lhl545545
2026-02-06
2177
加入交流群
LMKDB12xx:PCIe时钟复用器的卓越之选
在当今高速发展的电子科技领域,PCIe技术不断演进,对时钟信号的稳定性和低抖动要求愈发严苛。LMKDB12xx系列作为PCIe Gen 1至Gen 7的超低抖动2输入时钟复用器,为工程师们提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:lmkdb1202.pdf
一、产品特性亮点
(一)广泛的兼容性
LMKDB12xx支持PCIe Gen 1至Gen 7,无论是CC(Common Clock)还是IR(Independent Reference)PCIe架构,都能完美适配。同时,它还支持有或没有SSC(Spread Spectrum Clocking)的输入时钟,并且所有设备均符合DB2000QL规范,为不同应用场景提供了强大的兼容性。
(二)超低的附加抖动
在抖动性能方面,LMKDB12xx表现卓越。以156.25MHz为例,其12kHz至20MHz RMS附加抖动最大仅为31fs。对于不同的PCIe世代,如Gen 4最大附加抖动为13fs,Gen 5为5fs,Gen 6为3fs,Gen 7更是低至2.1fs。如此低的抖动,为高速数据传输提供了稳定的时钟保障。
(三)丰富的功能特性
- 故障安全输入:所有时钟输入引脚和数字输入引脚都支持故障安全功能,当设备断电时,引脚可驱动至VDD,不会造成泄漏或可靠性问题。
- 灵活的上电序列:允许输入时钟在设备断电时运行,并且在推荐的掉电序列中,可确保时钟输出无毛刺地静音。
- 自动输出禁用和单独输出使能:当检测到输入时钟无效时,输出时钟会自动禁用;同时,每个输出都可以通过OE控制单独使能或禁用。
- SBI和LOS功能:SBI(Side Band Interface)可实现高速输出的快速使能或禁用;LOS(Loss of Signal)输入检测能实时监测输入时钟的有效性。
- 可选择的输出阻抗:支持85Ω或100Ω的输出阻抗,通过ZOUT_SEL引脚进行选择,为设计提供了灵活性。
- 宽电源电压和温度范围:支持1.8V / 3.3V ± 10%的电源电压,工作环境温度范围为 -40°C至105°C,适应各种复杂的应用环境。
二、应用领域广泛
LMKDB12xx凭借其卓越的性能,在多个领域都有广泛的应用:
- 高性能计算:为高性能计算机提供稳定的时钟信号,确保数据处理的高效性。
- 服务器主板:满足服务器对时钟稳定性和低抖动的严格要求,保障服务器的可靠运行。
- NIC/SmartNIC:在网络接口卡和智能网络接口卡中,提供精准的时钟同步,提高网络传输的质量。
- 硬件加速器:为硬件加速器提供稳定的时钟支持,加速数据处理速度。
三、产品详细解析
(一)引脚配置与功能
LMKDB12xx系列有不同的封装,如LMKDB1204为4mm × 4mm VQFN 28引脚封装,LMKDB1202为3mm × 3mm VQFN 20引脚封装。每个引脚都有其特定的功能,涵盖了时钟输入、时钟输出、电源、逻辑控制和状态等方面。例如,CLKIN0_P和CLKIN0_N为差分时钟输入0,CLK0_P和CLK0_N为LP-HCSL差分时钟输出0。通过合理配置这些引脚,可以实现对时钟信号的灵活控制。
(二)电气特性
- 绝对最大额定值:明确了设备在各种参数下的最大承受范围,如VDDx电源电压为 -0.3至3.63V,输出电流连续值和浪涌值等都有相应的限制。操作超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。
- ESD额定值:人体模型(HBM)为 ±2000V,带电设备模型(CDM)为 ±500V,提醒工程师在处理设备时要注意静电防护。
- 推荐工作条件:包括结温、环境温度、电源电压、输入电压和电源斜坡时间等参数的推荐范围,确保设备在最佳状态下工作。
- 热信息:提供了不同封装的热阻参数,如REX0028(VQFN)封装的RθJA为44.2°C/W,帮助工程师进行散热设计。
- 电气特性表:详细列出了时钟输入要求、时钟输出特性、频率和时序特性、偏斜和延迟特性、抖动特性、电源电流特性、电源噪声抑制特性以及I/O特性等参数,为工程师进行电路设计和性能评估提供了重要依据。
(三)功能模式
- SMBus模式:通过SMBus引脚可以对设备的寄存器进行读写操作,不同的SADR0和SADR1组合对应不同的SMBus地址,方便进行设备配置和监控。
- SBI模式:Side-Band Interface是一种简单的3线或4线串行接口,可实现快速的数据传输和输出控制,并且在PWRGD/PWRDN#引脚为低电平时也能访问SBI寄存器。
- 引脚模式:当不需要SMBus或SBI接口时,可将相应引脚悬空,通过OE#引脚直接控制输出的使能或禁用,操作简单直接。
(四)寄存器映射
LMKDB12xx有多个寄存器,每个寄存器都有其特定的功能。例如,R0寄存器用于CLK2和CLK3的输出使能控制,R17寄存器用于输出幅度控制等。通过对这些寄存器的配置,可以实现对设备各种功能的精细调整。
四、应用与实现案例
(一)典型应用场景
以PCIe和以太网时钟分配为例,LMKDB12xx可以根据给定的时钟源,提供多个PCIe时钟(100MHz)或以太网时钟(156.25MHz)的副本。在设计过程中,需要根据具体的参数要求选择合适的设备,并进行合理的布局和电源设计。
(二)设计步骤
- 确定设计参数:明确所需的PCIe时钟数量、以太网时钟数量、PCIe架构、参考时钟的摆率和抖动要求等参数。
- 计算抖动预算:使用RMS加法计算时钟缓冲器的抖动预算,确保所选设备的附加抖动满足要求。例如,对于PCIe Gen 5,根据计算得出允许的最大附加抖动为21fs,而LMKDB12xx在相应测试条件下的附加抖动远低于此要求。
- 选择合适的设备:根据计算结果和其他设计要求,选择合适的LMKDB12xx型号。
- 进行电路设计:包括电源供应、引脚连接、布局布线等方面的设计。在电源供应方面,建议在每个电源引脚附近放置0.1μF的电容,并使用铁氧体磁珠和10µF的电容接地,以减少噪声干扰。在布局方面,要确保PCB走线的阻抗与设备输出阻抗匹配,减少反射和干扰。
五、总结与建议
LMKDB12xx系列时钟复用器以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的兼容性,为PCIe和以太网时钟分配提供了理想的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理选择设备和配置参数,同时注意电源设计、布局布线和静电防护等方面的问题。希望通过本文的介绍,能帮助工程师们更好地了解和应用LMKDB12xx产品,在电子设计中取得更好的成果。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
