TL3474 四路高转换率单电源运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:24:06
数据: TL3474, TL3474A 数据表
TL3474,TL3474A运算放大器采用了具有创新设计理念的高质量,低成本双极制造。这些器件提供4 MHz增益带宽积,13 V /μs压摆率和快速建立时间,无需使用JFET器件技术。尽管TL3474和TL3474A可以采用分离电源供电,但它们特别适用于单电源供电,因为共模输入电压范围包括地电位(V CC ?? )。利用达林顿晶体管输入级,这些器件具有高输入电阻,低输入失调电压和高增益。全npn输出级,无衰减交叉失真和大输出电压摆幅,提供高电容驱动能力,出色的相位和增益裕度,低开环高频输出阻抗和对称源/汇交流频率响应。这些低成本放大器是MC34074 /A和MC33074 /A运算放大器的替代产品。
特性
  • 低偏移... A级的3mV(最大值)
  • 宽增益带宽产品... 4 MHz
  • 高转换率。 。 。 13 V /μs
  • 快速建立时间。 。 。 1.1μs至0.1%
  • 宽范围单电源工作... 4 V至36 V
  • 宽输入共模范围包括地(V CC ??
  • 低总谐波失真。 。 。 0.02%
  • 大容量驱动能力。 。 。 10,000 pF
  • 输出短路保护
  • 替代MC33074 /A和MC34074 /A
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TL3474 TL3472 TL3472-Q1 TL3474A
4     2     2     4
4     4     4     4
36     36     36     36
4     4     4     4
10     10     10     10
In to V-     In to V-     In to V-     In to V-
10     10     17     3
3.5     3.5     3.5     3.5
49     49     49     49
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog
-40 to 105
0 to 70
-40 to 105
0 to 70
-40 to 125     -40 to 105
0 to 70
PDIP
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
SOIC     PDIP
SOIC
TSSOP
See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (PDIP)
10     10     10     10
High Cload Drive     High Cload Drive     High Cload Drive     High Cload Drive
500000     500000     500000     500000
97     97     97     97
27     27     27     27
Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
