深入剖析 LM136-5.0QML 与 LM136A-5.0QML:高精度 5.0V 参考二极管的理想之选
在电子工程师的日常设计中,高精度、稳定的电压参考源是许多电路不可或缺的关键组件。今天,我们将详细探讨 Texas Instruments 推出的 LM136-5.0QML 和 LM136A-5.0QML 这两款 5.0V 参考二极管,深入了解它们的特性、应用及相关注意事项。
文件下载:lm136-5.0qml.pdf
一、产品特性
可调节范围广
LM136-5.0QML 和 LM136A-5.0QML 具备 4V 至 6V 的可调范围,这使得它们在不同的电压需求场景下都能灵活应用,为工程师提供了更多的设计选择。
低温漂特性
低温度系数是这两款产品的一大亮点。在不同的温度环境下,它们能够保持相对稳定的电压输出,确保电路的性能不受温度变化的影响。
宽工作电流范围
其工作电流范围为 600μA 至 10mA,这意味着它们可以在较宽的电流条件下正常工作,适应各种不同的应用场景。
低动态阻抗
仅 0.6Ω 的动态阻抗,使得它们在电路中能够提供更稳定的电压,减少电压波动,提高电路的稳定性。
温度稳定性佳
能够确保在不同温度下的温度稳定性,并且可以通过简单的调整实现最小的温度漂移,进一步提高了产品的可靠性。
快速启动
具备快速启动的特性,能够在短时间内达到稳定的电压输出,满足一些对启动时间要求较高的应用需求。
三引脚晶体管封装
采用三引脚晶体管封装,方便工程师进行电路布局和焊接,提高了设计的便利性。
二、产品描述
LM136A-5.0QML/LM136-5.0QML 是精密的 5.0V 并联稳压器二极管。它们作为低温度系数的 5.0V 齐纳二极管工作,动态阻抗为 0.6Ω。LM136-5.0 上的第三个引脚允许轻松调整参考电压和温度系数。
这一系列产品非常适合作为数字电压表、电源或运算放大器电路的精密 5.0V 低电压参考源。5.0V 的输出电压使得从低电压电源获得稳定的参考电压变得十分方便。此外,由于它们作为并联稳压器工作,既可以用作正电压参考,也可以用作负电压参考。
三、绝对最大额定值
在使用这两款产品时,我们需要关注它们的绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏。以下是一些关键的绝对最大额定值参数:
  • 反向电流:15mA
  • 正向电流:15mA
  • 存储温度:−60°C ≤ TA ≤ +150°C
  • 工作温度范围:−55°C ≤ TA ≤ +125°C
  • 焊接信息(10 秒):300°C
  • 最大结温(TJmax):150°C
  • 热阻
    • θJA(静止空气流):354°C/W
    • θJA(500LF/Min 空气流):77°C/W
    • θJC:46°C/W
  • ESD 额定值:1,000 V
需要注意的是,绝对最大额定值表示超过该极限可能会对器件造成损坏,而工作额定值表示器件能够正常工作的条件,但不保证特定的性能限制。对于确保的规格和测试条件,请参考电气特性部分。
四、典型应用
5.0V 参考电路
在许多电路中,需要一个稳定的 5.0V 参考电压。LM136-5.0QML 和 LM136A-5.0QML 可以很方便地实现这一功能,如文档中的图 2 所示。
最小温度系数参考电路
如果需要最小的温度系数,可以通过添加四个二极管与调节电位器串联的方式来实现,如图 13 所示。当器件调整到 5.00V 时,温度系数将被最小化。
其他应用电路
文档中还给出了许多其他典型应用电路,如精密电源调节器、线性欧姆表、双极性输出参考等。这些电路展示了 LM136-5.0QML 和 LM136A-5.0QML 在不同领域的广泛应用。
五、应用提示
反向击穿电压调整
通过添加一个 10k 电位器,可以方便地调整 LM136-5.0 的反向击穿电压。同时,添加 R1 可以在不影响器件温度系数的情况下调整击穿电压。
温度系数调整
如果需要最小的温度系数,可以在调节电位器上串联四个二极管。为了实现适当的温度补偿,这些二极管应与 LM136-5.0 处于相同的热环境中,通常将它们安装在印刷电路板上靠近 LM136-5.0 的位置即可。
六、总结
LM136-5.0QML 和 LM136A-5.0QML 以其出色的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师设计中高精度 5.0V 参考源的理想选择。在使用过程中,我们需要关注它们的绝对最大额定值和应用提示,以确保器件的正常工作和电路的稳定性。希望本文能够帮助工程师们更好地了解和应用这两款产品。
各位工程师们,在你们的设计中是否使用过类似的电压参考源呢?在实际应用中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
