浮思特 | 智能驾驶系统中,矽力杰PMIC正在成为“隐形关键角色”
随着智能驾驶从“辅助感知”迈向“高阶自动化”,车载摄像头、毫米波雷达、域控制器等核心模块的数量和复杂度持续攀升。相比算法和算力,电源系统往往更容易被忽视,但实际上,稳定、低噪声且具备功能安全能力的电源管理芯片(PMIC),已经成为智能驾驶系统可靠运行的基础之一。
尤其是在车载摄像头模组中,PMIC的设计优劣,直接影响成像质量、系统稳定性以及整车EMI表现。
矽力杰
车载视觉系统的严苛供电挑战
在智能汽车中,摄像头模组通常安装在空间极其有限的位置,如后视镜、格栅或车身四周。它们不仅需要在 -40°C 至 +125°C 的极端温度范围内稳定工作,还必须承受车辆启停时的电压波动、复杂电磁环境下的噪声干扰,并满足功能安全(ISO 26262)与车规可靠性(AEC-Q100)的双重标准。
与此同时,车内布线也面临挑战。传统独立供电方式不仅增加线束重量与成本,也给装配带来复杂性。如何在有限空间内实现高效、安全、简洁的供电,成为系统设计的关键。
一体化供电方案:更集成,更可靠
为应对上述挑战,高度集成、具备功能安全能力的PMIC成为最优解。以矽力杰最新推出的 SA47366 为例——这款专为车载摄像头模组量身打造的PMIC,正是应对当前设计痛点的代表之作。
SA47366 在仅 4mm×4mm 的封装内,集成了 3 路 Buck 转换器和 1 路超低噪声 LDO。其高压 Buck 转换器可直接支持最高 18V 输入,完美适配同轴电缆供电(PoC)方案。这意味着电源与信号可通过同一线缆传输,大幅简化布线、减轻车重、降低成本,为整车装配带来显著便利。
矽力杰
小体积,大能力:为极致紧凑而生
为适应摄像头模组日益紧凑的设计趋势,SA47366 提供了两种封装选择:QFN-24(4mm×4mm)与更极致的 QFN-20(3mm×3mm)版本。结合 2.2MHz 的高开关频率,所需外围电感与电容体积也得以缩小,帮助工程师在有限空间内实现更高集成度的设计。
在电气性能方面,其内置 LDO 在 10Hz–100kHz 范围内输出噪声电压低于 10µV,并具备超过 50dB 的电源抑制比(PSRR),从电源端为图像传感器提供“洁净”的能量。同时,Buck 转换器支持扩频调制技术,有效优化 EMI 表现,减轻系统电磁兼容设计压力。
矽力杰
安全,是智能驾驶的基石
遵循 ISO 26262 ASIL-B 功能安全标准设计,SA47366 具备完整的过压、欠压、过流及过热保护机制,并内置自检功能。一旦监测到异常,芯片可立即采取相应措施,为视觉系统增添一份主动防御的安全屏障。
无论是严寒还是酷暑,在符合 AEC-Q100 Grade 1 标准的品质保障下,该芯片都能保持稳定运行,确保摄像头在全天候、全场景中持续提供可靠视觉数据。
矽力杰
在智能驾驶迈向更高阶的进程中,每一处细节都关乎安全与体验。电源管理虽处幕后,却直接影响着前端感知的稳定性与可靠性。矽力杰 SA47366 这类高度集成、兼顾功能安全与极致尺寸的PMIC,正以“隐形守护者”的角色,为车载视觉系统提供坚实后盾。
作为矽力杰的长期合作伙伴,浮思特科技始终关注智能汽车电源技术的发展与落地。我们不仅提供这样符合前沿需求的车规芯片,更致力于为客户提供贴合场景的系统级电源解决方案与技术赋能,与行业一同驶向更安全、更智能的未来。
