TLV274-Q1 汽车类 550uA/通道 3MHz 轨到轨输出运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:24:06
数据: Family of 550-?A/Ch 3-MHz Rail-to-Rail Output Op Amp 数据表
TLV27x在扩展的汽车温度范围内将最低工作电源电压降至2.7 V,同时增加了轨到轨输出摆幅功能。这使其成为TLC27x系列的理想替代产品,适用于轨到轨输出摆幅必不可少的应用。 TLV27x还提供3 MHz带宽,仅550μA。
与TLC27x一样,TLV27x完全适用于5 V和±5 V电源。推荐的最大电源电压为16 V,允许器件通过各种可充电电池工作(±8 V电源电压低至±1.35 V)。
CMOS输入可用于高阻抗传感器接口具有较低的电压操作,是电池供电应用中TLC27x的有吸引力的替代方案。
2.7V工作使其兼容锂离子电池供电系统和许多工作电源电压范围微功率微控制器现已上市,包括德州仪器MSP430。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 轨到轨输出
  • 宽带宽。 。 。 3 MHz
  • 高摆率。 。 。 2.4 V /μs
  • 电源电压范围。 。 。 2.7 V至16 V
  • 电源电流。 。 。 550μA/通道
  • 输入噪声电压。 。 。 39 nV / Hz
  • 输入偏置电流。 。 。 1 pA
  • 指定温度范围?? 40°C至125°C。 。 。汽车级
  • 超小型封装
    • 5针SOT-23(TLV271)
  • TLC27x系列的理想升级
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV274-Q1 TLV271 TLV271-Q1 TLV272 TLV272-Q1 TLV274
4     1     1     2     2     4
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
16     16     16     16     16     16
3     3     3     3     3     3
2.1     2.1     2.1     2.1     2.1     2.1
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
5     5     5     5     5     5
0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55
39     39     39     39     39     39
Automotive     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
0 to 70
0 to 70
0 to 70
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
SOT-23
SOIC
SOT-23
PDIP
SOIC
VSSOP
SOIC     PDIP
SOIC
TSSOP
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (PDIP)
2     2     2     2     2     2
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
60     60     60     60     60     60
80     80     80     80     80     80
7     7     7     7     7     7
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
