数据:
OPAx316-Q1 10MHz、轨到轨输入/输出、低电压、1.8V CMOS 运算放大器 数据表 (Rev. A)
OPAx316-Q1系列单通道和双通道运算放大器是新一代低功耗,通用运算放大器的典型代表。轨到轨输入和输出摆幅,低静态电流(每通道的典型值为400μA)等特性与10MHz的较宽带宽和超低噪声
(1kHz时为11 nV /√ Hz )相结合,因此适用于要求兼具快速特性与良好功率比的电路。低输入偏置电流支持的运算放大器适用于源阻抗高达兆欧级的应用.OPAx316-Q1的低输入偏置电流产生的电流噪声极低,该器件因此备受高阻抗传感器接口的青睐。
OPAx316-Q1采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定的集成RFI和EMI抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相,并且具有高静电放电(ESD)保护(4kV HBM)。
此类器件经过优化,适合在1.8V (±0.9V)至5.5V(±2.75V)的低电压状态下工作。这款低电压CMOS汽车级运算放大器的最新成员,提供高带宽,低噪声和低功耗系列器件,满足各种应用的不同需求。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| OPA316-Q1 | OPA2316-Q1 | OPA320-Q1 | OPA4316-Q1 |
| 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 10 | 10 | 20 | 10 |
| 6 | 6 | 10 | 6 |
| In Out | In Out | In Out | In Out |
| 2.5 | 2.5 | 0.15 | 2.5 |
| 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.4 |
| 11 | 11 | 8.5 | 11 |
| Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| SOT-23 | VSSOP | SOT-23 | TSSOP |
| 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| 2 | 2 | 1.5 | 2 |
| EMI Hardened | EMI Hardened | EMI Hardened Shutdown Zero Crossover | EMI Hardened |
| 15 | 15 | 0.9 | 15 |
| 86 | 80 | 114 | 86 |
| 50 | 50 | 65 | 50 |
| CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
