LT4356-1浪涌抑制器:电子电路的可靠守护者
LT4356-1/LT4356-2浪涌抑制器:电子电路的可靠守护者
在电子设备的实际应用中,电源系统常常会面临高电压浪涌的挑战,例如汽车电子系统中的负载突降等情况。这些浪涌可能会对负载电路造成严重损害,影响设备的正常运行。为了应对这一问题,凌力尔特(现属ADI)推出了LT4356-1/LT4356-2浪涌抑制器,它就像是电子电路的可靠守护者,能够有效地保护负载免受高电压瞬变的影响。
文件下载:LT4356-1.pdf
一、产品特性亮点
1. 强大的保护功能
  • 高电压浪涌抑制:能够阻止高电压浪涌,确保负载在恶劣的电源环境下安全运行。
  • 输出钳位电压可调:可根据实际需求调整输出电压,使负载工作在安全的电压范围内。
  • 过流保护:通过监测(VCC)和SNS引脚之间的电压降,当出现过流故障时,及时采取保护措施,避免设备损坏。
    2. 宽工作范围与低功耗
  • 宽电压范围:工作电压范围为4V至80V,还能承受-60V的反向输入电压,适应各种复杂的电源环境。
  • 低静态电流:LT4356-1在关断模式下的静态电流低至7µA,有效降低了功耗。
    3. 灵活的功能设计
  • 辅助放大器:LT4356-2配备辅助放大器,可作为电平检测比较器或线性稳压器控制器,为系统设计提供了更多的灵活性。
  • 可调故障定时器:能够根据不同的应用场景调整故障定时器,更好地保护MOSFET。
  • 多种封装形式:提供(4mm × 3mm) 12引脚DFN、10引脚MSOP或16引脚SO等多种封装,方便不同的PCB布局需求。
二、工作原理剖析
LT4356通过控制外部N沟道MOSFET作为通晶体管,实现对负载的保护。在正常工作时,通晶体管完全导通,为负载提供几乎无压降的电源。当电源电压过高时,电压放大器(VA)会控制MOSFET的栅极,将源极引脚的电压调节到由外部电阻分压器和内部1.25V参考电压设定的水平。同时,电流源开始对连接在TMR引脚和地之间的电容器充电。当TMR引脚的电压达到1.25V时,FLT引脚拉低,提示即将因过压情况而关断;当TMR引脚达到1.35V时,GATE引脚拉低,关闭MOSFET。
在过流情况下,LT4356通过监测(VCC)和SNS引脚之间的电压降,将电流感测电压限制在50mV。一旦过流故障持续时间超过定时器设定的延迟时间,GATE引脚将立即拉低,关闭MOSFET。故障消失并经过冷却期后,GATE引脚再次拉高,开启通晶体管。
三、应用信息详解
1. 过压和过流故障处理
  • 过压故障:在过压情况下,LT4356通过内部电压放大器调节GATE引脚电压,维持FB引脚的1.25V阈值,使功率MOSFET继续为负载供电。若电压调节环路持续时间超过定时器设定的超时时间,则检测到过压故障,GATE引脚被150mA电流拉低至OUT引脚。故障消失并经过冷却期后,GATE引脚再次拉高。
  • 过流故障:LT4356具有可调电流限制功能,可防止短路或过大的负载电流。当过流事件发生时,GATE引脚被调节以限制(VCC)和SNS引脚之间的电流感测电压至50mV。若电流限制电路持续工作时间超过定时器设定的延迟时间,则检测到过流故障,GATE引脚被10mA电流立即拉低至地,关闭MOSFET。故障消失并经过冷却期后,GATE引脚再次拉高。
    2. 故障定时器设计
    故障定时器是LT4356的重要特性之一。通过在TMR引脚和地之间连接一个电容器,可以设置MOSFET关闭前的延迟定时器周期,以及故障条件消失后MOSFET再次开启前的冷却期。故障发生时,充电电流的大小取决于功率MOSFET漏源极之间的电压降((V_{DS})),这种设计能够更好地利用MOSFET的安全工作区(SOA)。
    3. MOSFET的选择要点
    选择合适的N沟道MOSFET对于LT4356的应用至关重要。需要考虑的关键参数包括导通电阻(R{DS(ON)})、最大漏源电压V(BR)DSS、阈值电压和SOA。最大允许的漏源电压必须高于电源电压,以确保在输出短路或过压事件时,MOSFET能够承受全部电源电压。对于(VCC)高于8V的应用,MOSFET的栅极驱动电压保证在10V至16V之间,可使用标准阈值电压的N沟道MOSFET;对于(V{CC})低于8V的系统,则需要使用逻辑电平MOSFET。此外,MOSFET的SOA必须涵盖所有故障条件,以确保在过压或过流故障时,MOSFET能够安全工作。
    4. 辅助放大器的应用
    LT4356内置的辅助放大器为系统设计提供了更多的灵活性。其负输入内部连接到1.25V参考电压,可作为电平检测比较器,通过外部迟滞实现电压监测;其开集电极输出引脚AOUT能够驱动光耦或LED,还可通过上拉电阻连接到最高80V的电源电压与系统接口。此外,辅助放大器还可配置为低压差线性稳压器控制器,通过外部PNP晶体管,如2N2905A,可提供高达100mA的电流,且压差仅为几百mV。通过添加两个二极管和一个电阻,还可以轻松实现电流限制功能。
