LP2902-N 微功耗四路运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:25:05
数据: LP324/LP2902 Micropower Quad Operational Amplifier 数据表
LP324-N系列由四个独立的高增益内部补偿微功率运算放大器组成。这些放大器特别适用于电池系统,同时保持良好的输入规格和极低的电源电流消耗。此外,LP324-N具有输入共模范围和输出源范围,包括接地,使其成为单电源应用的理想选择。
这些放大器非常适用于包括便携式仪表,备用电池的应用设备和其他需要良好直流性能和低电源电流的电路。
特性
  • 低电源电流:85μA(典型值)
  • 低偏移电压:2mV(典型值)
  • 低输入偏置电流:2nA(典型值)
  • 输入Vommon模式至GND
  • 与CMOS逻辑的接口
  • 宽电源范围:3V< V + < 32V
  • 小型封装可用
  • 引脚兼容LM324
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LP2902-N
4
3
26
0.1
0.05
In to V-
10
0.02125
80
Catalog
-40 to 85
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
N/A
20000
90
4
Bipolar
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
