数据: MicroSIZE, Single-Supply CMOS Operational Amplifiers MicroAmplifier Series 数据表
OPA337和OPA338系列轨到轨输出CMOS运算放大器专为低成本和小型应用而设计。采用SOT23-8封装的OPA2337EA和OPA2338EA是德州仪器公司的产品。最小的双运算放大器。它们的尺寸是传统SO-8表面贴装的1/4,非常适合对空间敏感的应用。
采用先进的CMOS技术,OPA337和OPA338运算放大器提供低偏置电流,高 - 速度操作,高开环增益和轨到轨输出摆幅。它们采用单电源供电,工作电压低至2.5V,而静态电流仅为525μA。此外,输入共模电压范围包括对于单电源工作的理想选择。
OPA337系列具有单位增益稳定性。 OPA338系列针对增益大于或等于5进行了优化。它们易于使用,并且没有其他运算放大器中出现的相位反转和过载问题。当放大器摆动到规定的极限时,可以保持出色的性能。双版本具有完全独立的电路,即使在过载或过载时也能实现最低的串扰和互动。
< small> SPICE模型,请访问www.ti.com。 所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
