SE8401 4.5-48V 600MA 同步降压DC-DC,内置MOS,工作频率1Mhz
1、方案名称:SE8401 4.5-48V 600MA 同步降压DC-DC,内置MOS,工作频率1Mhz
2、品牌:星云半导体(NEBULA)
3、描述:SE8401 是小型带内部开关的 48V、0.6A 降压 DC-DC稳压器,具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结合,输出电压可在较宽输出电压范围内通过电阻式分压器进行单独调整,可在极小直至空载条件下实现最高效率,同时具有良好的 EMI 性能。
SE8401 具有 4.3V-48V 的宽输入电压范围,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成为宽输入电源范围工业和多节数电池组应用的理想选择。SE8401 具有集成式低至 0.5Ω 高侧功率 MOSFET 导通电阻,可提供至少 0.6A 的输出电流能力,并具有出色的负载和线路瞬态响应。
4、方案特色:
• 宽输入电压范围:4.3V-48V
• 输出电流600mA
• 输出电压范围:1.5V-42V
• 高达 99%的效率(输入输出低压差情况下)
• SKIP 模式提供极高的轻负载效率
• 支持大负载电容启动
• 保护功能齐全
• 集成软启动
• 过热和过流保护
• 输出短路保护
• 具有内部补偿,极大减少了外部组件数量
• 超小型方案尺寸:
• 小型 22uH 电感
• 与 10uF 最小输出电容器配合使用
• 采用 TSOT23-6  封装
5、应用领域:
• 系统的前置稳压器(跟踪和远程信息处理、IP网络摄像头)
• 电池备用电源(电表、数据集中器)
• 热电器件电源(TEC、光纤模块)
• 通用电压稳定器和降压转换器
6、应用原理图:
MOS
