在电子设计领域,电压调节器是确保电路稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM137HVQML 3端可调负电压调节器,详细了解其特性、应用及性能表现。
文件下载:lm137hvqml.pdf
LM137HVQML的输出电压可在 -47V 至 -1.2V 之间调节,能够满足多种不同的电压需求。同时,它能在 -55°C 至 +150°C 的结温范围内提供高达 1.5A 的输出电流,这使得它在各种复杂的工业和军事环境中都能稳定工作。
只需使用两个外部电阻来设置输出电压,并使用一个输出电容进行频率补偿,就能轻松实现可调负电压调节功能。其输出电压计算公式为: [-V{OUT }=-1.25 Vleft(1+frac{R 2}{120 Omega}right)+left[-I{Adj }left(R_{2}right)right]]
还可用于本地板载调节、可编程输出电压调节或精密电流调节等多种应用场景。例如,在电流调节应用中,通过合理配置电路参数,可实现精确的电流输出。
在不同的输入电压和输出电流条件下,参考电压、最小负载电流、线路调节、负载调节等参数都有明确的规定。例如,在 (V{IN}=-4.25V),(I{O}=8 mA) 的条件下,参考电压在 -1.272V 至 -1.23V 之间(不同子组略有差异)。
以纹波抑制为例,在特定条件下((V{IN}=-6.25V),(V{O}=V{Ref}),(f = 120Hz),(e{I}=1V{RMS}),(I{L}=125mA)),纹波抑制能力可达 66dB。
当集成电路中存在功率耗散时,会产生温度梯度,影响输出电压。热调节是指在指定时间内,每瓦功率变化对输出电压的影响(以输出变化百分比表示)。LM137HVQML 的热调节规范为最大 0.02%/W。在实际测试中,当施加 10W 脉冲 10ms 时,输出电压漂移仅为 3mV(对于 (V_{OUT}=-10V) 而言,仅为 0.03%),远低于规范限制。
采用标准的 3 引脚晶体管封装,方便安装和使用。常见的封装有 NDT0003A 和 K 两种,不同封装的热阻、重量等参数有所不同。
经过严格的质量一致性检验,包括在不同温度下进行静态测试、动态测试、功能测试和切换测试等,确保产品在各种环境条件下都能稳定可靠地工作。
总之,LM137HVQML 凭借其出色的性能和丰富的功能,成为电子工程师在设计负电压调节电路时的理想选择。在实际应用中,你是否遇到过类似调节器的使用问题?你对如何更好地发挥其性能有什么独特的见解呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
