工业标准双运算放大器LMx58和LM2904系列深度剖析
引言
在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础器件。TI的LM158、LM158A、LM258、LM258A、LM2904、LM2904B、LM2904BA、LM2904V、LM358、LM358A、LM358B以及LM358BA等工业标准双运算放大器,以其卓越的性能和广泛的适用性,在市场上占据着重要的地位。今天,我们就来深入探讨这些运算放大器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:lm158.pdf
系列特性概述
电源范围与静态电流
这些运算放大器的电源电压范围非常宽泛,其中B和BA版本的电源范围为3V至36V,这使得它们能够适应多种不同的电源环境。同时,B和BA版本每通道的静态电流仅为300µA,有效降低了功耗,尤其适合对功耗要求较高的应用场景。例如,在一些便携式设备的设计中,低功耗的特性可以显著延长电池的使用寿命。
增益带宽与输入特性
B和BA版本具备1.2MHz的单位增益带宽,能够在较宽的频率范围内提供稳定的增益,满足大多数信号处理的需求。输入特性方面,其共模输入电压范围包含接地,这意味着能够直接对接近接地的信号进行传感,在实际应用中大大简化了电路设计。在25°C的条件下,BA版本的最大输入失调电压为2mV,A和B版本为3mV,有效减少了因输入失调电压带来的误差。此外,B和BA版本还集成了内部射频和电磁干扰(RF和EMI)滤波器,增强了器件在复杂电磁环境下的抗干扰能力。
应用领域分析
常见应用场景
该系列运算放大器的应用十分广泛,涵盖了多个领域。在商业网络和服务器电源单元中,能够对电源信号进行精确调理,确保电源的稳定输出;在多功能打印机中,可用于传感器信号的放大和处理,提高打印质量;在电源和移动充电器中,有助于实现精确的电压和电流控制。在电机控制方面,无论是交流感应电机、有刷直流电机、无刷直流电机,还是高压、低压、永磁和步进电机,都可以利用这些运算放大器实现精确的速度和位置控制。另外,在台式PC和主板、室内外空调、洗衣机、烘干机、冰箱、交流逆变器、不间断电源以及电子销售点系统等设备中,也都有着重要的应用。
典型应用案例 - 反相放大器
以反相放大器为例,它是运算放大器的典型应用之一。反相放大器能够将正输入电压转换为相同幅值的负电压,反之亦然。在设计反相放大器时,首先要确保电源电压大于输入和输出电压范围。例如,要将±0.5V的信号放大到±1.8V,选择±12V的电源就能够满足需求。接着,根据公式 (AV=frac{V{OUT}}{V_{IN}}) 计算所需的增益,在这个例子中,增益 (A_V=frac{1.8}{-0.5}=-3.6) 。然后,选择合适的电阻值 (R_I) 和 (R_F) ,通常选择千欧级的电阻,以避免过大的电流消耗。假设选择 (R_I = 10kΩ) ,根据公式 (A_V=-frac{R_F}{R_I}) ,可计算出 (R_F = 36kΩ) 。
技术参数解读
绝对最大额定值
绝对最大额定值规定了器件在正常工作时所能承受的最大应力。不同型号的器件在电源电压、差分输入电压、输入电压等方面的绝对最大额定值有所不同。例如,LM358B、LM358BA、LM2904B和LM2904BA的电源电压绝对值最大为±20V或40V。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,以避免器件永久损坏。
ESD额定值
静电放电(ESD)是电子器件在生产、运输和使用过程中面临的一个重要问题。该系列器件的ESD额定值有所差异,其中LM358B、LM358BA、LM2904B和LM2904BA的人体模型(HBM)ESD额定值为±2000V,而其他型号为±500V。在实际应用中,要采取适当的防静电措施,如使用防静电包装、接地等,确保器件不受ESD的影响。
推荐工作条件
推荐工作条件是保证器件正常工作的最佳参数范围。电源电压方面,LM358B、LM358BA、LM2904B和LM2904BA的推荐范围为3V至36V,而其他型号有所不同。工作环境温度也因型号而异,如LM358B和LM358BA的工作环境温度范围为 - 40°C至85°C。在设计时,应尽量使器件工作在推荐工作条件范围内,以保证其性能和可靠性。
电气特性
不同型号的运算放大器在电气特性上存在一定差异。以LM358B和LM358BA为例,在 (V_S=(V+)-(V-)=5V - 36V) 、 (TA = 25^{circ}C) 、 (V{CM}=V_{OUT}=V_S / 2) 、 (R_L = 10k) 连接到 (V_S / 2) 的条件下,输入失调电压最大值为±3.0mV,输入偏置电流为 - 10nA至 - 35nA等。这些电气特性参数是设计电路时的重要依据,需要根据具体的应用需求进行选择。
设计与布局建议
电源供应
在电源供应方面,要特别注意电源电压不能超过推荐工作区域,否则可能会导致器件永久损坏。为了减少来自嘈杂或高阻抗电源的干扰,应在靠近电源引脚处放置0.1µF的旁路电容。对于单电源应用,可在V + 到地之间放置一个旁路电容;对于双电源应用,则需要在每个电源引脚和地之间都放置旁路电容。
PCB布局
PCB布局对运算放大器的性能有着重要影响。为了获得最佳的工作性能,应遵循以下布局原则:
  1. 旁路电容:使用低等效串联电阻(ESR)的0.1µF陶瓷旁路电容,并将其尽可能靠近器件放置,以提供局部的低阻抗电源。
  2. 接地分离:将电路的模拟和数字部分进行单独接地,利用多层PCB的接地层来分散热量和减少电磁干扰(EMI)。同时,要注意物理上分离数字和模拟地,关注接地电流的流向。
  3. 布线注意事项:将输入走线与电源或输出走线尽量分开,如果无法避免交叉,应让敏感走线与嘈杂走线垂直交叉。
  4. 元件放置:将外部元件尽可能靠近器件放置,减少 (R_F) 和 (R_G) 与反相输入之间的寄生电容。同时,尽量缩短输入走线的长度,因为输入走线是电路中最敏感的部分。
  5. 保护环:可考虑在关键走线上增加一个驱动的低阻抗保护环,以减少来自附近不同电位走线的泄漏电流。
总结
TI的LMx58和LM2904系列工业标准双运算放大器以其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了强大的设计工具。在实际设计过程中,我们需要深入了解这些器件的特性、参数,并严格遵循设计和布局建议,以确保电路的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地使用这些运算放大器,提升设计水平。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
