在电子设计领域,时钟发生器对于确保系统的稳定运行至关重要。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的LMK3H2104和LMK3H2108这两款4输出和8输出的PCIe Gen 1 - 7兼容低抖动通用BAW时钟发生器。
文件下载:lmk3h2108.pdf
这两款器件集成了BAW谐振器,无需外部XTAL/XO,大大简化了设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
通过2个分数输出分频器(FOD)和各个通道分频器,可实现高达400MHz的输出频率。这种灵活性使得它们能够满足各种不同的应用需求,无论是高速通信还是高性能计算。
支持1.2/1.8/2.5/3.3V LVCMOS、DC - 或AC - 耦合LVDS、可编程摆幅的LP - HCSL等多种输出格式,还可从LP - HCSL衍生出LVPECL、CML等其他格式。这意味着它们可以与不同类型的设备进行接口,具有广泛的适用性。
如此低的抖动确保了时钟信号的稳定性和准确性,对于高速数据传输和高精度系统至关重要。
支持PCIe Gen 1到Gen 7,满足了不同版本PCIe接口的时钟需求,为系统的升级和兼容性提供了保障。
支持可编程的 - 0.05%到 - 3%下扩和±0.025%到±1.5%中心扩,以及预设的 - 0.1%、 - 0.25%、 - 0.3%和 - 0.5%下扩。这种可配置性有助于减少电磁干扰(EMI),提高系统的电磁兼容性。
每个VDD和VDDO引脚都可以独立连接到1.8、2.5或3.3V,为设计提供了更大的灵活性,可根据具体应用需求进行电源配置。
能够在 - 40到105°C的环境温度下工作,适用于各种恶劣的工业和汽车应用场景。
在高性能计算服务器中,需要高精度、低抖动的时钟信号来确保各个组件的同步运行。LMK3H2104和LMK3H2108的低抖动特性和高兼容性使其成为服务器主板时钟生成的理想选择。
网络接口卡(NIC)、智能网络接口卡(SmartNIC)和硬件加速设备需要高速、稳定的时钟信号来处理大量的数据。这两款时钟发生器能够满足这些设备对时钟信号的严格要求。
无论是旧版本的PCIe接口还是最新的Gen 7接口,LMK3H2104和LMK3H2108都能提供符合标准的时钟信号,确保PCIe设备的正常运行。
它们还可以作为通用时钟发生器使用,替代传统的XO/XTAL,简化设计并提高性能。
在设计时,必须确保电源电压在这些绝对最大额定值范围内,以避免设备损坏。
这表明它们具有一定的静电防护能力,但在实际操作中,仍需采取适当的ESD防护措施。
在推荐工作条件下使用设备,可以确保其性能和可靠性。
包括总频率误差、老化引起的频率误差、时钟输入要求、输出电压、输出阻抗等多项电气特性。这些特性对于评估设备的性能和进行电路设计非常重要。
从功能框图可以看出,每个输出组都可以独立选择时钟源,如IN0、IN1、IN2、FOD0、FOD1或边缘组合器。多个GPI和GPIO引脚提供了灵活的引脚控制,方便用户根据具体需求进行配置。
GPI和GPIO引脚具有多种功能,如输出使能组控制、I2C地址选择、动态OTP选择等。通过合理配置这些引脚,可以实现对设备的灵活控制。
支持一次性可编程(OTP)非易失性存储器,可进行自定义和工厂预编程。OTP分为“基础”部分和“页面”部分,每个页面可以通过特定的引脚选择。这使得设备在不同的应用场景下可以快速加载不同的配置。
每个电源引脚都有明确的分配和电压要求,并且可以根据需要选择是否连接电源。在设计电源电路时,需要根据具体的应用需求和设备规格进行合理的电源配置。
每个输出都有独立的输出禁用寄存器位,还有全局OE位来控制所有输出。输出可以分配到不同的OE组,通过GPI/GPIO引脚进行控制。输出使能遵循AND逻辑,确保输出的准确控制。
包括CLK_READY、INx_LOS、输出频率检测、CRC_ERROR等状态信号。这些信号可以帮助用户了解设备的工作状态,进行故障诊断和系统监控。
在进行应用设计时,需要考虑电源电压、输入行为、频率规划和输出格式选择等多个方面。例如,在频率规划时,需要根据所需的输出频率确定FOD频率,并合理配置相关寄存器。
为了获得最佳的性能,布局时需要遵循一些准则,如隔离输入和输出、使用GND屏蔽、合理放置去耦电容等。良好的布局可以减少电磁干扰,提高信号的稳定性。
LMK3H2104和LMK3H2108以其集成的BAW谐振器、灵活的输出频率和格式、极低的抖动以及广泛的兼容性等特性,成为PCIe时钟生成和通用时钟应用的理想选择。在实际设计中,我们需要充分了解它们的特性和规格,合理进行配置和布局,以确保系统的稳定运行和高性能。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
