h1654155282.3538
2026-02-06
451
加入交流群
LT4356-1/LT4356-2浪涌抑制器:设计与应用全解析
在电子设备的设计中,如何有效保护负载免受高电压瞬变的影响,是工程师们经常面临的挑战。LT4356-1/LT4356-2浪涌抑制器为这一问题提供了出色的解决方案。本文将深入探讨其特性、工作原理、应用信息以及典型应用,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:LT4356-2.pdf
特性亮点
全面的保护功能
高电压浪涌抑制:能够有效阻止高电压浪涌,保护负载免受损坏。在汽车等应用中,可应对负载突降等过压事件,确保设备的稳定运行。
过流保护:通过监测(V_{CC})和SNS引脚之间的电压降,当出现过流故障时,内部放大器将电流检测电压限制在50mV,保护电路安全。
反向输入保护:可承受高达 - 60V的反向输入电压,为系统提供额外的安全保障。
灵活的可调节性
输出钳位电压可调:通过控制外部N沟道MOSFET的栅极,可将输出电压限制在安全值,使负载能够继续正常工作。
故障定时器可调:连接一个电容到TMR引脚与地之间,可设置预警、故障和冷却时间,根据不同应用需求灵活调整。
宽工作范围与低功耗
宽电源电压范围:工作电压范围为4V至80V,甚至在反向电池条件下可承受低于地电位60V的电压,适用于各种复杂的电源环境。
低关断电流:LT4356-1的关断电流低至7µA,LT4356-2在关断时将静态电流降至60µA,并保持辅助放大器工作,满足不同的低功耗需求。
丰富的功能与多样的封装
辅助放大器:LT4356-2的辅助放大器可作为电压检测比较器或线性稳压器控制器,为系统设计提供更多灵活性。
多种封装形式:提供(4mm × 3mm) 12引脚DFN、10引脚MSOP或16引脚SO封装,方便不同的PCB布局需求。
工作原理剖析
过压保护机制
当电源电压过高时,电压放大器(VA)控制MOSFET的栅极,将输出电压调节到由外部电阻分压器和内部1.25V参考电压设定的水平。同时,电流源开始对连接在TMR引脚的电容充电。当TMR引脚电压达到1.25V时,FLT引脚拉低,指示即将因过压而关断;当达到1.35V时,GATE引脚拉低,关闭MOSFET。当输出电压恢复正常,TMR引脚电压降至0.5V时,GATE引脚拉高,重新开启MOSFET。
过流保护机制
通过监测(V_{CC})和SNS引脚之间的电压降来检测过流情况。当出现过流时,电流限制电路控制GATE引脚,将检测电压限制在50mV。同时,电流源开始对TMR引脚充电。当TMR引脚电压达到1.25V时,FLT引脚拉低;达到1.35V时,GATE引脚拉低,关闭MOSFET。故障消失并经过冷却期后,GATE引脚再次拉高,开启MOSFET。
辅助放大器功能
辅助放大器的负输入内部连接到1.25V参考电压,其开集输出引脚AOUT可驱动光耦或LED。可配置为电平检测比较器或线性稳压器控制器,在系统设计中发挥重要作用。
应用信息详解
故障定时器与电流
故障定时器通过连接在TMR引脚的电容设置。故障发生时,充电电流根据功率MOSFET的漏源电压((V{DS}))变化,能更好地利用MOSFET的安全工作区(SOA)。过压故障时,定时器电流从(V{DS})为0.5V或更低时的约2µA线性增加到(V{DS})为75V时的50µA;过流故障时,从(V{DS})为0.5V或更低时的4µA增加到(V_{DS})为80V时的260µA。
MOSFET选择要点
耐压与导通电阻:最大允许的漏源电压必须高于电源电压,以应对输出短路或过压情况。导通电阻(R_{DS(ON)})要小,以降低功率损耗。
栅极驱动电压:对于(V{CC})高于8V的应用,栅极驱动电压保证在10V至16V之间,可使用标准阈值电压的N沟道MOSFET;对于(V{CC})低于8V的系统,需要逻辑电平MOSFET。
安全工作区(SOA):MOSFET的SOA曲线必须涵盖所有故障条件,确保在过压或过流故障时能安全工作。
其他应用注意事项
浪涌电流限制与栅极补偿:通过控制GATE引脚电压的上升速率限制浪涌电流,可连接外部电容进一步减缓浪涌电流,但会降低关断速度。在输入电压瞬变步长大于5V/µs时,需要连接栅极电容防止N沟道MOSFET自增强。
反向输入保护:使用背对背MOSFET代替肖特基二极管进行反向输入保护,可降低电压降和功率损耗。
关断功能:将SHDN引脚电压拉低至0.4V以下,可将LT4356-1的静态电流降至7µA,LT4356-2降至60µA并保持辅助放大器工作。
电源瞬态保护:为避免电压瞬变损坏,应尽量减小电源走线的寄生电感,可在输入处使用小的浪涌抑制器钳位电压尖峰。
典型应用案例
宽输入范围热插拔应用
在宽输入范围5V至28V的热插拔应用中,LT4356-1可实现过压保护和欠压锁定功能,确保系统在热插拔过程中的安全稳定。
过压调节器应用
如24V过压调节器,可承受(V_{IN})高达150V的电压,将输出电压钳位在32V,保护负载免受过高电压的影响。
具有反向输入保护的过压调节器
通过使用背对背MOSFET,实现高达 - 80V的反向输入保护,适用于可能出现反向输入电位的汽车等应用。
总结
LT4356-1/LT4356-2浪涌抑制器以其全面的保护功能、灵活的可调节性和宽工作范围,为电子设备的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择MOSFET、设置故障定时器和进行电路布局,以充分发挥其性能优势。希望本文能为电子工程师们在使用LT4356-1/LT4356-2时提供有益的参考。你在实际应用中是否遇到过类似的浪涌保护问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
