深入解析CDCLVP111-SEP:低电压1:10 LVPECL时钟驱动器
在电子设计领域,时钟驱动器是确保系统时钟信号稳定传输和分配的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的CDCLVP111-SEP低电压1:10 LVPECL时钟驱动器,了解其特性、应用以及设计要点。
文件下载:cdclvp111-sep.pdf
一、产品特性
1. 辐射耐受性与温度范围
CDCLVP111-SEP具有出色的辐射耐受性,总电离剂量(TID)可达50krad,单粒子闩锁(SEL)为(43 MeV ×cm^{2} / mg)。其工作结温范围为 -55°C至125°C,适用于对环境要求苛刻的应用场景,如航天和国防领域。
2. 时钟分配能力
该驱动器能够将一个差分时钟输入对(支持LVDS、CML、SSTL、LVPECL、LVECL等多种输入类型)分配到10个差分LVPECL或LVECL输出,为系统提供了强大的时钟分配能力。
3. 宽电源电压范围
支持2.375V至3.8V的宽电源电压范围,增加了设计的灵活性,可适应不同的电源系统。
4. 低输出偏斜与抖动
具有低输出偏斜(典型值为15ps)和小于1ps的附加抖动,能够确保时钟信号的精确传输,减少信号失真。
5. 可选择时钟输入
通过CLK_SEL引脚可选择不同的时钟输入源,方便实现时钟源的切换和冗余设计。
6. 其他特性
还具备开放输入默认状态、LVDS、CML、SSTL输入兼容性、VBB参考电压输出等特性,频率范围从DC到3.5GHz,满足高速时钟应用的需求。
二、应用领域
1. 高速时钟分配
适用于高性能时钟分配系统,能够为多个设备提供精确的时钟信号,确保系统的同步运行。
2. 通信与雷达系统
在通信有效载荷和雷达成像有效载荷中,该驱动器能够提供稳定的时钟信号,保证数据的准确传输和处理。
3. 命令数据处理
可用于命令数据处理系统,为数据处理单元提供可靠的时钟支持。
三、产品描述
1. 功能原理
CDCLVP111-SEP将一个差分LVPECL输入时钟对(CLK0, CLK1)分配到十个差分LVPECL时钟输出对(Q0 - Q9),并确保时钟分配的最小偏斜。它通过输入多路复用器接受两个时钟源,并可通过CLK_SEL引脚进行选择。
2. 输出处理
当输出引脚未使用时,建议将其悬空以降低功耗。如果只使用差分对中的一个输出引脚,另一个输出引脚必须同样端接至50Ω。
3. 单端输入操作
若需要单端输入操作,可使用(V{BB})参考电压输出。此时,(V{BB})引脚必须连接到CLK0,并使用10nF电容旁路到GND。
4. 推荐模式
为实现高速性能,强烈推荐使用差分模式。
四、引脚配置与功能
1. 引脚功能概述
CDCLVP111-SEP采用32引脚的VFP(LQFP)封装,各引脚具有不同的功能,包括时钟输入、输出、电源和参考电压等。
2. 具体引脚功能
引脚名称 引脚编号 类型 描述
CLK_SEL 2 输入 时钟选择,用于在CLK0和CLK1输入对之间进行选择,兼容LVTTL/LVCMOS功能
CLK0 3、4 输入 正、负差分LVECL/LVPECL输入对
CLK1 6、7 输入 正、负差分LVECL/LVPECL输入对
Q0 - Q9 10 - 31 输出 LVECL/LVPECL时钟输出,提供CLKn的低偏斜副本
VBB 5 电源 单端输入操作的参考电压输出
VCC 1、9、16、25、32 电源 电源电压
VEE 8 电源 设备接地或ECL模式下的负电源电压
热焊盘 DAP 无连接 可连接到VEE或悬空
3. 电阻配置
CLKn的上拉电阻为37.5kΩ,下拉电阻为50kΩ;CLK_SEL和CLKn的下拉电阻为75kΩ。
五、规格参数
1. 绝对最大额定值
包括电源电压、输入电压、输出电压、输入电流等参数的最大允许值,超出这些范围可能导致设备永久性损坏。
2. ESD评级
人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V,表明该设备具有一定的静电放电防护能力。
