在电子设计领域,电源保护和管理始终是关键环节。今天,我们深入探讨Analog Devices推出的ADPL86610/ADPL86611/ADPL86612系列,这是一款集过压(OV)、欠压(UV)和反向保护于一体的多功能电流限制器。
文件下载:ADPL86610.pdf
ADPL86610/ADPL86611/ADPL86612是一系列可调节的过压和过流保护设备,能有效保护系统免受高达 +60V 和 -65V 的正负输入电压故障影响。其显著特点是采用低导通电阻(RON)典型值为 1.42Ω 的场效应晶体管(FET),在节能和减少发热方面表现出色。
可调节输入过压保护范围为 5.5V 至 60V,欠压保护范围为 4.5V 至 59V。通过外部电阻可灵活设置输入过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值,此外,设备还具备内部输入欠压阈值,典型值为 4.2V。
具备可编程电流限制保护,最高可达 250mA,能有效控制启动时对大电容充电的浪涌电流。通过将电阻从 SETI 引脚连接到地,即可轻松编程电流限制阈值。当设备电流达到编程阈值时,会通过调制 FET 电阻来防止电流进一步增加。而且,在电流限制条件下,设备可通过编程实现三种不同的工作模式:自动重试、连续和锁断模式。
ADPL86610 和 ADPL86612 可阻止反向电流(即从 OUT 到 IN)流动,而 ADPL86611 允许反向电流流动。同时,设备还具备过热关机保护功能,防止因功耗过大而损坏。
采用小型 10 引脚(3mm x 3mm)TDFN - EP 封装,节省电路板空间,适用于对空间要求较高的设计。工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能适应各种恶劣环境。
数据手册中提供了 ADPL86610 和 ADPL86611 以及 ADPL86612 的典型应用电路。通过这些电路,我们可以清晰地看到如何将这些设备集成到实际系统中,为传感器系统、状态监测、工厂传感器、过程仪表、称重和配料系统以及工业应用(如可编程逻辑控制器(PLC)、网络控制模块、电池供电模块)等提供有效的电源保护。
ADPL86610 和 ADPL86611 的 UVLO 调整范围为 4.5V 至 59V,通过连接外部电阻分压器到 UVLO 引脚,可使用公式 (V{UVLO}=V{REF} timesleft[1+frac{R 1}{R 2}right])(其中 (V_{REF}=1.5 V))来调整阈值。而 ADPL86612 没有 UVLO 引脚,内部默认 UVLO 阈值为 4.2V。
ADPL86610 和 ADPL86611 的 OVLO 调整范围为 5.5V 至 60V,通过连接外部电阻分压器到 OVLO 引脚,使用公式 (V{OVLO}=V{REF} timesleft[1+frac{R 3}{R 4}right])(其中 (V{REF}=1.5 V))来调整阈值。ADPL86612 不具备过压保护功能。当 OVLO 引脚电压超过 (V{REF}) 并持续一定时间,开关将关闭,UVOV 引脚将被断言。
设备具备输入消隐保护功能,只有当输入电压高于 UVLO 阈值且持续时间超过消隐时间 (t_{DEB})(典型值为 16ms)时,设备才会启动,防止因电源波动而误触发。
通过 EN 引脚可控制设备的开启和关闭,内部上拉至 1.8V。当 EN 引脚电压高于阈值时,设备开启;低于阈值时,设备关闭。
通过将电阻 (R{SETI}) 连接在 SETI 引脚和地之间,可使用公式 (R{SETI}(k Omega)=frac{300}{I{LIM}(mA)}) 来计算电流限制设置电阻,其中 (I{LIM}) 为期望的电流限制。同时,SETI 引脚的电压与流入 IN 引脚的电流成正比,可通过 ADC 读取该电压来监测电流。
CLMODE 引脚用于选择过流响应模式:
