【节能学院】零碳乡村建设机遇与挑战,安科瑞EMS智慧能源管理平台提供解决方案
一、政策民生协同发力,零碳乡村稳步推进
当前,零碳乡村建设受政策引领、时代需求与民生期盼共同推动,已成为乡村发展的重要方向,多重力量协同作用,推动其逐步进入规范化发展阶段。
从政策导向来看,近期国家及地方陆续出台相关政策,为零碳乡村建设明确方向、提供支撑。《乡村全面振兴规划(2024—2027年)》明确提出优化农村能源供给、发展清洁能源、完善碳排放核算机制;农业农村部、国家发展改革委联合印发的《农业农村减排固碳实施方案》,进一步细化可再生能源替代、数字化监测等10大行动;各地零碳乡村试点政策,重点聚焦“数字化能源管理”“分布式清洁能源消纳”等方向,多维度的政策支撑,为零碳乡村建设提供了有力保障。
二、机遇与挑战并存,探索零碳乡村建设路径
当前,零碳乡村建设机遇与挑战并存,唯有找准突破口、破解痛点难点,才能推动能源转型稳步推进,实现生态效益与经济效益的协调发展。从机遇来看,乡村具备一定的零碳发展潜力,屋顶、闲置空地、大棚等空间资源,适合部署分布式光伏;农业废弃物可通过技术转化为清洁能源,实现资源再利用;充足的土地资源,也为储能电站建设提供了便利,是零碳技术落地应用的重要场景。
但在转型推进中,仍面临一些现实困难需要解决:一是用能结构较为固化,化石能源在农村用能中仍占一定比例,既影响生态环境,也不利于村民生活品质提升;二是清洁能源消纳存在不足,随着光伏装机量逐步增加,因缺乏完善的智能调度机制,弃光率处于10%-20%区间,造成一定能源浪费;三是碳排管控能力较弱,传统人工核算方式效率不高、易出错,难以实现碳排放的精准监测与科学管控;四是能源利用效率偏低,农村部分公共设施存在无效运行现象,村民节能意识也有待提升,进一步增加了能源消耗。
三、安科瑞EMS,零碳乡村的“智慧大脑”
1.零碳园区总体架构
智慧能源
2.能源管理系统
能耗监测系统严格按照导则要求开发,符合导则要求的各项技术要求,通过能源计量体系的建设,实现如下效果:
①满足政府对大型公建、用能单位能耗监管的要求、验收的要求;
②通过系统发现低效运行的中央空调、空压机等高耗能设备,为节能改造提供数据依据;
③通过系统发现能源管网存在的不易发现的跑冒滴漏情况,减少能源浪费,节能降碳;
四、平台功能
1.微电网管理功能
削峰填谷:配合储能设备、低充高放优化用能成本
有序充电:根据变压器容量、电价进行引导,利用技术进行协调充电功率,降低运营成本
防逆流:针对自发自用的新能源系统,防止系统电力反送上网,避免考核、罚款
需量控制:能量储存、充放电功率跟踪,防止增加基础电费
需求响应:基于激励、电价需求响应,以经济利益驱动用户参与。
柔性扩容:短期用电功率大于变压器容量时,储能快速放电,满足负载用能要求
智慧能源
2.虚拟电厂资源聚合、优化调控
通过聚合微电网内光伏、储能、充电桩及空调柔性负荷,构建:资源总览、资源管理、资源聚合、协同控制、响应评估等功能,提供资源聚合、市场交易,友好协同互动业务支撑。
智慧能源
3.电力监控及电能管理
通过在供配电的关键场所、关键设备上安装监测、计量、控制、保护等各类智能传感器,搭建涵盖35kV到0.4kV的完整电力测量、计量、控制体系,结合视频监视手段,实现对企事业单位内部电能的24h不间断监视。即时发现供配电中的隐患,减少事故发生次数。即时定位故障点,缩短故障恢复时间。
智慧能源
4.电能质量监测与治理
电能质量分析支持 A 类装置监测,实时获取稳态(三相不平衡度、电压频率偏差等)、暂态(电压暂升 / 暂降 / 中断)、瞬态数据及谐波频谱,可记录 SOE 事件、做高精度波形分析,通过 ITIC/SEMI F47 曲线标注暂态区间,结合国标生成诊断报告判定指标合格性;治理方面,以 SVG 缓解电压波动闪变、APF 治理负荷侧谐波、功率因数控制器自动投切电容,同时监测治理装置运行状态,故障时及时报警。
智慧能源
5.电气安全
电气接点测温需在电缆接头等连接点安装测温装置,实时感知温度,超限时及时发送报警信息;此外,电动车充电等场所的末端回路应装电气防火限流式保护器,线路短路时可在 150μs 内快速限流,避免电气火灾;照明及插座安全监测可治理 3N 次谐波与三相不平衡引发的中性线过流,支持自主设定过电流反馈值,同时具备电能质量数据上传、中性线过流自动断路及平台数据监测功能。
智慧能源
6.智能照明
智能照明控制系统可实现照明设备运行控制的智能化,有效提高照明系统科学管理水平,节省运营成本。通过定时开关和可调光技术,可以有效地避免无效照明,从而准确的利用好每一份照明电能,是实现绿色照明,节能减排的有效手段。
智慧能源
7.空调控制
中央空调系统由冷热源系统与空气调节系统(末端风系统)组成,相同客观环境下,末端设备启停数量及风温、风速设定决定系统整体电耗;负荷调峰可通过中央空调 AI 调优实现,即结合 AI 算法实时预测冷 / 热负荷,调整主机、水泵、冷却塔风机的运行参数,搭配刚性与柔性调控策略,提升系统效率、降低电负荷,避免超需量。
智慧能源
四、结语:技术赋能,共绘乡村振兴与绿色发展新图景
零碳乡村建设非一日之功,需政策、技术、场景三方协同发力、久久为功。安科瑞深耕智慧能源领域多年,始终立足乡村实际需求,以EMS智慧能源管理平台及配套产品为核心支撑,精准破解乡村能源转型痛点,紧密贴合国家政策导向,让零碳技术真正在乡村落地生根、开花结果。目前,安科瑞零碳乡村解决方案已在广西、宁夏、安徽、浙江等地多个试点成功落地,实现了清洁能源渗透率提升、村民及园区用能成本下降、乡村生态收益增长的多重突破。未来,安科瑞将继续深耕细作,持续优化技术与解决方案,以技术赋能零碳乡村建设,助力绘就乡村振兴与绿色发展共生共荣的新图景。
