LMX1860-SEP:太空级低噪声高频时钟利器
在电子设计的广阔领域中,对于高性能、高可靠性时钟解决方案的需求从未如此迫切。特别是在太空、雷达、通信等应用场景,对时钟的频率、噪声、抗辐射等性能有着极高的要求。今天,我们就来深入探讨一款来自德州仪器(TI)的明星产品——LMX1860-SEP。
文件下载:lmx1860-sep.pdf
一、产品概述
LMX1860-SEP是一款太空级低噪声、高频JESD204B/C缓冲器、乘法器和除法器。它具有卓越的抗辐射性能,总电离剂量达30krad(无ELDRS效应),单粒子闩锁(SEL)免疫能力高达43MeV - cm² /mg,单粒子功能中断(SEFI)免疫能力同样达到43MeV - cm² /mg。这些特性使得它在恶劣的太空环境中也能稳定工作。
二、强大特性解析
1. 高频时钟缓冲与超低噪声
  • 频率范围:支持300MHz至15GHz的频率,为高频应用提供了广阔的空间。
  • 噪声表现:在6GHz输出时,噪声底至 - 159dBc/Hz,100Hz至(f_{CLK})的附加抖动仅36fs,100Hz - 100MHz的附加抖动更是低至5fs。如此出色的噪声性能,能有效减少信号干扰,提高系统的稳定性和准确性。
2. 丰富的时钟输出
  • 主时钟输出:具备4个高频时钟输出,频率相同且可根据输入时钟进行分频或倍频。此外,还有一个独立的低频LOGICLK输出,输出格式(CML和LVDS)和功率级别均可编程。
  • SYSREF输出:每个时钟输出都配有对应的SYSREF输出,可内部生成或通过SYSREFREQ引脚输入并重新时钟。SYSREF输出支持AC和DC耦合,共模电压可编程。
3. 灵活的分频和倍频功能
  • 分频:主时钟输出可进行2、3、4、5和7分频,奇数分频(除1外)占空比非50%;LOGICLK输出可进行更广泛的分频,以满足不同的频率需求。
  • 倍频:主时钟输出支持2、3、4倍频,通过PLL实现,具备状态机时钟、校准和锁定检测功能。
4. 其他特性
  • 引脚模式配置:支持引脚模式选项,无需SPI即可配置设备,提高了设计的灵活性。
  • 同步功能:SYNC特性可同步CLK_DIV、LOGICLK_DIV等分频器,确保多设备之间的相位偏移一致。
  • 温度传感器:可读取结温,方便根据温度进行调整,如调整输出功率或补偿传播延迟。
三、引脚配置与功能
LMX1860-SEP采用64引脚HTQFP封装,引脚功能丰富且复杂。每个引脚都有其特定的用途,如时钟输入、输出、电源、接地、控制等。在设计过程中,需要仔细考虑引脚的连接和配置,以确保设备的正常工作。
例如,CLKIN_P和CLKIN_N为差分时钟输入引脚,需要进行正确的匹配和滤波;SYSREFREQ_P和SYSREFREQ_N为差分SYSREF请求输入引脚,支持AC和DC耦合;CLKOUTx_P和CLKOUTx_N为差分时钟输出引脚,需要进行AC耦合和适当的负载匹配。
四、规格参数
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压: - 0.3V至2.75V
  • 输入电压:不同引脚有不同的输入电压范围,如SCK、SDI、CSB的DC输入电压为GND至3.6V,SYSREFREQ的DC输入电压为GND至(V_{CC} + 0.3)V等。
  • 结温:最高150°C
  • 存储温度: - 65°C至150°C
2. ESD评级
  • 人体模型(HBM):±2500V
  • 带电设备模型(CDM):±250V
3. 推荐工作条件
  • 电源电压:2.4V至2.6V
  • 外壳温度: - 55°C至125°C
4. 电气特性
  • 电源电流:不同工作模式下电流消耗不同,如所有输出和SYSREF开启时最大1050mA,所有输出和SYSREF关闭时为265mA,掉电模式下仅11mA。
  • SYSREF输出:频率最高200MHz,延迟步长最小3ps等。
  • 时钟输入输出:输入频率范围0.3GHz至15GHz,输出频率根据不同模式有所不同。
五、详细功能描述
1. 上电复位
上电时,电源复位(POR)将所有寄存器和状态机复位到默认状态。建议在电源稳定后约100µs进行软件复位,以确保复位完成。
2. 温度传感器
通过读取寄存器值,可根据公式(Temperature = 0.65 × Code - 351)计算结温。实际温度与预测温度的最大偏差为13°C。
3. 时钟输出
  • 输出缓冲器:输出缓冲器为开集电极结构,集成50Ω电阻,输出摆幅可编程。
  • 时钟MUX:可选择缓冲、分频或倍频模式。
  • 时钟分频器:可进行2、3、4、5和7分频,奇数分频(除1外)占空比非50%。
  • 时钟倍频器:基于PLL实现,需要校准和锁定检测,状态机时钟频率需小于30MHz。
4. LOGICLK输出
输出格式可选择LVDS和CML,通过LOGICLK_DIV_PRE和LOGICLK_DIV分频器进行频率调整。
5. SYSREF
  • 输出缓冲器:与时钟输出缓冲器结构类似,可调整共模电压。
  • 频率和延迟生成:通过SYSREF_DIV_PRE和SYSREF_DIV分频器生成频率,延迟可通过软件调整。
  • SYSREFREQ引脚:支持SYNC、SYSREF请求和SYSREF窗口功能,可进行AC或DC耦合。
六、应用与实现
1. 典型应用
  • 本地振荡器分配:可将LMX1860-SEP作为倍频器,与LMX2694-SEP配合使用,为数据转换器和相位噪声分析仪提供高频时钟。
  • JESD204B/C时钟分配:接收LMX2694-SEP的高频输入,生成4对JESD时钟给数据转换器,并为FPGA提供时钟。
2. 布局建议
  • 阻抗匹配:单端输出时,互补端需用50Ω电阻端接,确保信号输出阻抗一致。
  • 布线长度:尽量缩短CLKIN走线长度,以优化相位噪声。
  • 散热考虑:当所有输出和SYSREF都工作时,电流消耗较大,可能需要散热片来控制结温。
3. 电源供应
  • 电源滤波:建议在每个电源引脚附近并联小容量高频电容和大容量低频电容,以减少电源噪声。
  • 电源排序:上电时需要进行电源排序,先给设备供电,确保VCC引脚达到合适电平,然后进行软件复位,最后编程寄存器。
4. 寄存器映射
LMX1860-SEP的寄存器映射复杂,每个寄存器都有其特定的功能。在编程时,需要仔细参考数据手册,确保寄存器的正确配置。
七、开发工具与支持
德州仪器为LMX1860-SEP提供了丰富的开发工具和软件支持,如PLLatinum™ Sim可模拟所有模式下的相位噪声,TICS Pro可通过用户友好的GUI对设备进行编程,并支持十六进制寄存器导出。
同时,用户可以通过ti.com获取相关文档和更新通知,还可以在TI E2E™支持论坛上与专家交流,获取快速的设计帮助。
八、总结
LMX1860-SEP以其卓越的性能、丰富的功能和可靠的稳定性,成为太空、雷达、通信等领域时钟设计的理想选择。作为电子工程师,在设计过程中充分发挥其优势,合理配置引脚和寄存器,注意布局和电源供应等细节,就能实现高性能、高可靠性的时钟解决方案。你在实际设计中是否遇到过类似的时钟设计难题?你对LMX1860-SEP还有哪些疑问或见解?欢迎在评论区留言讨论。
