在电子设备的设计中,浪涌保护是一个至关重要的环节。高电压瞬变可能会对负载造成不可逆的损害,因此需要可靠的浪涌保护解决方案。LTC4366作为一款优秀的浪涌保护器,为我们提供了强大的保护能力。下面我将深入介绍LTC4366的特点、工作原理、应用以及设计要点。
文件下载:LTC4366.pdf
在工业环境中,电气设备常常会受到各种浪涌的影响,LTC4366可以有效地保护这些设备免受高电压瞬变的损害。在汽车和航空电子领域,对电子设备的可靠性要求极高,LTC4366的高性能能够满足这些领域的严格要求。
在高压直流配电系统中,LTC4366可以确保负载在过压情况下的安全。对于28V车辆系统,它能够保护车辆电子设备免受电源波动和浪涌的影响。
LTC4366的简化图展示了三种工作状态:启动、运行和调节模式。
过压调节放大器通过FB引脚监测输出电压,当输出电压超过设定值时,驱动MOSFET的栅极,限制输出电压。同时,定时器开始计时,防止MOSFET过度发热。当TIMER引脚电压达到2.8V时,触发过压故障,MOSFET关闭,进入9秒的冷却期。LTC4366-1会锁存故障,直到SD引脚触发关机和启动命令;LTC4366-2会自动重试。
LTC4366使用两个并联稳压器与外部降压电阻 (R{SS}) 和 (R{IN}) 配合,在 (V{DD}) 和OUT引脚产生内部电源轨。在启动、关机或过压故障后,GATE引脚被钳位到OUT引脚,关闭MOSFET。在正常运行时,OUT电压等于输入电源,OUT和 (V{SS}) 引脚之间的电压被钳位在5.7V。
输入电源升压后, (V{DD}) 和 (V{SS}) 引脚之间的电压被并联调节到12V。内部产生的电源 (V_{CC}) 产生30µs的上电复位脉冲,清除故障锁存并初始化内部锁存器。关机比较器确定SD引脚是否被外部拉低,如果没有,则允许外部MOSFET开启。
当输出达到调节点时,定时器开始计时,防止MOSFET过度发热。如果TIMER引脚达到2.8V,触发过压故障。根据不同版本,器件会冷却并自动启动(LTC4366-2)或锁存关闭(LTC4366-1)。
LTC4366具有低电流(<20µA)关机状态,通过将GATE和OUT引脚通过开关电阻连接在一起,关闭导通FET。将SD引脚拉低至比 (V_{DD}) 引脚电压低1.5V以上,并持续超过700µs的滤波时间,即可激活关机状态。
输出突然短路可能导致大量电流流入GATE引脚,损坏内部钳位。可以在 (C{G}) 串联一个1k的 (R{S}) 电阻,并并联一个旁路二极管,以保护器件。
在过压事件中, (R{SS}) 上的电压为调节电压减去5.7V,需要考虑其功率额定值。 (R{IN}) 在过压冷却期间可能承受全电源电压减去12V,通常其值比 (R_{SS}) 大几倍,以降低功率和尺寸要求。
在某些情况下, (R{SS}) 的功率电阻可能较大,可以使用PNP与较大值的 (R{SS}) 配合,以减小电阻的功率和尺寸。
在设计最小电源启动时,需要选择合适的 (R{SS}) 和 (R{IN}),以提供足够的电流将C1充电至4.75V。最大电源启动时,需要确保过压保护电路在高电压传递到负载之前唤醒,可能需要减小 (R_{SS}) 的值。
栅极电容 (C_{G}) 有三个作用:吸收过压瞬变时MOSFET栅极到漏极电容的电荷、作为过压调节放大器的补偿元件、设置GATE和OUT引脚的压摆率。其电压额定值必须大于调节电压。
LTC4366驱动N沟道MOSFET传导负载电流,MOSFET的重要特性包括导通电阻 (R{DS(ON)})、最大漏源电压 (V{(BR)DSS})、阈值电压和安全工作区(SOA)。最大允许漏源电压必须高于电源电压,阈值电压用于最小电源启动计算,SOA曲线必须涵盖所有故障条件。
由于 (overline{SD})、 (V{DD}) 和GATE引脚的阻抗较高,容易发生接地泄漏。应提供足够的间距,并对暴露引脚进行涂覆,以降低泄漏电流对系统运行的影响。旁路电容C1应尽可能靠近OUT和 (V{SS}) 引脚,10Ω电阻应靠近MOSFET栅极引脚,以减少寄生电容导致的MOSFET自振荡。FB引脚在调节环路闭合时对寄生电容敏感,应将 (R{FB 1}) 和 (R{FB 2}) 靠近该引脚,并减小FB走线尺寸。
以一个过压保护的28V、1.5A电源为例,详细介绍了设计过程:
LTC4366是一款功能强大的浪涌保护器,具有宽工作电压范围、可调节输出钳位电压、低静态电流等优点。通过合理的设计和布局,可以有效地保护负载免受高电压瞬变的损害。在实际应用中,需要根据具体的需求和条件,仔细选择外部元件,确保系统的可靠性和稳定性。希望本文能够为电子工程师在设计浪涌保护电路时提供有益的参考。你在使用LTC4366或其他浪涌保护器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
