LM13700 具有线性化二极管和缓冲器的双路运算跨导放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:24:06
数据: LM13700 Dual Operational Transconductance Amps w/Linearizing Diodes and Buffers 数据表
LM13700系列由两个电流控制跨导放大器组成,每个放大器都具有差分输入和推挽输出。这两个放大器共用共用电源,但另有独立工作。输入端提供线性化二极管,以减少失真并允许更高的输入电平。结果是信噪比提高10 dB,参考0.5%THD。提供高阻抗缓冲器,专门设计用于补充放大器的动态范围。 LM13700的输出缓冲器与LM13600的输出缓冲器的不同之处在于它们的输入偏置电流(以及它们的输出DC电平)与I ABC 无关。这可能会使音频应用中的性能优于LM13600。
特性
  • g m 可调整超过6年
  • 优秀的g m 线性度
  • 放大器之间的优异匹配
  • 线性化二极管以降低输出失真
  • 高阻抗缓冲器
  • 高输出信噪比比率
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LM13700
2
10
36
2
50
No
4
1.3
Catalog
0 to 70
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
N/A
5000000
110
Bipolar
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
