h1654155282.3538
2026-02-06
470
加入交流群
深入剖析 LTC4372/LTC4373 理想二极管控制器
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节,尤其是在处理冗余电源、电池保护以及负载切换等应用时。ADI 的 LTC4372/LTC4373 理想二极管控制器为这些应用提供了高效、可靠的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款控制器的特点、工作原理和应用场景。
文件下载:LTC4373.pdf
LTC4372/LTC4373 的关键特性
低静态电流:仅 5µA 的工作电流,在间歇性负载应用或始终开启的备用电源中表现出色,有助于提高系统效率,延长电池寿命。
宽工作电压范围:可在 2.5V 至 80V 的电压范围内稳定工作,同时具备 -28V 的反向电源保护能力,无需 TVS 输入钳位,增强了系统的可靠性。
高速反向电流关断:能够在 1.5µs 内快速关断反向电流,有效减少反向电流瞬变对系统的影响。
高侧外部 N 沟道 MOSFET 驱动:可驱动背对背 MOSFET 进行浪涌电流控制和负载切换,满足不同应用的需求。
技术细节解析
取代肖特基二极管降低功耗:LTC4372/LTC4373 通过驱动外部 N 沟道 MOSFET 取代传统的肖特基二极管,将 MOSFET 的正向电压降控制在极低水平,即使在轻载情况下也能确保电流传输,从而显著降低功耗。对比传统肖特基二极管,MOSFET 在相同电流下的功率损耗大幅降低,具体可参考文档中的“Power Dissipation vs Load Current”曲线。
工作模式与控制逻辑:采用脉冲控制方式,内部电荷泵并非持续开启,而是周期性唤醒以补充 MOSFET 栅极电荷,维持源漏电压降(∆VSD)不超过 30mV。这种控制方式在不同负载条件下会产生不同幅度的输出纹波,轻载时纹波可能达到 30mV PK - PK,而在中等负载下约为 10mV pk - pk。
反向电流保护机制:当输入电压快速下降或出现短路故障时,反向电流会暂时通过 MOSFET。此时,反向电流比较器会迅速响应,在 500ns 内将 MOSFET 关断,防止反向电流上升到危险水平,减少对输出总线的干扰。
输入保护措施:IN、SOURCE 和 GATE 引脚具备高达 -28V 的反向输入保护能力。负向比较器可检测 SOURCE 引脚的负输入电位,快速将 GATE 连接到 SOURCE,关断 MOSFET,隔离负载与负输入。
应用场景与设计要点
汽车电池保护:在汽车应用中,LTC4372/LTC4373 能够承受负载突降、冷启动和双电池跨接启动等复杂工况,同时保护负载免受反向电池连接的影响。
冗余电源系统:多个 LTC4372/LTC4373 可用于组合两个或多个电源的输出,实现冗余供电或负载均流。当某个电源出现故障或短路时,控制器能快速响应,切换到其他正常电源,确保系统的稳定运行。
便携式仪器和太阳能系统:低静态电流和宽工作电压范围使 LTC4372/LTC4373 非常适合电池供电的便携式设备和太阳能能量收集应用。在这些应用中,高效的电源管理对于延长电池寿命和提高系统性能至关重要。
MOSFET 选型与布局考虑
MOSFET 选型:选择合适的 N 沟道 MOSFET 对于系统性能至关重要。需要考虑的参数包括栅极阈值电压(VGS(TH))、最大漏源电压(BVDSS)和导通电阻(RDS(ON))。建议选择导通电阻较小的 MOSFET 以降低正向电压降和功耗,同时确保 BVDSS 高于电源电压。
布局要点:在 PCB 布局时,应尽量缩短 IN、SOURCE 和 OUT 引脚与 MOSFET 源极和漏极引脚之间的连接长度,减小电阻损耗。同时,将输出电容(COUT)靠近 MOSFET 的漏极引脚放置,以减少寄生电感和电容,降低 MOSFET 寄生振荡的风险。对于 DFN 封装,在高压应用中需注意引脚间距和爬电距离。
设计实例与案例分析
文档中提供了多个设计实例,如 12V/20A 理想二极管应用、48V 高压应用等。通过这些实例,我们可以更深入地了解如何根据具体应用需求选择合适的 MOSFET 和外围组件,以及如何应对输入短路、反向输入等故障情况。例如,在输入短路故障时,通过添加外部电阻(RGND)和瞬态抑制二极管(TVS)可以有效保护控制器和 MOSFET。
总结与展望
LTC4372/LTC4373 理想二极管控制器以其低功耗、高可靠性和灵活的应用特性,为电源管理设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择 MOSFET 和外围组件,优化 PCB 布局,以充分发挥其性能优势。随着电子技术的不断发展,电源管理的要求也越来越高,相信类似 LTC4372/LTC4373 这样的高性能控制器将在更多领域得到广泛应用。
你在实际应用中是否使用过类似的理想二极管控制器?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区留言分享。
