探索LTC4367:高性能过压、欠压及反接保护控制器
在电子系统设计中,电源输入的稳定性和安全性至关重要。电源电压过高、过低或极性接反等问题,都可能对系统造成严重损害。为了解决这些问题,凌力尔特(现ADI)推出了LTC4367过压、欠压及反接保护控制器,它为电子系统提供了可靠的电源保护方案。
文件下载:LTC4367.pdf
一、LTC4367的特性亮点
1. 宽工作电压范围
LTC4367的工作电压范围为2.5V至60V,能承受高达100V的过压和低至 - 40V的反接电压,这使得它在各种不同电压环境下都能稳定工作,大大拓展了其应用场景。
2. 快速故障恢复
LTC4367有32ms的故障恢复时间,而LTC4367 - 1更是能实现快速的500µs故障恢复,能迅速应对电源异常情况,减少对系统的影响。
3. 低功耗设计
正常工作电流仅70µA,关机电流低至5µA,这种低功耗特性有助于降低系统整体功耗,延长电池供电设备的续航时间。
4. 灵活的阈值调整
可通过外部电阻分压器调整欠压(UV)和过压(OV)阈值,满足不同应用场景对电源电压范围的要求。
5. 多种封装形式
提供8引脚MSOP和3mm × 3mm DFN封装,方便不同的PCB布局和设计需求。
6. 汽车级应用认证
经过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,能满足汽车电子对可靠性和稳定性的严格要求。
二、典型应用场景
1. 便携式仪器
便携式仪器通常对电源的稳定性和功耗有较高要求。LTC4367的低功耗和宽电压范围特性,能有效保护仪器免受电源异常的影响,同时延长电池使用时间。
2. 工业自动化
在工业自动化环境中,电源波动和反接情况较为常见。LTC4367可以确保工业设备在复杂电源环境下稳定运行,提高系统的可靠性和稳定性。
3. 汽车浪涌保护
汽车电气系统中会产生各种浪涌和负载突降情况。LTC4367能够为汽车电子设备提供可靠的过压、欠压和反接保护,保障汽车电子系统的安全运行。
三、工作原理与内部结构
LTC4367通过控制一对外部N沟道MOSFET的栅极电压,确保输出电压保持在安全工作范围内。它内部集成了过压和欠压比较器、电荷泵、逻辑控制电路等。当输入电压超出设定的UV或OV阈值时,比较器会迅速响应,通过控制MOSFET的开关状态,切断负载与输入电源的连接,从而保护负载设备。
四、引脚功能详解
1. EXPOSED PAD
外露焊盘可悬空或连接到设备地,有助于散热和降低接地阻抗。
2. FAULT
故障指示输出,当UV低于监测阈值、OV高于监测阈值、SHDN为低电平或VIN未高于VIN(UVLO)时,该引脚被拉低。
3. GATE
外部N沟道MOSFET的栅极驱动输出,内部电荷泵可为MOSFET栅极提供35µA的上拉电流和最高13.1V的增强电压。
4. GND
设备接地端。
5. OV
过压比较器输入,通过连接外部电阻分压器来设置VIN的过压故障阈值。
6. SHDN
关机控制输入,高电平时启用GATE电荷泵,低电平时将LTC4367置于低电流模式。
7. UV
欠压比较器输入,通过连接外部电阻分压器来设置VIN的欠压故障阈值。
8. VIN
电源输入,最大保护范围 - 40V至100V,工作范围2.5V至60V。
9. VOUT
输出电压检测输入,用于检测外部N沟道MOSFET输出端的电压。
五、应用设计要点
1. 外部MOSFET选择
为了实现反接保护,外部N沟道MOSFET需采用背对背配置,推荐使用双N沟道封装。选择MOSFET时,要考虑其功率处理能力、漏源和栅极击穿电压以及阈值电压等参数。
2. 过压和欠压保护设置
通过外部电阻分压器设置UV和OV阈值,以确保输入电源在合适的电压范围内。同时,要注意UV和OV输入的低泄漏电流特性,可使用大阻值电阻进行分压。
3. 布局考虑
尽量缩短VIN引脚与外部MOSFET漏极之间的走线长度,以及LTC4367的GATE引脚与外部MOSFET栅极之间的走线长度。在VOUT处靠近外部MOSFET放置旁路电容,使用高频陶瓷电容和大容量电容组合,以减少热插拔时的振铃现象。
六、相关产品对比
产品编号 描述 评论
LTC4365 过压、欠压及反接保护控制器 宽工作范围:2.5V至34V,保护范围: - 40V至60V,大多数应用无需TVS
LTC4368 LTC4367 + 双向断路器 ±50mV或50mV/ - 3mV断路器阈值;MSOP - 10、DFN - 10封装
LTC4380 8µA静态电流浪涌抑制器 4V至72V工作; - 60V输入保护;引脚可选钳位
LT4363 浪涌抑制器过压/过流保护调节器 宽工作范围:4V至80V,反接保护至 - 60V,可调输出钳位电压
LTC4364 带理想二极管的浪涌抑制器 4V至80V工作, - 40V反接输入, - 20V反接输出
LTC4366 浮动浪涌抑制器 9V至>500V工作,8引脚TSOT和3mm × 2mm DFN封装
LTC4361 过压/过流保护控制器 5.8V过压阈值,85V绝对最大值
LTC2909 三/双输入UV/OV负电压监测器 引脚可选输入极性,允许负电压和过压监测
LTC2912/LTC2913 单/双UV/OV电压监测器 可调UV和OV跳闸值,±1.5%阈值精度
LTC2914 四路UV/OV监测器 适用于正负电源
LTC2955 按钮开/关控制器 自动开启,1.5V至36V输入,±36V按钮输入
LT4256 带开路检测的正48V热插拔控制器 折返式电流限制,开路和过流故障输出,最高80V电源
LTC4260 带ADC和I²C的正高压热插拔控制器 宽工作范围8.5V至80V
LTC4352 理想MOSFET或门二极管 外部N沟道MOSFET替代或门二极管,0V至18V
LTC4354 负电压二极管或门控制器 控制两个N沟道MOSFET,1.2µs关断, - 80V工作
LTC4355 正电压二极管或门控制器 控制两个N沟道MOSFET,0.4µs关断,80V工作
LT1913 降压开关调节器 3.6V至25V输入,3.5A最大电流,200kHz至2.4MHz
在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求和性能要求,综合考虑这些相关产品的特点,选择最适合的解决方案。
LTC4367凭借其出色的性能和丰富的功能,为电子系统的电源保护提供了可靠的保障。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和应用要点,合理选择外部元件和进行PCB布局,以实现最佳的保护效果。你在使用LTC4367或类似产品时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
