LMX2624-SP:高性能宽带频率合成器的深度剖析与设计指南
在当今的电子设计领域,高性能频率合成器起着至关重要的作用。特别是在空间通信、雷达系统等对频率精度和稳定性要求极高的应用中,选择一款合适的频率合成器更是关键。本文将对TI公司的LMX2624-SP宽带频率合成器展开详细探讨,涵盖其特性、功能、应用以及设计要点等方面。
文件下载:lmx2624-sp.pdf
一、产品特性概述
LMX2624-SP具有一系列令人瞩目的特性,使其成为众多高性能应用的理想选择。
1. 抗辐射性能
- 该产品总电离剂量(TID)可达100Krad(无ELDRS效应),单粒子闩锁(SEL)免疫能力高达 (75 MeV - cm^{2} / mg),单粒子功能中断(SEFI)免疫能力同样为 (75 MeV - cm^{2} / mg)。这意味着它在辐射环境下具有出色的稳定性和可靠性,非常适合空间应用。
2. 宽带频率范围
- 其输出频率范围为5MHz至28GHz,能够满足多种不同频率需求的应用场景。例如在空间通信中,可以覆盖从低频到高频的多个频段,为通信系统提供了更广泛的频率选择。
3. 低噪声性能
- 在24GHz载波下,100kHz偏移处的相位噪声低至 -101dBc/Hz,24GHz(1kHz至300MHz)时的RMS抖动为60fs。低噪声特性对于需要高精度信号的应用,如雷达系统和高速数据转换器时钟,具有重要意义。
4. 其他特性
- 具有可编程输出功率、支持多设备输出相位同步、独立的RFoutA和RFoutB静音引脚(静音/取消静音时间为200ns)、支持9ps分辨率的可编程延迟的SYSREF信号等。这些特性为设计人员提供了更多的灵活性和控制能力。
二、产品功能详解
1. 参考振荡器输入
- OSCin引脚作为频率参考输入,输入为高阻抗,需要在引脚处进行交流耦合。支持单端或差分时钟输入,便于与高性能系统时钟设备(如TI的LMK系列)接口。注意,在进行VCO校准编程时,必须在OSCin引脚施加合适的参考信号。
2. 参考路径
- 参考路径由OSCin倍频器(OSC_2X)、预R分频器(PLL_R_PRE)和后R分频器(PLL_R)组成。
- OSCin倍频器可将低输入频率翻倍,增加鉴相器频率,有助于改善相位噪声和避免杂散。使用时需注意输入信号的占空比要求。
- 预R分频器可降低输入频率,以满足后R分频器的最大250MHz输入频率限制。
- 后R分频器可进一步分频至鉴相器频率,当使用该分频器时,输入频率限制为250MHz。
3. PLL鉴相器和电荷泵
- 鉴相器比较后R分频器和N分频器的输出,并生成与相位误差对应的校正电流,直到两个信号相位对齐。电荷泵电流可通过软件编程设置为多个不同级别,从而调整PLL的闭环带宽。
4. N分频器和小数电路
- N分频器包括小数补偿,可实现从1到 ((2^{32} - 1)) 的任意小数分母。总N分频器值由整数部分和小数部分组成,N、NUM和DEN在SPI模式下可通过软件编程。在SYNC模式下,存在一个额外的分频器。此外,N分频器根据调制器阶数和VCO频率有最小值限制。
5. VCO(压控振荡器)
- LMX2624-SP集成了一个完整的VCO,将环路滤波器的电压转换为频率。为了降低VCO调谐增益和改善相位噪声性能,VCO频率范围被划分为多个频段,需要进行频率校准以确定正确的频段。同时,VCO还具有内部幅度校准算法。
6. 通道分频器
- 为了实现低于VCO下限(7500MHz)的频率输出,可使用通道分频器。通道分频器由六个分段组成,总分频值为各分段分频值的乘积,并非所有值都有效。使用时需注意频率限制和相关设置。
7. 输出静音和乒乓操作
- 输出缓冲器可通过MUTE引脚进行静音或取消静音操作,其极性在SPI模式下可编程。当输出静音时,PLL保持锁定状态,可用于组合多个合成器以实现更快的锁定时间。MuteA和MuteB引脚可独立控制RFOUTA和RFOUTB的静音。
