LF412 双路 JFET 输入运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:24:06
数据: Dual JFET-Input Operational Amplifier 数据表
该器件是一款低成本,高速,JFET输入运算放大器,具有极低的输入失调电压和指定的最大输入失调电压漂移。它需要低电源电流,同时保持较大的增益带宽积和快速压摆率。此外,匹配的高压JFET输入提供非常低的输入偏置和偏移电流。
LF412C可用于高速积分器,数模转换器,采样保持电路和许多其他电路等应用。
LF412C的特点是在0°C至70°C的温度范围内工作。
特性
  • 低输入偏置电流... 50 pA Typ
  • 低输入噪声电流
    0.01 pA / Hz \ Typ
  • 低电源电流...... 4.5 mA Typ
  • < li>高输入阻抗... 10 12 Typ
  • 内部微调偏移电压
  • 宽增益带宽... 3 MHz典型值
  • 高摆率... 13 V /us Typ
<中心>
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LF412 LF147 LF347 LF347B LF353 LF411
2     4     4     4     2     1
7     5     7     7     7     7
36     44     36     36     36     36
3     4     3     3     3     3
13     13     13     13     13     15
No     In to V+     In to V+     In to V+     In to V+     No
3     5     10     5     10     2
2.25     1.8     2     2     1.8     2
18     20     18     18     18     18
Catalog     Military     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
0 to 70     -55 to 125     0 to 70     0 to 70     0 to 70     0 to 70
PDIP
SOIC
CDIP     PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (CDIP)     See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
10     10     10     10     10     10
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
200       200     200     200     200
100     100     100     100     100     100
25     30     31     31     20     25
FET     FET     FET     FET     FET     FET
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
