深入解析LM111-N/LM211-N/LM311-N电压比较器
在电子工程师的日常设计工作中,电压比较器是一种常用的基础器件。今天我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的LM111-N、LM211-N和LM311-N这三款电压比较器。
文件下载:lm111-n.pdf
一、产品概述
LM111-N、LM211-N和LM311-N是TI推出的高性能电压比较器。它们具有输入电流极低的特点,相比LM106或LM710等器件,输入电流几乎低了近千倍。而且,这些比较器的设计使其能在更广泛的电源电压范围内工作,从标准的±15V运算放大器电源到用于IC逻辑的单5V电源都适用。其输出与RTL、DTL、TTL以及MOS电路兼容,还能驱动高达50V电压、50mA电流的灯或继电器。
二、关键特性
2.1 电源与电流特性
  • 电源适应性:可采用单5V电源供电,这使得它在一些对电源要求较为简单的应用场景中非常实用。
  • 低输入电流:在整个温度范围内,最大输入电流仅为150nA,最大失调电流为20nA,能有效降低功耗和误差。
    2.2 电压与功耗特性
  • 宽差分输入电压范围:差分输入电压范围可达±30V,能适应较大的输入信号变化。
  • 低功耗:在±15V电源下,功耗仅为135mW,符合节能设计的需求。
三、产品差异
这三款比较器在性能上基本相似,但工作温度范围有所不同:
  • LM111-N:工作温度范围为 -55°C 至 +125°C,适用于对温度要求较为苛刻的环境,如工业控制、航空航天等领域。
  • LM211-N:工作温度范围为 -25°C 至 +85°C,可满足大多数一般工业和商业应用的需求。
  • LM311-N:工作温度范围为 0°C 至 +70°C,常用于常温环境下的电子设备。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
器件型号 总电源电压 输出到负电源电压 接地到负电源电压 差分输入电压 输入电压 输出短路持续时间 工作温度范围 引脚温度(焊接,10 秒) 选通引脚电压
LM111-N/LM211-N 36V 50V 30V ±30V ±15V 10 秒 -55°C 至 125°C(LM111-N), -25°C 至 85°C(LM211-N) 260°C V + - 5V
LM311-N 36V 40V 30V ±30V ±15V 10 秒 0°C 至 70°C 260°C V + - 5V
4.2 电气参数
以LM111-N和LM211-N为例,部分关键电气参数如下: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入失调电压 TA = 25°C,RS ≤ 50k 0.7 3.0 mV
输入失调电流 TA = 25°C 4.0 10 nA
输入偏置电流 TA = 25°C 60 100 nA
电压增益 TA = 25°C 40 200 V/mV
响应时间 TA = 25°C 200 ns
五、典型应用
5.1 零交叉检测
可用于检测输入信号的零交叉点,输出方波信号,常用于信号处理和测量电路中。例如,在一个简单的零交叉检测电路中,LM111-N可以将正弦波信号转换为方波信号,方便后续的数字处理。
5.2 振荡器电路
可以构成10Hz至10kHz的电压控制振荡器,为电路提供稳定的时钟信号。在一些需要精确时钟信号的应用中,如通信设备、仪器仪表等,这种振荡器电路就非常有用。
5.3 逻辑接口
其输出与多种逻辑电路兼容,可用于实现TTL、MOS等逻辑接口,方便不同电路之间的信号传输和转换。
六、避免振荡的电路技术
在使用高速比较器如LM111-N时,为避免振荡或不稳定,可采取以下措施:
6.1 引脚处理
  • 未连接调零电位器时,将调零引脚(5和6脚)短接;若连接调零电位器,在5和6脚之间连接0.01μF电容,可降低交流耦合的影响。
    6.2 输入电容
    在输入引脚之间直接连接100pF至1000pF的电容,可使比较器输出波形更干净。
    6.3 电阻选择
    当信号源通过电阻网络输入时,选择合适的电阻值,且尽量使用碳、氧化锡和金属膜电阻,避免使用电感式绕线电阻。
    6.4 布局设计
  • 精心设计印刷电路板布局,在LM111-N电路下方设置接地层,输入引脚的箔连接应尽可能小且紧凑,并被接地箔包围,防止电容耦合。
  • 合理使用正反馈(滞后)来防止振荡和减少输出噪声。
七、总结
LM111-N、LM211-N和LM311-N电压比较器以其低输入电流、宽电源电压范围和良好的兼容性等优点,在电子设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在实际设计中,应根据具体的应用场景和要求,合理选择合适的型号,并注意避免振荡等问题,以确保电路的稳定运行。大家在使用这些比较器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有趣的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