8. 输出频率倍频器
- 频率倍频器可根据OUTMUX2、OUTMUX1和OUTMUX0设置,在RFOUTA和RFOUTB产生两倍VCO频率的输出。为了最小化次谐波和其他不需要的谐波,有一个可调滤波器,其校准会在VCO校准完成时自动触发。
9. 输出缓冲器
- RF输出缓冲器具有内部50Ω端接,输出功率可编程设置为不同级别,甚至在保持PLL锁定的情况下禁用。
10. 断电模式
- 可通过POWERDOWN位或CAL引脚对LMX2624-SP进行上电和断电操作。进入断电模式后,若要恢复正常操作,需重新设置相关位并进行VCO校准。
11. 引脚模式整数频率生成
- 该模式可在无需串行编程的情况下生成固定频率输出,通过引脚设置整数N分频器和通道分频器。使用时需遵循一定的规则,如设置引脚模式、控制电源上升时间、处理未使用引脚等。
12. 相位同步
- SYNC引脚可使LMX2624-SP实现相位同步,使OSCin信号上升沿到输出信号的延迟具有确定性。根据不同的应用场景,相位同步可分为不同类别,使用时需遵循相应的步骤和注意事项。
13. 相位调整
- MASH_SEED字可通过Σ - Δ调制器相对于输入参考移动输出信号相位。使用时需满足一定条件,如MASH_ORDER必须大于零,不同阶数的调制器对PLL_N有不同的最小值要求等。
14. SYSREF
- LMX2624-SP可生成与 (f_{OUT}) 同步且具有可编程延迟的SYSREF输出信号,输出可以是单脉冲、脉冲序列或连续脉冲流。使用SYSREF功能时,PLL必须先处于SYNC模式。
三、应用及设计要点
1. 应用领域
- 空间通信有效载荷:可覆盖Ku/Ka频段,为空间通信提供稳定的频率源。
- 空间雷达系统:低噪声和宽频率范围特性有助于提高雷达系统的性能。
- 命令和数据处理系统:满足系统对频率精度和稳定性的要求。
- 高速数据转换器时钟:支持JESD204B/C标准,为数据转换器提供精确的时钟信号。
- 混频器本振:可提供高达28GHz的频率,满足混频器的需求。
2. 设计要点
OSCin配置
- OSCin支持单端或差分时钟输入,必须在引脚前串联交流耦合电容器。建议在差分走线中使用终端并联电阻进行端接,并确保OSCin和其互补端在布局上匹配。
OSCin压摆率
- OSCin信号的压摆率对LMX2624-SP的杂散和相位噪声有影响,一般来说,高压摆率、低幅度的信号(如LVDS)可获得最佳性能。
RF输出缓冲器功率控制
- OUTA_PWR和OUTB_PWR寄存器控制输出驱动电流,建议将OUTx_PWR设置保持在31或以下,以减少电流消耗和避免过高的输出功率。通常,将OUTx_PWR设置在15至25范围内可获得最佳噪声地板。
RF输出缓冲器上拉
- 该器件内部集成了50Ω上拉电阻,用于差分输出RFOUTA和RFOUTB。
RF输出处理
- 无论差分输出的两侧是否都使用,两侧必须看到相似的负载。对于未使用的输出,应确保其阻抗与使用侧相似,以最小化谐波并获得最佳输出功率。
电源供应
- 建议在引脚附近放置旁路电容器,以减少电源噪声的影响。如果对小数杂散较为关注,可在每个电源引脚使用铁氧体磁珠来降低杂散。
布局
- 布局时应遵循一些特定的指导原则,如将GND引脚连接到DAP,对OSCin引脚进行交流耦合,合理放置Vtune引脚附近的电容器,使输出上拉组件靠近引脚等。同时,要注意在辐射环境下的使用条件,包括总电离剂量和单粒子效应等。
四、总结
LMX2624-SP是一款功能强大、性能优越的宽带频率合成器,具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要深入了解其特性和功能,遵循设计要点,以充分发挥其性能优势,确保设计的系统稳定可靠。你在使用这款合成器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
