LMKDB11xx系列PCIe时钟缓冲器深度解析
在高速数字电路的设计领域,时钟信号的精确分配和低抖动特性至关重要。TI的LMKDB11xx系列PCIe时钟缓冲器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析该系列产品,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:lmkdb1104.pdf
一、产品概述
LMKDB11xx是一系列超低抖动的LP - HCSL时钟缓冲器和时钟复用器,支持PCIe Gen 1至Gen 7标准,并且完全符合DB2000QL规范。这使得它们在PCIe相关的应用中能够提供稳定、可靠的时钟信号,满足高速数据传输的需求。
1.1 关键特性
  • 超低抖动:在不同的PCIe标准下,LMKDB11xx都展现出了极低的附加抖动。例如,在156.25MHz时,最大附加抖动仅为31fs(12kHz - 20MHz RMS),为PCIe Gen 4、Gen 5、Gen 6和Gen 7分别提供了13fs、5fs、3fs和2.1fs的最大附加抖动,确保了时钟信号的高精度和稳定性。
  • 灵活的电源序列:支持灵活的上电序列,允许输入时钟在设备电源关闭时仍然运行。同时,具备故障安全输入和输出功能,当设备电源关闭时,输入和输出引脚可以被驱动到VDD,而不会产生泄漏或可靠性问题。
  • 多模式控制:提供引脚模式、SMBus模式和边带接口(SBI)模式,三种模式可以同时使用。SBI模式能够以高达25MHz的速度快速启用或禁用输出时钟,而SMBus模式则可以在设备上电后接管设备控制和状态读取。
  • 可编程特性:每个输出都具有可编程的压摆率、输出幅度摆幅和自动输出禁用功能,并且支持100Ω或85Ω的LP - HCSL输出阻抗,为设计提供了极大的灵活性。
1.2 应用领域
LMKDB11xx系列产品广泛应用于高性能计算、服务器主板、网络接口卡(NIC)/智能网络接口卡(SmartNIC)以及硬件加速器等领域,为这些高速数据处理设备提供稳定的时钟信号。
二、产品对比与引脚配置
2.1 产品对比
该系列包含多种型号,如LMKDB1120、LMKDB1112、LMKDB1108、LMKDB1104和LMKDB1102等,不同型号在输出数量、输出阻抗等方面存在差异,以满足不同应用的需求。例如,LMKDB1120具有20个输出,适用于需要大量时钟信号分配的场景;而LMKDB1102则只有2个输出,更适合对空间和成本有严格要求的应用。
2.2 引脚配置
每个型号的引脚配置都经过精心设计,以实现各种功能。以LMKDB1120为例,其引脚包括时钟输入、时钟输出、电源、逻辑控制和状态等类型。时钟输入引脚(CLKIN_P和CLKIN_N)用于接收差分时钟信号;时钟输出引脚(CLKx_P和CLKx_N)提供LP - HCSL差分时钟输出;电源引脚(VDDA和VDDCLK)为设备提供电源;逻辑控制和状态引脚(如OE#、SBI_EN、PWRGD/PWRDN#等)用于控制输出的启用和禁用、选择SBI模式以及监控设备状态。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值和推荐工作条件
在使用LMKDB11xx时,必须严格遵守绝对最大额定值,以避免设备损坏。例如,VDDx电源引脚的电压范围为 - 0.3V至3.63V,输入电压范围为 - 0.3V至3.63V。推荐工作条件包括环境温度范围为 - 40°C至105°C,电源电压为1.71V至3.6V等。
3.2 时钟输入和输出特性
时钟输入要求包括输入交叉点电压、占空比、差分输入幅度和压摆率等参数。输出特性则涵盖了输出电压、输出阻抗、压摆率、占空比失真等方面。例如,在100MHz、85Ω PCIe测试条件下,输出电压高为670 - 820mV,输出电压低为 - 100 - 100mV,差分输出阻抗为80.75 - 89.25Ω(VDD = 3.3V)。
