作为电子工程师,我们在设计中常常要为时钟信号的稳定性、灵活性和多用途而头疼。今天就带大家深入了解一款非常适合汽车等多种应用场景的时钟发生器—— LMK3C0105 - Q1,看看它到底有何独特之处,又能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:lmk3c0105-q1.pdf
LMK3C0105 - Q1 通过了 AEC - Q100 Grade 2 认证,这就意味着它在汽车应用中有着极高的可靠性。其环境温度范围在 - 40°C 到 105°C,能在复杂的汽车环境中稳定工作。而且它还具备功能安全能力,有相关文档来辅助功能性安全系统设计,让我们在设计汽车电子系统时更加放心。
该产品集成了 BAW 谐振器,无需外部参考,这一特性大大简化了设计。我们不用再为外部晶体的选型和布局而烦恼,既节省了成本,又提高了设计的稳定性。
它支持 1.8V/2.5V/3.3V 的 LVCMOS 输出,频率最高可达 200MHz。通过双分数输出分频器(FODs),能产生高达三种独特的输出频率,范围从 2.5MHz 到 200MHz,满足多种不同的设计需求。比如我们可以轻松实现 OUTA/B/C/D/E = 25MHz 或者 OUTA/B = 100MHz,OUTC/D = 50MHz,OUTE = 25MHz 这样多样化的输出组合。
它有两种功能模式:I²C 或预编程的 OTP。I²C 模式让我们可以通过修改寄存器来灵活配置设备参数;而 OTP 模式则可预先设置,适合那些不需要频繁更改配置的应用,使用起来十分便捷。
该芯片支持混合扩频时钟(SSC)和非 SSC 输出。SSC 调制深度可编程,预编程选项有 - 0.1%、 - 0.25%、 - 0.3% 和 - 0.5% 向下扩展,寄存器可编程范围为 - 0.1% 到 - 3% 向下扩展或 ±0.05% 到 ±1.5% 中心扩展。这有助于我们降低电磁干扰,提高系统的电磁兼容性。
这款芯片采用 16 引脚 VQFN 封装,各个引脚都有其独特的功能。比如 OUTA - OUTD 是 LVCMOS 时钟输出引脚,能支持多种电压的 LVCMOS 输出;REF_CTRL 引脚功能多样,上电时能选择 I²C 或 OTP 模式,上电后还可作为额外的 LVCMOS 输出、时钟就绪信号或者禁用;OE 引脚是全局输出使能引脚,低电平有效。这些引脚的巧妙设计让我们可以根据具体需求灵活配置设备。
它的总输出频率稳定性达到 ±25ppm,能提供非常精准的时钟信号。在不同的输出频率下,其输出摆率、输出高/低电压、输出漏电流等参数都有明确的规定,保证了信号的质量。例如,在 3.3V 供电且 4.7pF 负载下,输出摆率可达 2.6 - 6.7V/ns。
热阻参数也表现出色,如结到环境的热阻 RθJA 为 48.3°C/W,结到板的热阻 RθJB 为 23.1°C/W,这使得芯片在工作过程中能够有效地散热,保证其稳定性。
启动时间小于 5ms,能快速提供稳定的时钟信号;输出偏斜小于 50ps(来自同一 FOD 的输出),确保了多个输出之间的同步性。同时,它还具有故障安全输入和 VDD 引脚,提高了系统的可靠性。
LMK3C0105 - Q1 可以用于替代晶体,提供多达 5 个单端时钟;还能为 ASIC、FPGA、MCU 提供参考时钟;在高级驾驶辅助系统(ADAS)、高性能计算、汽车头单元和数字驾驶舱、车辆仪表集群等领域都有很好的应用前景。
在设计时,我们首先要进行频率规划。根据所需的输出频率确定 FOD 频率,考虑是否需要 SSC 以及其调制方式,设置好数字时钟分频器,确定 REF_CTRL 引脚的功能。然后设置输出格式,根据系统需求选择合适的输出模式。最后要注意输出使能的行为,包括引脚极性和是否进入低功耗模式等。
电源方面,要注意电源上电顺序,当 VDD 和 VDDO_x 电压不同时,VDD 要先上电,VDDO_x 随后且间隔不超过 5ms。同时,要使用去耦电容和铁氧体磁珠来隔离不同的电源,保证电源的稳定性。布局上,要使用 GND 屏蔽来隔离输出,将输出作为差分对布线,避免阻抗突变,合理放置去耦电容和连接电源平面等,以减少干扰,提高系统性能。
通过 I²C 接口,主机可以对 LMK3C0105 - Q1 进行配置和监控。它支持 100kHz 标准模式和 400kHz 快速模式操作,在数据传输时要遵循特定的时序要求,如数据在时钟高电平期间要稳定,起始和停止条件由控制器发起等。
在一次性编程模式下,通过特定的引脚组合可以选择四个 OTP 页面中的一个。不过要注意,EFUSE 是一次性编程的,一旦编程完成就无法更改。如果需要新的配置,就需要在每次启动时通过 I²C 进行加载。
LMK3C0105 - Q1 是一款功能强大、性能可靠的时钟发生器,在汽车和其他多种应用领域都有很大的优势。我们在设计过程中,只要充分了解其特性和使用方法,就能发挥出它的最大价值,为我们的项目带来更稳定、更灵活的时钟解决方案。大家在实际应用中有没有遇到过类似的时钟设计问题呢?又是如何解决的呢?欢迎一起交流探讨。
