LTC4418:双路优先 PowerPath 控制器的深度解析与应用指南
在电子设计领域,电源路径管理至关重要,它关乎着系统的稳定性、可靠性和效率。LTC4418 作为一款双路优先 PowerPath 控制器,为电源管理提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨这款器件的特性、工作原理、应用要点以及设计实例。
文件下载:LTC4418.pdf
一、产品概述
LTC4418 是一款智能的 40V 双路 PowerPath™ 开关,能够根据通道优先级和有效性,自动将两个输入电源之一连接到公共输出。它具备诸多出色的特性:
  1. 电源选择与防逆流:从两个输入中选择最高优先级的电源,同时阻断反向和交叉传导电流,确保电源的稳定供应。
  2. 宽工作电压范围:支持 2.5V 至 40V 的宽工作电压范围,适应多种应用场景。
  3. 高电压耐受性:具备 -42V 反接保护和 60V 耐受的 V1、V2 输入,增强了系统的可靠性。
  4. 快速切换与低功耗:快速切换功能可最大程度减少输出电压的下降,同时仅消耗 26µA 的低工作电流。
  5. 过欠压保护:提供 ±1.5% 的输入过压/欠压保护,且过压/欠压滞回可调。
  6. 可级联设计:可以与多个 LTC4418 以及三路的 LTC4417 进行级联,以支持更多输入电源的切换。
二、工作原理
(一)电源优先级与有效性判断
LTC4418 通过引脚分配定义优先级,V1 为高优先级,V2 为低优先级。输入电源的有效性由过压(OV)和欠压(UV)比较器判断,当电源电压在 OV/UV 窗口内持续至少设定的验证时间时,该电源被认为是有效的。如果高优先级的有效输入超出 OV/UV 窗口,该通道立即断开,另一个有效输入则连接到公共输出。
(二)快速非重叠切换
该器件采用快速非重叠切换电路,防止反向和交叉传导,同时最大程度减少输出电压下降。栅极驱动器包含 6V 钳位,以保护外部 MOSFET。在启动时,受控软启动功能可减少涌入电流。
(三)控制信号与状态指示
EN 引脚用于快速连接和断开通道,而无需复位 OV/UV 验证定时器。SHDN 引脚可关闭所有外部 P 沟道 MOSFET,禁用 OV/UV 比较器并复位验证定时器。VALID1 和 VALID2 为开漏输出,用于指示输入电源是否在 OV/UV 窗口内。
三、应用要点
(一)定义工作范围
每个 LTC4418 通道的工作范围由 OV/UV 窗口定义。输入电源必须在 OV/UV 窗口内保持 OV/UV 验证时间(tVALID),才能成为有效的电源并连接到输出。OV 和 UV 阈值都包含滞回,可通过 HYS 引脚设置。
  1. 选择滞回方式:可以连接电阻到 HYS 引脚以设置可调的外部滞回电流,也可将 HYS 引脚连接到 GND 以选择内部 3% 的固定滞回。
  2. 设置电阻分压器:OV/UV 窗口由连接到输入电源和 GND 的电阻分压器设置。设置电阻值时,需考虑输入电源容差、比较器阈值误差、外部电阻分压器容差以及 OV/UV 引脚的泄漏电流。
(二)选择外部 P 沟道 MOSFET
在选择外部 P 沟道 MOSFET 时,需要考虑以下关键参数:
  1. 导通电阻(RDS(ON)):应足够低,以在传导最大负载电流时最小化电压降和功耗。
  2. 绝对最大漏源击穿电压(BVDSS(MAX)):确保在应用中不会超过该额定值。
  3. 阈值电压(VGS(TH)):选择逻辑电平或较低阈值的 MOSFET,以确保足够的过驱动。
  4. 安全工作区(SOA):确保 MOSFET 在启动或切换过程中能够满足 SOA 曲线要求。
(三)选择输出电容
为了确保输出电压的最小下降,应选择低 ESR 的大容量电容,以应对通道切换期间的死区时间。计算公式如下: 在正常切换情况下: [C{OUT } geq frac{I{LOAD(MAX) } cdot t{G(SWITCHOVER )}}{Delta V{OUT(DROOP) } - ESR cdot I{LOAD(MAX) }}] 需要进行浪涌电流限制时: [C{OUT } geq frac{I{LOAD } cdotleft(t{G( SWITCHOVER )}+0.79 cdot R{S} cdot C{S}right)}{Delta V{OUT(DROOP) } - ESR cdot I{LOAD }}]
(四)浪涌电流与输入电压下降
在连接较高电压电源到较低电压输出时,可能会出现显著的浪涌电流,导致 P 沟道 MOSFET 功耗过大和输入电压下降,甚至引发“电机抖动”现象。可通过以下方法进行限制:
  1. 判断是否需要限流:根据最大浪涌电流是否会导致 UV 故障、是否会超过 MOSFET 的最大脉冲漏极电流、输入电源之间的电压差、源阻抗大小以及输出电容大小等条件来判断。
  2. 计算最大预期浪涌电流: [Max I{INRUSH }=frac{(Max V 1 or V 2)-V{OUT (MIN)}}{R{SRC}+ESR{COUT}+2 cdot R_{DS(ON)}}]
