在当今的电子设备设计领域,尤其是低功耗可穿戴应用,对电池充电和电源管理解决方案的要求越来越高。既要保证尺寸小巧,又要实现高效节能,这对电子工程师来说是一个不小的挑战。而MAX77650/MAX77651这款超低功耗电源管理集成电路(PMIC),无疑为我们提供了一个出色的解决方案。
文件下载:MAX77651.pdf
MAX77650/MAX77651专为低功耗可穿戴应用而设计,提供了高度集成的电池充电和电源管理功能。其核心亮点在于采用了单电感多输出(SIMO)降压 - 升压调节器,仅需一个电感就能提供三个独立可编程的电源轨,大大减小了整体解决方案的尺寸。同时,一个150mA的低压差线性稳压器(LDO)为音频和其他对噪声敏感的应用提供了出色的纹波抑制能力。此外,该器件还集成了智能电源选择器充电器、3通道电流沉驱动器以及模拟多路复用器输出,用于电源监控,功能十分强大。
智能电源选择器能够无缝地将输入电源分配给电池和系统负载。当系统负载电流小于输入电流限制时,电池会利用剩余的电源进行充电;当系统负载电流超过输入电流限制时,电池会为系统提供额外的电流。这种智能分配方式确保了系统的稳定运行,同时提高了电池的充电效率。
充电器遵循严格的状态机流程,确保电池安全充电。从预充电、快速充电到顶部充电和完成状态,每个阶段都有明确的控制和监测机制。例如,在预充电状态下,充电器会以较低的电流对低电压电池进行充电,以评估电池的健康状况;当电池电压达到一定阈值后,充电器会进入快速充电状态,提供恒定的充电电流;当电池接近充满时,充电器会进入顶部充电状态,保持电池电压恒定,直到充电完成。
SIMO降压 - 升压调节器采用了独特的控制方案,能够同时为三个输出通道提供稳定的电源。当某个输出通道需要服务时,控制器会对电感进行充电,直到达到峰值电流限制,然后将电感能量释放到输出端,直到电流为零。在多个输出通道同时需要服务时,控制器会合理分配开关周期,确保每个输出通道都能得到及时的供电。
SIMO调节器的优势在于其能够充分利用电池的整个电压范围,输出电压可以高于、低于或等于输入电压。这使得它非常适合低功耗设计,能够在不同的输入电压条件下提供稳定的输出。同时,它还具有高效率、低静态电流和小尺寸等优点,能够有效延长电池续航时间,减小电路板空间。
LDO稳压器具有低静态电流和低压差的特点,能够为音频和其他对噪声敏感的应用提供稳定的电源。其输入电压范围为1.8V到5.5V,输出电压可编程,最大输出电流为150mA。此外,LDO还具有软启动功能,能够限制启动时的浪涌电流,保护系统免受冲击。
在使用LDO时,需要注意输入和输出电容的选择。足够的输入旁路电容和输出电容是确保LDO稳定运行的关键。同时,要根据实际负载情况选择合适的电容值,以避免因电容选择不当而导致的稳定性问题。
MAX77650/MAX77651采用了I²C兼容的串行接口,支持标准模式、快速模式、快速模式加和高速模式,通信速率范围从0Hz到3.4MHz。在数据传输过程中,每个数据位在SCL时钟周期内进行传输,数据在SCL高电平期间保持稳定。通信过程由START和STOP条件进行帧定界,每个数据包包含8位数据和1位确认位。
I²C接口使得MAX77650/MAX77651能够方便地与其他设备进行通信和控制。通过I²C接口,我们可以对器件的各种参数进行配置和监控,如充电电流、输出电压、电池温度等。同时,它还支持多设备连接,方便构建复杂的系统。
对于未使用的输出,不要让其处于未连接状态。如果未使用的输出总是被禁用,可将其连接到地;如果在操作过程中可能会被启用,则应采取相应的保护措施,如旁路一个1μF的陶瓷电容到地或连接到电源输入。
MAX77650/MAX77651以其高度集成、低功耗、小尺寸和灵活可配置等优点,成为了低功耗可穿戴应用的理想选择。通过合理的设计和应用,我们可以充分发挥其优势,为用户带来更优质的产品体验。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择电容、电感等元件,确保系统的稳定性和可靠性。同时,要充分利用其丰富的功能特性,如智能电源选择器、SIMO调节器和I²C接口等,实现系统的高效运行。你在使用类似的PMIC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
