探索LMK3H0102-Q1:PCIe时钟生成的理想之选
在电子设计领域,时钟发生器对于确保系统的稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨一款高性能的时钟发生器——LMK3H0102-Q1,它专为PCIe Gen 1 - 7应用而设计,具备诸多卓越特性。
文件下载:lmk3h0102-q1.pdf
产品概述
LMK3H0102-Q1是一款符合AEC - Q100 Grade 2标准的汽车级参考无时钟发生器,支持扩展频谱时钟(SSC)。它采用TI专有的体声波(BAW)技术,无需外部晶体或时钟参考,就能提供±25ppm的时钟输出。该器件可同时提供两个SSC时钟、两个非SSC时钟,或一个SSC时钟和一个非SSC时钟,全面满足PCIe Gen 1至Gen 7的合规要求。
关键特性剖析
1. 高可靠性与宽温范围
该器件通过了AEC - Q100 Grade 2认证,适用于汽车应用。其环境温度范围为–40°C至105°C,能在恶劣的汽车环境中稳定工作。同时,它具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计。
2. 灵活的频率生成
- 双FOD设计:内部集成两个分数输出分频器(FOD),每个FOD可产生100MHz至400MHz的频率。通过两个通道分频器,可将FOD频率进一步分频至2.5MHz至200MHz。若要生成200MHz以上的频率,可启用边缘组合器,此时通道分频器将被旁路,生成的频率范围为200MHz至400MHz。
- 多输出格式支持:支持LP - HCSL(85Ω或100Ω)、LVDS和1.8V、2.5V、3.3V LVCMOS输出格式。LVCMOS输出支持最高200MHz的频率,且OUT0和OUT1引脚可实现AC - LVDS、DC - LVDS、LP - HCSL和LVCMOS的组合。
3. 低抖动与可编程SSC
- 超低PCIe抖动:在SSC模式下,PCIe Gen 5、Gen 6和Gen 7的通用时钟抖动分别低至57.5fs、34.5fs和29.6fs,远低于PCIe标准的限制。
- 可编程SSC调制深度:提供预编程的–0.1%、–0.25%、–0.3%和–0.5%下扩频选项,以及寄存器可编程的–0.1%至–3%下扩频或±0.05%至±1.5%中心扩频选项。
4. 其他特性
- 电源灵活性:支持1.8V至3.3V的电源电压,内部LDO在500kHz开关噪声下具有–93.1dBc的PSNR,为LP - HCSL输出提供稳定的电源。
- 低输出至输出偏斜:输出至输出偏斜小于50ps,确保时钟信号的同步性。
- 故障安全数字输入引脚:增强了系统的可靠性。
应用领域广泛
LMK3H0102-Q1可替代多达5个晶体振荡器(XO),广泛应用于ADAS域控制器、车辆仪表集群、自动驾驶、高性能计算、驾驶员监控系统、汽车网关、IVI、LiDAR和雷达等领域。
详细设计与配置
1. 功能模式
该器件支持两种功能模式,由REF_CTRL引脚在上电时决定:
- OTP模式:当REF_CTRL引脚拉高时,进入OTP模式。通过OTP_SEL0和OTP_SEL1引脚选择四个OTP页面之一,默认输出频率为100MHz。
- I²C模式:当REF_CTRL引脚拉低时,进入I²C模式。通过修改活动寄存器来配置器件,若需要非默认配置,则每次上电时都需写入寄存器。
2. 编程与寄存器配置
通过I²C接口,主机(如DSP、微控制器、FPGA等)可对LMK3H0102-Q1进行配置和监控。器件寄存器包含多个控制位,可用于控制和监控各个功能模块。部分寄存器内容存储在内部EFUSE中,由TI一次性编程,不可重写,但可通过I²C寄存器接口后续更改寄存器值。
3. 输出格式与控制
- 输出格式选择:支持LP - HCSL、LVDS和LVCMOS等多种输出格式。在OTP模式下,可通过FMT_ADDR引脚和相关寄存器设置输出格式;在I²C模式下,通过相应寄存器进行配置。
- 输出使能控制:支持同步输出使能(OE),OE引脚默认低电平有效,可通过配置控制OUT0和OUT1的输出。同时,可通过寄存器设置OE引脚的极性。
应用设计要点
1. 频率规划
在设计LMK3H0102-Q1配置时,首先要确定所需的FOD频率。若输出频率大于200MHz,两个频率必须相同且不能使用SSC;若两个输出频率相同且SSC设置相同,可仅使用一个FOD;若一个输出需要SSC而另一个不需要,则SSC输出使用FOD0,非SSC输出使用FOD1。
2. 电源供应
- 上电时序:VDD引脚为控制引脚、串行接口和REF_CTRL引脚供电,任何上拉电阻必须连接到与VDD相同的域。若输出未使用,将相应的VDDO_x轨连接到VDD。当VDD和VDDO_x轨电压相同时,建议直接连接;若不同,VDD必须先上升,VDDO_x在不超过5ms后上升。
- 去耦电容:为每个电源引脚靠近放置0.1µF或1µF的电容,使用单独的铁氧体磁珠隔离VDD和VDDO电源。
3. 布局设计
- 输出隔离:使用GND屏蔽隔离输出,将所有输出作为差分对布线。当生成多个频率时,隔离相邻输出。
- 阻抗匹配:尽量避免扇入和扇出区域的阻抗突变。使用五个过孔将散热垫连接到实心GND平面,优先选择全通式过孔。
总结
LMK3H0102-Q1凭借其高可靠性、灵活的频率生成能力、低抖动和可编程SSC等特性,成为PCIe时钟生成的理想选择。在设计过程中,工程师需根据具体应用需求,合理进行频率规划、电源供应和布局设计,以充分发挥该器件的性能优势。大家在使用LMK3H0102-Q1的过程中,遇到过哪些有趣的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
