在电子设备的电源管理领域,理想二极管扮演着举足轻重的角色,能够显著提升电源系统的效率和可靠性。今天要和大家深入探讨的是 Analog Devices 推出的 LT4422 理想二极管,一起看看它有哪些独特之处以及如何在设计中应用它。
文件下载:LT4422.pdf
LT4422 内部集成了导通电阻仅为 50mΩ 的功率路径,这意味着在电源传输过程中,能够有效降低功率损耗,提高能源利用效率。同时,它具备 1.9V 至 28V 的宽工作电压范围,这使得它可以适应多种不同的电源输入场景,无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源,都能稳定工作。
它拥有出色的反向电流保护功能,能够防止电流反向流动,保护电源和负载设备不受损坏。其静态电流极低,仅为 10µA,在待机状态下能够大大降低功耗,延长电池续航时间。而在负载发生突变时,它能以 3µs 的快速响应速度做出调整,确保电源输出的稳定性。此外,其关断状态电流仅为 500nA,进一步降低了能耗。
采用 10 引脚(3mm x 2mm x 0.75mm)的 LDFN 封装,这种封装形式体积小巧,适合应用于对空间要求较高的设备中。在二极管 OR 应用中,它能够实现平滑切换,避免了切换过程中可能出现的电压波动和干扰。
由于 LT4422 具有较低的正向电压降和反向泄漏电流,能够替代传统的肖特基二极管,提高电源系统的效率和性能。
在电池和墙式适配器的二极管 OR 应用中,它可以实现多个电源的无缝切换,确保系统始终由电压较高的电源供电,提高系统的可靠性。在备用电池的二极管 OR 应用中,当主电源出现故障时,它能迅速切换到备用电池,保障设备的正常运行。
在工业和消费类手持设备中,LT4422 的低功耗和小封装特性使其成为理想的选择,能够有效延长设备的电池续航时间,同时减小设备的体积。
LT4422 采用 P 沟道功率 MOSFET 实现理想二极管的功能。当输入电压施加到 IN 引脚时,内部的栅极驱动放大器会尝试将正向(IN - OUT)电压降调节到 15mV。当负载电流超过约 300mA 时,内部 MOSFET 完全导通,正向电压降由负载电流和导通电阻的欧姆关系决定。 当 OUT 电压超过 IN 电压约 20mV 时,内部的快速比较器会迅速将功率 MOSFET 关断,从而切断低降压功率路径,防止反向电流的产生。 通过将 SHDN 引脚拉低,可以将 LT4422 置于关断模式,此时设备的静态电流极低,通常小于 500nA。需要注意的是,由于内部 MOSFET 的体二极管始终存在,即使在关断模式下,负载仍然与输入相连。如果需要实现负载开关功能,可以添加外部 MOSFET。
在 USB PD 3.0 与备用锂电池的供电应用中,LT4422 能够轻松处理 5V 至 20V 的 USB 输入电压和 3V 至 3.6V 的锂电池电压。通过合理配置 STATUS 引脚,可以使用 LED 指示 USB 电源路径是否处于激活状态。当 USB 电源断开时,系统能够自动切换到备用电池供电。
以电池和墙式适配器的自动切换为例,当仅连接电池时,负载由电池通过 LT4422 供电。当墙式适配器接入且电压高于电池电压时,LT4422 会检测到 OUT 电压的升高,切断电池与负载的连接,仅由墙式适配器为负载供电,从而保护电池。
在二极管 OR 配置中,多个 LT4422 的阴极可以并联连接。当主 5V 电源正常工作时,负载由 5V 电源供电;当主电源断开时,超级电容器的 4.8V 路径会自动导通,为负载提供电源。
多个 LT4422 的输出可以组合在一起,实现冗余供电或均流共享,提高系统的可靠性和稳定性。
在 PCB 布局时,应将暴露焊盘(与 IN 引脚相连)连接到足够大的铜平面上,以实现良好的散热效果。同时,IN 和 OUT 引脚的 PCB 走线应尽量宽而短,以减小串联电阻和电感。可以参考相关图表,根据负载电流和环境温度确定所需的最小铜面积。
除了 LT4422 之外,Analog Devices 还提供了一系列相关的理想二极管产品,如 LTC4411、LTC4413、LTC4415 等。这些产品在工作电压范围、输出电流能力等方面有所不同,大家可以根据具体的应用需求进行选择。
在实际的电子设计中,合理选择和应用理想二极管能够显著提升电源系统的性能和可靠性。通过对 LT4422 的特性、应用和设计要点的深入了解,相信大家能够更加灵活地运用它来解决各种电源管理问题。大家在使用 LT4422 或者其他理想二极管的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎分享交流。
