OPA2348-Q1 汽车类 1MHz、45uA、RRIO 双通道运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:24:06
数据: OPAx348-Q1 1-MHz 45-µA CMOS Rail-to-Rail Operational Amplifier 数据表
OPAx348-Q1系列器件是单电源,低功耗CMOS运算放大器。 OPAx348-Q1系列器件具有1 MHz的扩展带宽和45μA的电源电流,适用于2.1 V至5.5 V单电源的低功耗应用。
低电源电流45μA和0.5 pA的输入偏置电流使OPAx348-Q1系列器件成为低功耗,高阻抗应用(如烟雾探测器和其他传感器)的理想选择。
OPA348-Q1器件提供SOT23-5(DBV)和SOIC(D)封装。 OPA2348-Q1器件采用SOIC-8(D)封装。 OPA4348-Q1器件采用TSSOP-14(PW)封装。所有电源电压范围内的汽车温度范围为-40°C至+ 125°C,可提供额外的设计灵活性。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 设备温度等级1:-40°C至
      + 125°C环境工作温度
      范围
    • 器件HBM ESD分类等级2
    • 器件CDM ESD分类等级C4B
  • 低静态电流(I Q ):45μA(典型值)
  • 低成本
  • 铁路 - 轨到位输入和输出
  • 单电源:2.1 V至5.5 V
  • 输入偏置电流:0.5 pA(典型值)
  • 高速:带宽功率:1 MHz
  • 应用
    • 便携式设备
    • 电池供电设备
    • 烟雾警报
    • CO探测器
    • HEV /EV和动力传动
    • 信息娱乐和集群
    • 医疗仪器
< small>所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA2348-Q1 OPA2348 OPA2348-HIREL OPA348 OPA348-Q1 OPA4348 OPA4348-Q1
2     2     2     1     1     4     4
2.1     2.1     2.1     2.1     2.1     2.1     2.1
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
1     1     1     1     1     1     1
0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
5     5     5     5     5     5     5
0.045     0.045     0.045     0.045     0.045     0.045     0.045
35     35     35     35     35     35     35
Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     0 to 70     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC     SOIC
SOT-23
VSSOP
  SC70
SOIC
SOT-23
SOIC
SOT-23
SOIC
TSSOP
TSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
  5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
4     4     4     4     4     4     4
N/A     N/A     N/A     Small Size     N/A     N/A     N/A
10     10     10     10     10     10     10
82     82     82     82     82     82     82
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