    5. 反向输入保护
    在可能出现反向输入电位的应用中,如汽车电子系统,通常会使用阻塞二极管进行反向输入保护。然而,这种二极管会导致额外的功率损耗、发热,并降低可用的电源电压范围。LT4356设计为能够承受反向电压,而不会对自身或负载造成损坏。(V_{CC})、SNS和SHDN引脚能够承受高达60V的直流反向电压。通过使用背对背的MOSFET,可以消除通过其体二极管的电流路径,提高系统的效率。
    6. 关断功能
    当SHDN引脚的电压低于0.4V的关断阈值时,LT4356可以进入低电流模式。LT4356-1的静态电流降至7µA,而LT4356-2的静态电流降至60µA,同时保留辅助放大器的工作状态。SHDN引脚可以拉高至(V_{CC})或低至GND以下60V而不会损坏。如果不使用上拉器件,引脚的泄漏电流应限制在不超过1µA,以确保正常开启。
    7. 电源瞬态保护
    尽管LT4356能够承受高达100V的电源电压,但高于100V的电压瞬变可能会导致永久性损坏。在短路情况下,流经电源走线和相关布线的大电流变化可能会引起电感电压瞬变,超过100V。为了最小化电压瞬变,应使用宽走线来减小电源走线的寄生电感,并在输入处添加一个小的浪涌抑制器,如SMAJ58A,以钳位电压尖峰。
四、设计示例展示
以一个具体的应用为例,假设电源电压(V{C C})为8V至14V直流,瞬态电压高达80V,输出电压(V{OUT }) ≤16V,电流限制为5A,低电池检测阈值为6V,需要1ms的过压预警时间。
1. 电阻分压器计算
为了将过压事件期间的(V{OUT })限制在16V,需要计算电阻分压器的值。根据公式(V{REG}=frac{1.25 V cdot(R 1+R 2)}{R 2}=16 V),并设定过压条件下通过R1和R2的电流为250µA,可计算出(R 2=frac{1.25 V}{250 mu A}=5 k),选择标准值4.99k;(R 1=frac{(16 V-1.25 V) cdot R 2}{1.25 V}=58.88 k),选择标准值59k。
2. 感测电阻计算
感测电阻(R{SNS})的值根据公式(R{SNS}=frac{50 mV}{I_{LIM}}=frac{50 mV}{5 A}=10 m Omega)计算得出。
3. 定时器电容选择
为了实现1ms的过压预警时间,选择定时器电容(C{TMR})的值。根据公式(C{TMR}=frac{1 ms cdot 5 mu A}{100 mV}=50 nF),选择标准值47nF。
4. 低电池阈值检测电阻计算
为了实现6V的低电池阈值检测,需要计算电阻R4和R5的值。根据公式(6 V=frac{1.25 V cdot(R 4+R 5)}{R 5}),选择R5为100k,则(R 4=frac{(6 V-1.25 V) cdot R 5}{1.25 V}=380 k),选择标准值383k。
5. 通晶体管选择
通晶体管Q1应选择能够承受(V{C C}=14 V)时输出短路情况的MOSFET。计算总过流故障时间(t{OC}=frac{47 nF cdot 0.85 V}{45.5 mu A}=0.878 ms),功率耗散(P=frac{14 V cdot 50 mV}{10 m Omega}=70 W)。这些条件均在IRLR2908的安全工作区内,因此选择IRLR2908作为通晶体管。
五、典型应用案例
1. 宽输入范围热插拔应用
在宽输入范围5V至28V的热插拔应用中,LT4356可实现带欠压锁定功能的热插拔操作。通过合理选择感测电阻、MOSFET和定时器电容,能够确保在输入电压变化时,系统能够安全、稳定地工作。
2. 过压调节器应用
在24V过压调节器应用中,LT4356能够承受高达150V的输入电压,并将输出电压钳位在32V。通过选择合适的MOSFET和浪涌抑制器,可有效保护负载免受高电压瞬变的影响。
六、总结与展望
LT4356-1/LT4356-2浪涌抑制器凭借其强大的保护功能、宽工作范围、灵活的设计和低功耗特性,为电子设备的电源保护提供了可靠的解决方案。在汽车电子、工业控制、通信等领域,LT4356都有着广泛的应用前景。随着电子技术的不断发展,对电源保护的要求也越来越高,相信LT4356系列产品将不断升级和完善,为电子设备的安全运行提供更有力的保障。
各位电子工程师在实际应用中,是否遇到过类似的电源浪涌问题?你们是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
