在电子设备的设计中,如何有效保护负载免受高压瞬变的影响是一个关键问题。LTC7862作为一款高性能的高效开关浪涌抑制器,为解决这一问题提供了出色的解决方案。下面,我们就来深入了解一下LTC7862的特点、工作原理以及应用设计。
文件下载:LTC7862.pdf
LTC7862能够在输入过压事件发生时,控制两个外部N沟道MOSFET的栅极,使其作为开关式DC/DC降压调节器工作,将输出电压维持在安全值,保证负载在过压事件期间继续运行。同时,其高效的开关特性允许高输出电流、小尺寸解决方案和高可靠性。
通过可编程故障定时器,严格限制LTC7862在过压、过流或启动条件下的切换时间。当定时器到期时,外部MOSFET会关闭一段时间进行冷却,然后重新启动。此外,还设有开漏故障警告指示器(WARNB),方便用户及时了解设备的工作状态。
在正常情况下,LTC7862处于“降压”模式,顶部外部N沟道MOSFET持续导通(100%占空比),将输入电压以最小的电压降传递到输出端。
当输入过压、过流或启动时,LTC7862会切换顶部和底部N沟道MOSFET的栅极,作为开关式DC/DC降压调节器工作,以维持输出电压在安全的钳位电压水平。
采用恒定频率、峰值电流模式降压架构。在开关操作期间,外部顶部MOSFET在时钟设置RS锁存器时导通,在主电流比较器ICMP重置RS锁存器时关断。ICMP触发并重置锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,该电压是误差放大器EA的输出。误差放大器将VFB引脚的输出电压反馈信号与内部0.800V参考电压进行比较,根据负载电流的变化调整ITH电压,使平均电感电流与新的负载电流匹配。
LTC7862可以配置为使用DCR(电感电阻)传感或低值电阻传感。DCR传感在高电流应用中更具成本效益和功率效率,但电流传感电阻能为控制器提供最准确的电流限制。
电感值与工作频率和纹波电流密切相关。较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会降低效率。一般建议将纹波电流设置为 (Delta I{L}=0.3(I{MAX })) ,并根据电感的类型(如铁氧体或钼坡莫合金)和特性进行选择,避免电感饱和。
需要选择两个外部功率MOSFET,分别用于顶部(主)开关和底部(同步)开关。选择时要考虑导通电阻 (R{DS(ON)}) 、米勒电容 (C{MILLER}) 、输入电压和最大输出电流等因素。在正常直通操作和定时器启用的开关操作中,MOSFET的功率损耗计算方法不同,需要根据具体情况进行评估。
文档中给出了多个典型应用电路,如8V至100V输入、34V最大20A输出(200kHz);8V至140V输入、34V最大10A输出(535kHz)等。这些电路展示了LTC7862在不同输入输出条件下的应用配置,为工程师提供了实际的设计参考。
LTC7862作为一款高效开关浪涌抑制器,凭借其宽输入电压范围、可调节参数、高效开关特性和完善的故障保护功能,为电子设备的电源保护提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择电流传感方案、电感、功率MOSFET和电容等组件,以实现最佳的性能和可靠性。同时,要注意PCB布局和调试,确保电路的正常运行。你在使用LTC7862进行设计时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
