TLV2316-Q1 10MHz、轨至轨输入/输出、低电压、1.8V CMOS 运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:24:06
数据: TLVx316-Q110MHz、轨到轨输入/输出、低电压、1.8V CMOS 运算放大器 数据表 (Rev. B)
TLV316-Q1(单路),TLV2316-Q1(双路)和TLV4316-Q1(四路)器件构成了低功耗通用运算放大器系列。该器件系列将轨至轨输入和输出摆​​幅,低静态电流(每通道的典型值为400μA)等特性与10MHz的较宽带宽和超低噪声(1kHz时为12nV /√ Hz )相结合,因此适用于要求兼具快速特性与良好功率比的电路。低输入偏置电流支持在源阻抗高达兆欧级的应用.TLVx316 -Q1的低输入偏置电流产生的电流噪声极低,该器件系列因此备受高阻抗传感器接口的青睐。
TLVx316-Q1采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定的集成RFI和EMI抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相,并且具有高静电放电(ESD)保护(4kV HBM)。
此类器件经过优化,适合在1.8V(±0.9V)至5.5V(±2.75V)的低电压状态下工作。产品组合中最新补充的这款低压CMOS运算放大器与TLVx313-Q1和TLVx314-Q1系列相结合,为用户提供了广泛的带宽,噪声和功率选项,可以满足各种应用的需求提供了灵活性和便利性。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级3A
    • 带电器件模型(CDM) ESD分类等级C5
  • 单位增益带宽:10MHz
  • 低I Q :每通道400μA
    • 出色的功率带宽比
    • 在温度和电源电压范围内保持稳定的I Q
  • 宽电源电压范围:1.8V至5.5V
  • 低噪声:1kHz时为12nV /√ Hz
  • 低输入偏置电流:±10pA
  • 偏移电压:±0.75mV
  • 单位增益稳定
  • 内部射频干扰(RFI)和电磁干扰(EMI)滤波器
  • 通道数量:
    • TLV316-Q1:1
    • TLV2316-Q1:2
    • TLV4316-Q1:4
    • < /ul>
    • 扩展温度范围:-40°C至+ 125°C
    所有tr ademarks是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV2316-Q1 TLV2316 TLV316 TLV4316 TLV4316-Q1 TLV9062
2     2     1     4     4     2
1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
10     10     10     10     10     10
6     6     6     6     6     6.5
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
3     3     3     3     3     1.6
0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.538
12     12     12     12     12     16
Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
VSSOP     SOIC
VSSOP
SC70
SOT-23
SOIC
TSSOP
TSSOP     SOIC
TSSOP
VSSOP
WSON
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
See datasheet (WSON)
2     2     2     2     2     0.53
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size
90     90     90     90     90     103
50     50     50     50     50     50
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