3. 推荐工作条件
推荐的电源电压范围为2.375V至3.8V,工作结温范围为 -55°C至125°C。
4. 热信息
提供了结到环境、结到外壳、结到电路板等的热阻参数,帮助工程师进行散热设计。
5. 电气特性
包括LVECL和LVPECL的直流和交流电气特性,如电源电流、输入电流、输出电压、传播延迟、偏斜、抖动等参数。
六、参数测量信息
1. 差分电压测量术语
介绍了差分信号的两种不同定义:一种是反相和同相信号之间电压电位的绝对值((V{ID})或(V{OD}));另一种是同相信号相对于反相信号的电位((V{SS}))。(V{SS})可以通过示波器直接测量,也可以计算为(V_{OD})的两倍。
七、详细描述
1. 概述
CDCLVP111-SEP的LVPECL输出为开放发射极,需要适当的偏置和端接以确保设备正常运行并最小化信号完整性问题。对于LVPECL输出,合适的端接电阻为50Ω到((V_{CC}-2)),但该直流电压在PCB上可能不易获得,因此需要使用戴维南等效电路进行端接设计。
2. 功能框图
展示了设备的内部结构,包括输入多路复用器、参考发生器和输出驱动器等部分。
3. 特性描述
该驱动器是一款低附加抖动的通用LVPECL扇出缓冲器,具有2个可选择的输入。小封装、低输出偏斜和低附加抖动使其适用于要求苛刻的应用。
4. 设备功能模式
通过CLK_SEL引脚选择输入终端,CLK_SEL为0时选择CLK0输入,为1时选择CLK1输入。未使用的输入和输出可以悬空以降低成本,同时支持AC和DC耦合方案,增加了系统的灵活性。
八、应用与实现
1. 应用信息
CDCLVP111-SEP可将2个可选择的LVDS、CML或SSTL输入生成5个副本,能够接受高达3.5GHz的参考时钟频率,并提供低输出偏斜。
2. 典型应用 - 线路卡应用扇出缓冲器
设计要求
在一个线路卡应用示例中,CDCLVP111-SEP可选择来自背板的156.25MHz LVPECL时钟或2.5V LVCMOS振荡器作为输入,并将信号扇出到多个设备,如PHY、ASIC、FPGA和CPU。不同设备需要不同的耦合和端接方案。
详细设计步骤
  • 输出端接:根据不同的电源电压((V{CC}=2.5V)或(V{CC}=3.3V)),提供了LVPECL输出的DC和AC端接方案。
  • 输入端接:介绍了如何将LVCMOS、LVDS和LVPECL输入与CDCLVP111-SEP进行DC和AC耦合,并提供了相应的电路示例。
  • 应用曲线:展示了使用CDCLVP111-SEP前后的相位噪声曲线,显示了该驱动器在不同频率下的附加抖动情况。
3. 电源供应建议
电源滤波
高性能时钟缓冲器对电源噪声敏感,因此需要使用滤波电容消除低频噪声,旁路电容提供高频噪声的低阻抗路径。建议在电源引脚附近放置多个高频旁路电容,并在板级电源和芯片电源之间插入铁氧体磁珠以隔离高频开关噪声。
4. 布局设计
布局指南
差分输出必须进行长度匹配和阻抗控制,时钟输入必须在设备引脚附近进行偏置。
布局示例
提供了CDCLVP111-SEP的布局示例,包括差分路由、去耦电容的放置等。
九、设备与文档支持
1. 文档支持
提供了相关的文档,如CDCLVP111-SEP评估模块的用户指南。
2. 文档更新通知
用户可以在ti.com上注册以接收文档更新通知。
3. 支持资源
TI E2E™支持论坛为工程师提供快速、准确的答案和设计帮助。
4. 商标与静电放电注意事项
TI E2E™是德州仪器的商标,使用该集成电路时需要注意静电放电防护,以避免设备损坏。
十、总结
CDCLVP111-SEP是一款功能强大的低电压1:10 LVPECL时钟驱动器,具有出色的辐射耐受性、低输出偏斜和抖动等特性,适用于多种高速时钟应用。在设计过程中,需要注意引脚配置、端接方案、电源滤波和布局设计等方面,以确保设备的正常运行和系统性能的优化。你在使用类似时钟驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
