TLV2621 800uA/通道 11MHz RRO 低电压单通道运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:24:06
数据: Family of Low-Power Wide Bandwidth Single Supply Op Amps with Shutdown 数据表
TLV262x单电源运算放大器提供轨到轨输出,输入范围包括正轨。 TLV262x在扩展的工业温度范围(?? 40°C至125°C)内将最低工作电源电压降至2.7 V,同时增加了轨到轨输出摆幅功能。 TLV262x还可在仅800μA的电源电流下提供11 MHz带宽。推荐的最大电源电压为5.5 V,当最小值为2.7 V时,可以使用锂离子电池工作。宽带宽,低噪声和低失真的组合使其成为高速和高分辨率数据转换器应用的理想选择。正输入范围允许它直接连接到正轨引用系统。所有器件均采用PDIP和SOIC封装,单通道采用小型SOT-23封装,双通道采用MSOP封装,四极采用TSSOP封装。
2.7V工作使其与锂离子电池兼容供电系统和许多微功率微控制器的工作电源电压范围,包括TI的MSP430。
特性
  • CMOS轨到轨输出
  • V ICR 包括正轨
  • 宽带宽... 11 MHz
  • 压摆率... 10 V /μs
  • 电源电流...800μA/通道
  • 输入噪声电压... 27 nV / Hz
  • 超低功耗模式< ul>
  • I DD(SHDN) =4μA/通道
  • 电源电压范围...... 2.7 V至5.5 V
  • 指定温度范围
    • ?? 40°C至125°C ...工业级
  • Ultrasmall Packaging
    • 5或6引脚SOT-23(TLV2620 /1)
    • 8或10引脚MSOP(TLV2622 /3)
  • Universal Opamp EVM(见SLOU060了解更多信息)
  • 参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
    Number of Channels (#)
    Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
    Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
    GBW (Typ) (MHz)
    Slew Rate (Typ) (V/us)
    Rail-to-Rail
    Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
    Iq per channel (Typ) (mA)
    Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    Offset Drift (Typ) (uV/C)
    Features
    Input Bias Current (Max) (pA)
    CMRR (Typ) (dB)
    Output Current (Typ) (mA)
    Architecture
    TLV2621 TLV2620 TLV2622 TLV2623 TLV2624
    1     1     2     2     4
    2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
    5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
    11     11     11     11     11
    6     6     6     6     6
    In to V+
    Out
    In to V+
    Out
    In to V+
    Out
    In to V+
    Out
    In to V+
    Out
    3.5     3.5     3.5     3.5     3.5
    0.8     0.8     0.8     0.8     0.8
    53     53     53     53     53
    Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
    -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
    SOIC
    SOT-23
    SOIC
    SOT-23
    SOIC
    VSSOP
    VSSOP     SOIC
    TSSOP
    8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
    5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
    6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
    8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
    10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
    14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
    3     3     3     3     3
    N/A     Shutdown     N/A     Shutdown     N/A
    50     50     50     50     50
    99     99     99     99     99
    28     28     28     28     28
    CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
