在电子电路设计领域,热插拔控制器是实现系统安全稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨ADI公司的LT4239高电流热插拔控制器,详细解析其特性、工作原理、应用场景及设计要点。
文件下载:LT4239.pdf
LT4239热插拔控制器具备一系列出色的特性,使其在众多应用中脱颖而出。
它允许电路板安全地插入和移除带电背板,通过外部N沟道传输晶体管,以可控速率提升电路板电源电压和浪涌电流,有效避免了对系统的冲击。
其输入电源范围为4V至20V,能适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
支持高电流负载,采用两级启动方式。先为负载电容充电,再开启低导通电阻路径,为负载供电。同时,12V栅极驱动可降低MOSFET的 (R_{DS(ON)}) ,提高效率。
能够精确监测电流,通过放大外部检测电阻两端的电压,为系统提供准确的电流信息。
具备输入欠压保护、快速动作的电子断路器保护短路故障、可调的启动和过流故障延迟等功能,确保系统在各种异常情况下的安全运行。
提供故障和电源良好输出,方便系统实时了解控制器的工作状态。
采用16引脚4mm×3mm DFN封装,节省电路板空间。
当UV引脚电压高于开启阈值时,经过25ms的去抖周期后,GATE1由10µA电流源充电,启动MOSFET M1,为输出电容充电。当输出电压接近输入电压且 (Delta V{GATE1}) 大于10V时,GATE2由50µA电流源充电,启动MOSFET M2。当输出电压与输入电源相差在100mV以内且 (Delta V{GATE2}) 超过10V时,GATE1关闭。
完成10ms的电源良好定时器后,PG引脚变为高阻抗,表明M2已完全导通,可为负载供电。若在启动定时器到期前PG定时器未启动,LT4239将锁定关闭并拉低FLT引脚。
当流经M2的电流在检测电阻 (R_{S2}) 上产生超过10mV的电压降时,断路器定时器启动。若定时器到期,M2关闭,FLT引脚拉低。同时,在严重短路情况下,还具备快速响应机制,确保系统安全。
UV引脚监测输入电源电压,当电压低于1.182V且持续时间超过270µs时,MOSFET关闭。若电压低于0.6V,则清除故障锁存。
监测MOSFET的状态,当出现FET短路、FET - Bad等故障时,及时关闭相应的MOSFET,并拉低FLT引脚。
可作为电子断路器,保护电路免受短路和过流故障的影响。
确保服务器和存储系统在热插拔操作时的安全稳定,避免数据丢失和设备损坏。
在网络设备中,实现电路板的热插拔功能,提高系统的可维护性和可用性。
以12V、100A应用为例,详细介绍了电路的组成和工作原理。通过外部N沟道MOSFET(M1、M2)控制电路板电源,使用检测电阻( (R{S1}) 、 (R{S2}) )监测电流,采用RC滤波器保护 (V_{CC}) 引脚免受电源瞬态尖峰的影响。同时,通过各种保护电路和状态输出,确保系统的安全稳定运行。
包括启动故障、过流故障、欠压故障、FET - Bad故障和FET短路故障等。
通过将UV引脚电压拉低至0.6V以下,可复位故障锁存。对于某些故障,还需要等待冷却周期结束后才能重新启动。此外,将 (V_{CC}) 电压降至3.6V以下也可关闭所有MOSFET并复位故障锁存。
LT4239热插拔控制器凭借其丰富的功能、灵活的设计和可靠的性能,为电子工程师在设计高电流热插拔系统时提供了理想的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的系统要求,合理选择元件、优化布局,并正确处理各种故障情况,以确保系统的安全稳定运行。你在使用热插拔控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