ADPL86610 和 ADPL86612 具备反向电流保护功能,可防止反向电流从 OUT 引脚流向 IN 引脚。当检测到反向电流时,输入 NFET(Q1)将关闭,FLAG 或 REV 引脚将被断言。设备具有慢和快两种反向电流检测阈值,可根据不同情况快速响应,确保系统安全。
ADPL86610 和 ADPL86611 有两个开漏故障输出引脚 FLAG 和 UVOV,需要外部上拉电阻。FLAG 引脚在过流持续时间超过消隐时间、检测到反向电流(仅 ADPL86610)、热关机激活或 (R{SETI}) 小于 1kΩ 时将被拉低;UVOV 引脚在输入电压低于 UVLO 阈值或高于 OVLO 阈值时将被拉低。ADPL86612 有 FWD 和 REV 两个开漏故障输出引脚,FWD 引脚在过流、热关机或 (R{SETI}) 小于 1kΩ 时被拉低,REV 引脚在检测到反向电流时被拉低。
当结温超过 160°C(典型值)时,设备将关闭,FLAG 或 FWD 引脚将被断言。当结温下降 28°C(典型值)后,设备将退出热关机状态并恢复正常工作,但在锁断模式下,设备将保持锁定状态。
建议在 IN 引脚和地之间连接一个 0.47μF 的电容,以在负载电流突然变化时保持输入电压稳定。
在热插拔应用中,寄生电缆电感和输入电容会导致过冲和振铃,可能使保护设备承受几乎两倍的施加电压。建议在输入端子附近放置一个能够将浪涌电压限制在最大 60V 的 TVS,以增强保护。同时,IN 引脚的最大耐受压摆率为 100V/μs。
当输入短路到地时,ADPL86610 和 ADPL86612 会检测到反向电流并关闭内部 FET。但如果 (V_{IN}) 变得过于负,可能会损坏设备,因此需要注意。
可连接的最大电容负载 (C{MAX}) 可通过公式 (C{MAX(mu F)}=frac{I{LIM}(mA) × t{BLANK(TYP)}(ms)}{V{IN}(V)}) 计算。超过 (C{MAX}) 的电容值可能会触发误过流条件,因此需要根据实际情况进行选择。
在输出端子施加外部电压时,可能会出现反向电流,设备会关闭内部 FET。寄生电缆电感和输入、输出电容会导致过冲和振铃,可能损坏设备。建议保持过电压不超过绝对最大额定值,OUT 引脚的最大耐受压摆率为 100V/μs。
在需要防止电感负载或长电缆突然短路到地的应用中,建议在 OUT 端子和地之间连接一个肖特基二极管,以防止短路事件中由于电感反冲在 OUT 端产生负尖峰。
为了优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近设备(不超过 5mm),IN 和 OUT 应使用宽而短的走线连接到电源总线。在正常工作时,功耗较小,但在短路等故障情况下,需要注意散热。建议使用热过孔将暴露焊盘连接到接地平面,以增加系统热容量并降低热阻。
当 IN 引脚通过 0.47μF 低 ESR 陶瓷电容旁路到地时,设备可承受 ±15kV(HBM)ESD;在无电容情况下,可承受 ±2kV(HBM)(典型值)ESD。所有引脚均具有 ±2kV(HBM)典型 ESD 保护。
| 型号 | 温度范围 | 引脚封装 | 功能差异 |
| ADPL86610ATB+T | -40°C 至 +125°C | 10 TDFN - EP* | OV、UV、反向电压保护 |
| ADPL86611ATB+T | -40°C 至 +125°C | 10 TDFN - EP* | OV、UV |
| ADPL86612ATB+T | -40°C 至 +125°C | 10 TDFN - EP* | 反向电压保护 |
其中,“+” 表示无铅/符合 RoHS 标准的封装,“T” 表示卷带包装,“*EP” 表示暴露焊盘。
综上所述,ADPL86610/ADPL86611/ADPL86612 系列电流限制器以其强大的保护功能、灵活的设计选项和紧凑的封装,为电子工程师在电源保护和管理方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号,并注意应用中的各种细节,以确保系统的稳定运行。你在使用类似电源保护设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
