在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LMK3C0105无参考5-LVCMOS输出可编程BAW时钟发生器,详细介绍其特性、应用、规格以及使用过程中的注意事项。
文件下载:lmk3c0105.pdf
LMK3C0105集成了BAW谐振器,无需外部参考,这大大简化了设计。它支持1.8V/2.5V/3.3V的LVCMOS输出,频率范围可达200MHz,并且通过双分数输出分频器(FODs),能够产生多达三种不同的输出频率,范围从2.5MHz到200MHz。例如,可以轻松实现OUTA/B/C/D/E = 25MHz,或者OUTA/B = 100MHz,OUTC/D = 50MHz,OUTE = 25MHz等多种组合。
该时钟发生器的总输出频率稳定性高达±25ppm,确保了系统时钟的准确性。同时,它支持两种功能模式:I²C或预编程OTP,用户可以根据实际需求灵活选择。此外,它还支持混合SSC和非SSC输出,并且可编程SSC调制深度,预编程选项包括–0.1%、–0.25%、–0.3%和–0.5%的下扩频,寄存器可编程范围为–0.1%到–3%的下扩频或±0.05%到±1.5%的中心扩频。
LMK3C0105的启动时间小于5ms,能够快速为系统提供稳定的时钟信号。输出偏斜小于50ps(来自同一FOD的输出),保证了多个时钟输出之间的同步性。此外,它还具备故障安全输入和VDD引脚,提高了系统的可靠性。
LMK3C0105可以替代多达5个单端时钟的晶体,为系统提供更加稳定和灵活的时钟解决方案。
在ASIC、FPGA、MCU等设备中,它可以作为参考时钟,确保这些设备的正常运行。
在工业通信和有线网络领域,LMK3C0105能够满足对时钟稳定性和灵活性的要求,为数据传输和处理提供可靠的时钟支持。
了解设备的绝对最大额定值是确保其安全运行的关键。LMK3C0105的VDD设备电源电压范围为–0.3V到3.9V,VDDO输出电源电压范围相同,VIN逻辑输入电压在VDD = VDDO = –0.3V到3.465V时为–0.3V到3.465V。此外,器件的结温最大为105°C。需要注意的是,操作超出绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。
该器件的人体模型(HBM)ESD额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)ESD额定值为±500V。遵循JEDEC文档的相关规定,确保在标准ESD控制过程下进行安全制造。
推荐的工作条件为VDD = VDDO = 1.8V、2.5V或3.3V±5%,环境温度范围为–40°C到85°C,结温范围为–40°C到105°C。电源斜坡时间在VDD = 1.8V时为0.05ms到5ms,VDD = 2.5V或3.3V时同样为0.05ms到5ms。
LMK3C0105的电气特性涵盖了频率稳定性、LVCMOS时钟输出特性、SSC特性、时序特性和功耗特性等多个方面。例如,总频率稳定性为±25ppm,输出频率范围为2.5MHz到200MHz,输出摆率、输出高电压、输出低电压等参数也都有明确的规定。在功耗方面,不同的工作模式和输出频率下,器件的功耗也有所不同。
LMK3C0105主要用于LVCMOS时钟生成,支持有或无扩频时钟(SSC)功能。它集成了BAW谐振器,无需外部晶体或时钟参考。默认输出配置为四个25MHz同相LVCMOS时钟加一个额外的25MHz LVCMOS时钟,启动时全部启用。该器件支持通过REF_CTRL引脚在启动时选择一次性编程(OTP)模式或I²C模式。
从功能框图可以看出,LMK3C0105的BAW频率(标称2467MHz)通过两个分数输出分频器(FODs)进行分频,每个FOD能够产生100MHz到400MHz的频率。每个FOD可以路由到两个通道分频器之一,将FOD频率进一步分频,产生2.5MHz到200MHz的频率。此外,REF_CTRL引脚可以选择性地生成一个与VDD电压对应的额外LVCMOS时钟。
LMK3C0105的配置控制通过OTP_SEL和I²C_ADDR等引脚实现。在OTP模式下,通过OTP_SEL0和OTP_SEL1引脚选择四个OTP页面之一;在I²C模式下,通过I²C_ADDR引脚设置I²C地址。此外,通过设置PDN位可以将设备置于低功耗状态,清除PDN位则可以使设备退出低功耗状态。
