h1654155282.3538
2026-02-06
511
加入交流群
MAX77658:超高效低功耗PMIC的卓越之选
在当今的电子设备设计中,小型化、低功耗和高集成度是永恒的追求。而MAX77658这款超高效低功耗电源管理集成电路(PMIC),无疑为低功耗应用提供了一个强大而全面的解决方案。
文件下载:MAX77658.pdf
一、MAX77658概述
MAX77658专为对尺寸和效率要求极高的低功耗应用而设计,提供了高度集成的电池充电和电源管理功能。它集成了单电感三输出降压 - 升压调节器、两个LDO、电源路径充电器和燃料量表等功能,能满足多种应用场景的需求。
二、核心特性与优势
(一)高度集成
- 单电感多输出(SIMO)降压 - 升压调节器:通过单个电感提供三个高效且独立可编程的电源轨,输出电压范围为0.5V至5.5V,总负载电流可达750mA,SBB2还可配置为1.5A峰值电感电流限制,以支持重载轨,大大节省了电路板空间。
- 两个150mA LDO/LSW:可用于音频等对噪声敏感的应用,提供纹波抑制功能,也可配置为负载开关,方便管理功耗。
- 智能电源选择器Li+/Li - Poly充电器:支持宽范围的电池容量和充电电流,可编程的快速充电电流范围为7.5mA至300mA,电池调节电压范围为3.6V至4.6V,还具备JEITA电池温度监测功能,确保充电安全。
- 其他资源:包含3个GPIO资源、模拟MUX输出用于功率监测、看门狗定时器等,为系统设计提供了更多的灵活性和安全性。
(二)低功耗设计
- 极低的关机电流:关机电流低至1μA,工作电流在特定模式下仅为11.2μA(3个SIMO通道 + 2个LDO + 燃料量表),有效延长了电池续航时间。
(三)燃料量表优势
- ModelGauge m5 EZ算法:无需校准即可实现出色的性能,对电池变化具有强大的鲁棒性,能够自动补偿电池的老化、电流和温度影响,无需电池处于空、满或空闲状态即可准确测量。
(四)灵活可配置
- I²C兼容接口和GPIO:方便用户进行配置和状态检查,可根据不同的应用需求进行灵活调整。
(五)小尺寸封装
采用9.55mm²的晶圆级封装(WLP),36凸块,0.5mm间距,6x6阵列,非常适合对尺寸要求严格的应用。
三、应用领域广泛
MAX77658的特性使其在多个领域都有出色的表现,如蓝牙耳机、可穿戴设备、安全监控器、传感器节点和物联网设备等。这些应用通常对功耗、尺寸和集成度有较高的要求,而MAX77658正好能够满足这些需求。
四、详细功能解析
(一)电源管理
- 电压监测:通过SYS POR、UVLO和OVLO三个比较器监测系统电压,确保设备在不同电压条件下的稳定运行。
- 热监测:具备+145°C结温关机、80°C和100°C热报警温度监测功能,保障设备在高温环境下的可靠性。
- 手动复位:支持4s或8s的手动复位周期,方便在需要时进行系统复位。
- 唤醒事件:支持充电器插入和nEN输入断言等唤醒事件,使设备能够快速响应外部信号。
- 中断处理:数字中断输出(nIRQ)可用于向主机处理器发送重要状态变化信号,且所有中断均可屏蔽。
- nEN输入:可配置为按钮、滑动开关或逻辑模式,具备内部上拉电阻和去抖功能,用于启动调节器。
- GPIO功能:可配置为通用输入输出(GPO或GPI),支持推挽或开漏模式,还具备去抖和边缘检测功能,方便与外部设备进行交互。
(二)充电器功能
- 智能电源选择器:能够将输入电源(CHGIN)的功率无缝分配给电池(BATT)和系统(SYS),根据系统负载情况自动调整充电和供电模式。
- 充电状态机:严格按照状态机进行充电,包括预充电、快速充电、顶充和完成等状态,确保电池充电安全。
- 温度调节:当芯片温度超过设定值时,自动降低电池充电电流,以保护芯片和电池。
(三)SIMO降压 - 升压调节器
- 多输出支持:通过单个电感实现三个独立输出,支持降压、升压和降压 - 升压模式,可根据输入和输出电压自动切换,提高转换效率。
- 灵活配置:输出电压和峰值电流可独立配置,还具备软启动和主动放电功能,减少启动冲击和放电时间。
- 效率优化:在降压和升压模式下,通过减少开关次数和电感损耗,提高转换效率。
(四)LDO/负载开关
- 低静态电流:输入电压范围为1.71V至5.5V(LDO)和1.2V至5.5V(LSW),输出电压可调,最大压降为100mV。
- 主动放电功能:可配置主动放电电阻,确保在关闭时快速放电。
- 故障保护:具备LDO故障指示功能,当输出电压低于80%的调节目标时,调节器会依次关闭。
(五)燃料量表
- 高精度测量:通过ModelGauge m5 EZ算法,准确测量电压、电流和温度,提供电池剩余容量和充电状态信息。
- 多种寄存器支持:提供多个寄存器用于存储和读取测量数据,方便用户进行数据分析和处理。
- 警报功能:可设置多个阈值,当电池电压、电流、温度或充电状态超出阈值时,触发警报信号。
(六)I²C串行通信
- 兼容标准:支持I²C兼容的2线串行接口,通信速度可达400kHz,支持多种通信协议,方便与其他设备进行通信。
- 地址配置:支持7位从机寻址,OTP地址可工厂编程为两种选项。
五、参数设计考量
(一)绝对最大额定值
在使用MAX77658时,需要注意其绝对最大额定值,如工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温为 + 150°C等,超过这些额定值可能会导致设备损坏。
(二)电气特性
详细的电气特性参数为设计提供了依据,如不同工作模式下的电源电流、输出电压精度、纹波等,需要根据具体应用需求进行合理选择。
(三)典型工作特性
通过典型工作特性曲线,我们可以了解设备在不同负载、温度和输入电压条件下的性能表现,如SIMO效率与输出电流的关系、LDO的负载调节特性等,有助于优化设计。
(四)引脚配置与说明
MAX77658的引脚配置明确了每个引脚的功能,如电源输入、输出、控制信号等,在设计电路板时需要根据引脚说明进行正确连接。
六、总结
MAX77658以其高度集成、低功耗、灵活可配置和小尺寸等优势,为低功耗应用提供了一个理想的电源管理解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和配置MAX77658的各项功能和参数,充分发挥其性能优势。同时,还需要注意其绝对最大额定值和电气特性,确保设备的可靠性和稳定性。你在使用MAX77658的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的哪些功能更感兴趣呢?欢迎在评论区留言分享。
