LMKDB11xx系列包含LMKDB1102、LMKDB1104、LMKDB1104FS、LMKDB1108、LMKDB1108FS、LMKDB1112、LMKDB1120、LMKDB1120FS等型号,是一系列超低附加抖动的LP - HCSL时钟缓冲器和时钟复用器,其设计目标是满足PCIe Gen 1至Gen 7的应用需求。
核心特性亮点
兼容性强:支持PCIe Gen 1到Gen 7的标准,同时兼容CC(Common Clock)和IR(Independent Reference)PCIe架构,输入时钟可带或不带SSC,还能适配Intel DB2000QL和DB1206标准,其中LMKDB1120与DB2000QL引脚兼容,LMKDB1112与DB1206引脚兼容。这种广泛的兼容性使得该系列产品能够轻松融入各种PCIe系统设计中,为工程师提供了极大的便利。
超低附加抖动:在时钟控制领域,抖动是一个关键的性能指标。LMKDB11xx系列在这方面表现出色,如在156.25MHz时,最大12kHz至20MHz RMS附加抖动仅为31fs;对于PCIe Gen 4、Gen 5、Gen 6和Gen 7,最大附加抖动分别低至13fs、5fs、3fs和2.1fs。如此低的抖动能够确保时钟信号的稳定性和准确性,减少数据传输中的错误,提高系统的整体性能。
多重安全特性:具备故障安全输入和输出(部分型号)功能。当设备掉电时,输入时钟仍可正常运行,输入引脚可在掉电时被驱动到VDD而不产生泄漏或可靠性问题;部分带“FS”后缀的型号,输出在掉电时也能被驱动到VDD。此外,还具备灵活的上电顺序、自动输出禁用、单个输出使能、SBI(Side Band Interface)高速输出使能或禁用以及LOS(Loss of Signal)输入检测等功能,大大增强了系统的可靠性和稳定性。
首先,通过RMS加法计算时钟缓冲器的抖动预算。对于PCIe Gen 5,允许的最大附加抖动为sqrt(50² - 45²) = 21fs,而根据电气特性表,在Common Clock和≥3.5V/ns输入摆率的测试条件下,LMKDB1120(20个输出)的附加PCIe Gen 5抖动最大为13fs,远低于要求,因此可用于PCIe Gen 5时钟分配。