该器件包含两个分数输出分频器FOD0和FOD1。FOD0支持扩频时钟(SSC),而FOD1不支持。根据输出时钟的需求,可以选择使用一个或两个FOD。TI建议在只需要一个FOD的应用中,默认使用FOD0;如果两个FOD都使用,建议FOD0与OUTA/OUTB配合,FOD1与OUTC/OUTD配合。
FOD0支持SSC,通过设置SSC_EN位可以启用或禁用SSC。SSC_MOD_TYPE位可以选择下扩频调制或中心扩频调制。LMK3C0105提供了四个内置的下扩频SSC选项,以及一个自定义SSC选项。在配置SSC时,需要注意相关的寄存器设置和计算方法。
LMK3C0105支持LVCMOS输出,VDDO可以是1.8V、2.5V或3.3V(如果VDD是3.3V),否则VDDO必须与VDD相同。OUTA和OUTB,或OUTC和OUTD可以同相、反相,或单独启用或禁用。REF_CTRL引脚在启动后默认输出LVCMOS REF_CLK,也可以禁用或作为“时钟就绪”信号。
该器件支持同步输出使能(OE),确保在OE信号有效或无效时输出无毛刺。OE引脚默认低电平有效,通过OTP_PIN_POLARITY位可以改变OE引脚的极性。此外,I²C_ADDR引脚可以重新配置为第二个输出使能引脚。
LMK3C0105的I²C端口作为外设设备,支持100kHz标准模式和400kHz快速模式操作。在数据传输过程中,需要遵循特定的时序要求,包括起始条件、停止条件、数据稳定时间等。通过I²C接口,可以对设备的寄存器进行读写操作。
解锁上寄存器空间需要将0x5B写入UNLOCK_PROTECTED_REG(R12[7:0]),同时保持I²C_ADDR不变。根据设备启动时加载的EFUSE页面,有六个字段可以有不同的值,其他字段在所有四个EFUSE页面中保持相同。
LMK3C0105可以用于替代晶体和晶体振荡器,为千兆以太网交换机等应用提供参考时钟。在典型的千兆以太网交换机应用中,时钟需要在请求时立即可用,无需额外的设备级编程。
首先,需要确定生成所需输出频率所需的FOD频率。如果两个输出频率相同且SSC设置相同,则只需要一个FOD;如果两个输出频率不同但SSC设置相同,输出可以共享一个FOD以节省电流;如果一个输出需要SSC而另一个不需要,则SSC输出必须使用FOD0,非SSC输出使用FOD1。此外,还需要考虑数字时钟分频器的设置,确保数字时钟频率接近50MHz。
根据系统中所需的时钟数量,确定所需的输出格式。对于晶体替代,通常需要24MHz、25MHz、27MHz或50MHz的LVCMOS时钟。OUTA和OUTB,或OUTC和OUTD可以同相、反相,或单独启用或禁用。
OE引脚默认低电平有效,通过设置OE_PIN_POLARITY位可以改变其极性。需要根据应用需求确定输出禁用时设备是否进入低功耗模式。
LMK3C0105提供多个电源引脚,每个电源支持1.8V、2.5V或3.3V。内部低压差稳压器(LDO)为内部模块供电。如果某个输出未使用,应将相应的VDDO_x轨连接到VDD。如果VDD和VDDO_x轨电压相同,建议直接连接;如果不同,VDD必须先斜坡上升,VDDO_x在不超过5ms后跟随。
不要将VDD和VDDO引脚接地,使用单独的铁氧体磁珠隔离VDD和VDDO电源。对于每个电源电压引脚,应在引脚附近放置0.1µF或1µF的电容器。
在布局时,应使用GND屏蔽隔离输出,将所有输出作为差分对布线。避免在扇入和扇出区域出现阻抗突变。使用五个过孔将散热垫连接到实心GND平面,优先选择全通式过孔。将小电容值的去耦电容器放置在靠近电源引脚的位置。
提供了PCB布局的示例,包括顶层和底层的布局图,展示了热设计实践和设备DAP与PCB之间的低电感接地连接的应用。
LMK3C0105无参考5-LVCMOS输出可编程BAW时钟发生器以其集成度高、灵活性强、稳定性好等优点,为电子工程师提供了一个优秀的时钟解决方案。在实际应用中,需要根据具体需求进行合理的配置和设计,同时注意功率供应、布局等方面的要求,以确保设备的正常运行和系统的稳定性。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解和使用LMK3C0105。你在使用LMK3C0105的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
