在电子工程领域,稳压器是电源设计中不可或缺的组件,它能够为电路提供稳定的电压输出,确保系统的正常运行。德州仪器(TI)的LM117QML和LM117QML - SP系列可调稳压器以其出色的性能和可靠性,在众多应用场景中得到了广泛的应用。今天,我们就来详细解析一下这两款产品。
文件下载:lm117qml.pdf
LM117系列是一款可调节的3端正电压稳压器,能够在1.2V至37V的输出范围内提供0.5A或1.5A的电流。与标准固定稳压器相比,它不仅使用起来异常简单,只需要两个外部电阻来设置输出电压,而且在线路和负载调节方面表现更为出色。此外,该系列还具备全面的过载保护功能,包括电流限制、热过载保护和安全区域保护,即使调节端子断开,所有过载保护电路仍能正常工作。
产品提供多种不同的引脚连接图,包括2引脚TO金属罐封装、3引脚PFM金属罐封装、16引脚CFP和20引脚LCCC等。不同的封装适用于不同的应用场景,用户可以根据实际需求进行选择。
| 后缀 | 设计负载电流 |
| K | 1.5A |
| H | 0.5A |
| WG, GW | 0.5A |
| E | 0.5A |
了解产品的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。LM117QML的绝对最大额定值如下:
在使用过程中,必须确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会导致设备损坏。
在推荐工作条件下使用产品,可以确保其性能和可靠性。
文档中详细列出了不同型号(如LM117H、LM117WG、LM117K、LM117E等)在不同条件下的电气参数,包括调整引脚电流、最小负载电流、参考电压、线路调节、负载调节、短路电流等。这些参数是设计电路时的重要依据,工程师需要根据实际需求进行合理选择和计算。
在工作时,LM117在输出和调节端子之间产生一个标称值为1.25V的参考电压 (V{REF}),输出电压可以通过以下公式计算: [V{OUT }=V{REF }left(1+frac{R 2}{R 1}right)+I{ADJ} R 2] 其中,R1和R2是外部电阻,(I{ADJ}) 是调节引脚的电流。为了减小误差,LM117设计时尽量降低了 (I{ADJ}) 并使其在线路和负载变化时保持恒定。
为了获得最佳的负载调节性能,连接在调节端子和输出端子之间的电流设定电阻(通常为240Ω)应直接连接到稳压器的输出端,而不是靠近负载。这样可以避免线路压降对参考电压的影响,从而提高调节性能。
当使用外部电容时,有时需要添加保护二极管,以防止电容通过低电流点向稳压器放电。对于输出电容小于等于25μF的情况,不需要使用二极管;对于输出电压小于等于25V且电容为10μF的调节端子旁路电容,也不需要保护。
文档中给出了多种典型应用电路,包括5V逻辑稳压器、慢开启15V稳压器、可调稳压器、高稳定性10V稳压器、大电流可调稳压器等。这些应用电路为工程师提供了实际的设计参考,帮助他们更快地实现自己的设计目标。
德州仪器的LM117QML和LM117QML - SP系列可调稳压器以其丰富的特性、多样的封装选择和良好的电气性能,为电子工程师在电源设计中提供了强大的工具。通过合理使用外部电容、优化负载调节和添加必要的保护二极管,可以充分发挥该系列稳压器的优势,设计出更加稳定、可靠的电源电路。
在实际应用中,工程师还需要根据具体的需求和工作条件,仔细研究产品的电气参数和应用提示,以确保设计的电路能够满足要求。同时,随着技术的不断发展,我们也期待德州仪器能够推出更多性能优异的电源管理产品。
以上就是对LM117QML和LM117QML - SP系列可调稳压器的详细解析,希望对广大电子工程师有所帮助。你在使用这款产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言交流。