  3. 限制浪涌电流:可通过对输出电压进行斜率限制来实现,如使用电阻、电容和肖特基二极管对栅极驱动器进行配置。
(五)瞬态电源保护
LTC4418 在 OV 或 UV 故障时的突然切换可能会在电感输入电源上产生大的瞬态过压事件。为了最小化电感电压尖峰,可采取以下措施:
  1. 使用更宽或更厚的走线镀层:降低线路电阻,减少电感效应。
  2. 放置瞬态电压抑制器(TVS):在可能出现超过 60V 绝对最大额定值的电感瞬变的电源引脚(V1 和 V2)上放置 TVS。选择 TVS 时,需确保其反向耐压、峰值脉冲电流、最大钳位电压等参数满足要求。
(六)反向电压保护
该器件能够承受 V1 和 V2 相对于 VOUT 的高达 -84V 的反向电压,保护输入电源和下游设备。在选择 P 沟道 MOSFET 时,应确保其 BVDSS(MAX) 额定值能够处理任何预期的反向电压。同时,连接到反向保护输入的 TVS 应为双向,输入电容应能承受负电压。
(七)反向电流阻断
在从较高电压通道切换到较低电压通道时,REV 比较器会验证 VOUT 电压是否低于连接通道的电压 120mV,然后才允许新通道连接到 VOUT,确保切换过程中几乎没有反向传导。
(八)禁用所有通道
通过驱动 EN 引脚低于 1V 可关闭所有外部 P 沟道 MOSFET,但不中断输入电源监测或复位验证定时器。驱动 EN 引脚高于 1V 可使最高有效优先级通道连接到 VOUT。通过驱动 SHDN 引脚低于 0.8V 可关闭所有外部 P 沟道 MOSFET,禁用所有 OV 和 UV 比较器并复位所有验证定时器。
(九)级联应用
LTC4418 可与其他 LTC4417 或 LTC4418 进行级联,以对三个或更多输入电源进行优先级排序。在级联时,将 VOUT 引脚连接在一起,并将每个 LTC4418 的 CAS 引脚连接到下一个较低优先级 LTC4418 的 EN 引脚。
四、设计实例
以下是一个 LTC4418 在 5V 和 12V 电源优先级排序的设计实例:
(一)确定 OV/UV 窗口
  1. 5V 电源(V1):考虑 ±2.5% 的容差以及额外的 2.5% 误差余量,设置 UV1 = 4.5V,OV1 = 5.5V。
  2. 12V 电源(V2):考虑电源容差和误差源,设置 UV2 = 9.95V,OV2 = 14.03V。
(二)选择 P 沟道 MOSFET
根据应用要求,选择 FDS4465(Max (V{DS}=-20V),(R{DS(ON)} = 8.5mΩ))作为外部 P 沟道 MOSFET。
(三)选择浪涌电流限制组件
计算最大浪涌电流为 154A,超过了 FDS4465 的 50A IDM 规格,因此需要进行浪涌电流限制。目标浪涌电流设定为 12A,计算得到最小输出电容 (C{OUT}) 为 47µF,考虑余量选择 82µF。选择 (C{S}) 为 47nF,RS 为 698Ω。
(四)计算外部 P 沟道 MOSFET 功耗
检查 FDS4465 的 SOA 曲线,确保在最坏情况下的浪涌电流(12A)和电压(10V)下,能够承受 62µs 的脉冲,满足应用要求。
(五)设置工作范围
对于 5V 电源,采用外部 250mV 的滞回,使用三个电阻的网络配置。计算得到 (R_{HYS}) 为 255kΩ,(R_3) 为 1MΩ,(R_1) 为 232kΩ,(R_2) 为 53.6kΩ。
(六)布局考虑
在高电流应用中,需要注意走线电阻,尽量缩短高电流走线,最小走线宽度为每安培 0.02 英寸,建议使用每安培 0.03 英寸或更宽的走线。将 OV/UV 电阻分压器尽量靠近 LTC4418,瞬态电压抑制器应尽量靠近输入连接器,并使用短而宽的走线连接到 GND。
五、典型应用案例
(一)双 5V 系统
适用于需要从两个 5V 电源中选择一个的应用,如系统的冗余电源供应。
(二)5V USB 和 AA 碱性电池备份
在 USB 电源失效时,自动切换到 AA 碱性电池,为系统提供持续供电。
(三)12V 系统与 24V 备份电源
在 12V 电源出现故障时,快速切换到 24V 备份电源,确保系统的正常运行。
(四)双 24V 系统与优先级交换
可根据需要交换两个 24V 电源的优先级,实现灵活的电源管理。
(五)双 28V 系统与 Kelvin 检测连接
通过 Kelvin 检测连接,提高电源检测的准确性,适用于对电源精度要求较高的应用。
六、总结
LTC4418 作为一款功能强大的双路优先 PowerPath 控制器,在电源管理领域具有广泛的应用前景。通过深入理解其特性、工作原理和应用要点,并结合实际设计实例,我们可以更好地利用这款器件,设计出稳定、可靠、高效的电源管理系统。在实际应用中,大家不妨根据具体需求进行合理的参数设置和器件选型,以充分发挥 LTC4418 的优势。你在使用 LTC4418 或类似电源控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
