电子工程师,我们在使用这些二极管时,不妨思考一下如何进一步优化电路设计,充分发挥它们的性能优势。例如,如何更好地实现温度补偿,提高电路的抗干扰能力等。希望通过今天的介绍,能让大家对这三款二极管有更深入的了解,在今后的设计工作中能够灵活运用。
你在实际设计中是否使用过类似的参考二极管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区留言分享你的经验和见解。
