在电子设计领域,电源保护至关重要,它直接关系到电子系统的稳定性和可靠性。ADI公司的LTC4368作为一款强大的电源保护控制器,为众多电子设备提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下LTC4368的特性、应用及设计要点。
文件下载:LTC4368.pdf
LTC4368具有宽工作电压范围,从2.5V到60V,同时能提供高达100V的过压保护和 - 40V的反极性保护。这使得它能够适应各种复杂的电源环境,有效防止因电压异常而对设备造成的损害。
其双向电子电路断路器功能十分强大。正向检测阈值为 +50mV,反向检测阈值根据型号不同有所差异,LTC4368 - 1为 - 50mV,LTC4368 - 2为 - 3mV。这种双向保护能够有效应对正向和反向过流故障,确保电路安全。
低工作电流仅80µA,低关断电流为5µA,这在一些对功耗要求较高的应用中非常关键,能够有效降低系统的整体功耗,延长设备的续航时间。
可调节的 ±1.5% 欠压和过压阈值,让用户能够根据实际需求灵活设置保护参数。同时,引脚可选的过流自动重试定时器或锁存功能,为不同的应用场景提供了更多的选择。
提供10引脚MSOP和3mm × 3mm DFN两种封装形式,并且经过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,具有良好的兼容性和可靠性。
在一些电池供电的设备中,电池的反向安装可能会对设备造成严重损害。LTC4368能够有效防止这种情况的发生,确保设备在电池反向连接时也能安全运行。
便携式仪器通常对体积和功耗有较高要求,LTC4368的小封装和低功耗特性使其成为这类应用的理想选择。它能够为便携式仪器提供可靠的电源保护,延长设备的使用寿命。
在汽车和工业环境中,电源系统容易受到浪涌的影响。LTC4368的高电压保护能力和快速响应特性,能够有效抵御浪涌的冲击,保护电子系统的安全。
能量存储系统需要稳定可靠的电源保护,LTC4368能够实时监测电压和电流,防止过压、欠压和过流故障,确保能量存储系统的正常运行。
LTC4368通过控制一对外部N沟道MOSFET的栅极电压,确保只有在没有电压或电流故障时,负载才与输入电源连接。它内部集成了多个比较器和定时器,能够实时监测输入电压和电流,并根据预设的阈值进行相应的保护动作。
通过两个比较器输入,使用外部电阻分压器配置过压(OV)和欠压(UV)设定点。当输入电压超出设定范围时,比较器触发相应的保护动作,迅速断开负载与电源的连接。
通过电流检测电阻设置正向和反向电路断路器的电流阈值。当检测到过流故障时,内部电路会迅速拉低MOSFET的栅极电压,断开负载与电源的连接,从而保护电路安全。
当输入电源为负时,LTC4368能够自动隔离负载,防止负电压对负载造成损害。其内部的反向电源保护电路能够快速响应,确保负载的安全。
以一个24V应用的10A电路断路器为例,该电路使用LTC4368 - 2芯片,能够有效保护负载免受反向和过压的影响。在这个电路中,通过合理选择电阻和电容的值,设置了过压阈值为36V,欠压阈值为7V。同时,通过在RETRY引脚连接一个0.22µF的电容,实现了1200ms的冷却时间,在正向过流故障后能够自动重试。
输入电压范围为 - 40V到100V,输出电压范围为7V到36V,能够适应不同的电源环境。
负载电流范围为 - 0.6A到10A,当负载电流超出这个范围时,LTC4368会迅速断开负载与电源的连接,保护电路安全。
LTC4368具有32ms的启动延迟,能够有效消除电源输入连接时的抖动,并阻止50Hz和60Hz的交流电源。同时,在过压或欠压故障发生后,也会触发32ms的恢复延迟,确保外部MOSFET在故障消除后稳定地重新开启。
在选择过压和欠压保护的外部电阻时,需要根据所需的阈值和引脚的漏电流来计算电阻值。合理的电阻选择能够确保保护阈值的准确性,提高电路的可靠性。
在GATE引脚添加电容可以限制启动时的浪涌电流。通过合理选择电容的值,可以控制MOSFET的开关速度,减少浪涌电流对电路的影响。
在PCB布局时,需要尽量减小VIN引脚与外部MOSFET漏极之间的走线长度,以及LTC4368的GATE引脚与外部MOSFET栅极之间的走线长度。同时,SENSE和VOUT引脚必须直接连接到检测电阻上,以确保电流检测的准确性。此外,旁路电容应尽可能靠近外部MOSFET放置,以提高电路的稳定性。
LTC4368是一款功能强大、性能可靠的电源保护控制器,具有宽电压范围、双向电路断路器、低功耗等众多优点。它在反向电池保护、便携式仪器、汽车和工业浪涌保护等多个领域都有广泛的应用。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电阻、电容等元件,并注意PCB布局的优化,以充分发挥LTC4368的性能优势,为电子系统提供可靠的电源保护。
你在使用LTC4368的过程中遇到过哪些问题?或者你对电源保护电路还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