3.3 抖动特性
抖动是衡量时钟信号质量的重要指标。LMKDB11xx在不同的PCIe标准和输入条件下,都表现出了极低的抖动。例如,在PCIe Gen 5的CC模式下,当输入压摆率≥3.5V/ns、差分输入摆幅≥1600mV时,抖动仅为4.9fs。
四、功能特性详解
4.1 输入特性
  • 运行输入时钟:支持在设备电源关闭时运行输入时钟,这对于时钟输入在电源提供之前就可用的情况非常有用。
  • 故障安全输入:所有时钟输入引脚和数字输入引脚都支持故障安全功能,确保在设备电源关闭时,引脚可以被驱动到VDD,而不会产生泄漏或可靠性问题。
  • 输入配置:输入缓冲级支持四种不同的配置,包括DC耦合HCSL输入、DC耦合LVDS输入(需外部100Ω终端电阻)、AC耦合输入(具有内部自偏置)和内部50Ω接地终端。
4.2 灵活的电源序列
  • PWRDN#断言和取消断言:在推荐的电源关闭序列中,PWRDN#应在输入时钟有效时断言,并保持低电平两个连续的输入时钟周期上升沿,以确保所有时钟输出无毛刺地静音。
  • OE#断言和取消断言:OE#引脚可以在任何时候断言和取消断言,但只有在时钟输入有效、PWRGD/PWRDN#引脚为高电平且设备电源开启时才会生效。
  • 时钟输入和PWRGD/PWRDN#行为:当设备电源关闭时,输入时钟可以运行、浮动、低/低或被拉到VDD,而不受PWRGD/PWRDN#引脚状态的影响。
4.3 LOS和OE
  • 额外的OE#引脚:LMKDB1120增加了12个额外的OE#引脚,使每个输出都有一个专用的OE#引脚,提供了更多的设计灵活性,并且与DB2000QL向后兼容。
  • 同步OE:输出的启用和禁用是同步的,确保输出无毛刺或短脉冲。
  • OE控制:支持三种类型的OE控制,即OE引脚、通过SMBus的OE寄存器位和通过SBI的OE控制,三种控制遵循与逻辑。
  • 自动输出禁用:自动输出禁用(AOD)默认启用,可以通过SMBus禁用。当输入时钟无效且LOS#激活时,输出时钟将静音为低/低。
  • LOS检测:LOS(输入信号丢失)检测用于判断时钟输入是否有效。当输入时钟有效时,LOS#寄存器位为1,LOS#引脚为高电平;当输入时钟无效时,LOS寄存器位为0,LOS#引脚为低电平。
4.4 输出特性
  • 双终端:虽然LP - HCSL输出在常规PCIe应用中不需要外部终端,但LMKDB系列支持双终端,这可能会增加额外的功耗。
  • 可编程输出压摆率:通过SMBus和引脚模式提供压摆率控制选项。引脚模式提供全局压摆率控制,而SMBus可以为每个输出单独设置压摆率。
  • 可编程输出摆幅:支持在600mV至975mV范围内可编程的LP - HCSL摆幅,所有输出可以通过寄存器AMP和AMP_BANKX进行相同的输出摆幅编程。
  • 精确的输出阻抗:支持100Ω和85Ω的LP - HCSL输出阻抗,并且输出阻抗精确调整到±5%,有助于提高阻抗匹配和时钟信号完整性。
  • 可编程输出阻抗:LMKDB1102提供引脚模式选项,通过ZOUT_SEL引脚选择100Ω或85Ω的LP - HCSL输出阻抗。
  • 故障安全输出:带有“FS”后缀的型号具有故障安全输出功能,确保在设备电源关闭时,输出可以被驱动到VDD,而不会产生泄漏或可靠性问题。
五、设备功能模式
5.1 SMBus模式
在SMBus模式下,可以通过SMBus引脚读写LMKDB11xx设备的SMBus寄存器。通过SADR1和SADR0引脚设置SMBus地址,支持字节读写和块读写操作。
5.2 SBI模式
边带接口(SBI)是一种简单的3线或4线串行接口,由SHFT_LD#、SBI_IN、SBI_CLK和SBI_OUT(可选)引脚组成。当SHFT_LD#引脚为高电平时,SBI_CLK的上升沿将SBI_IN的数据时钟到移位寄存器;移位完成后,SHFT_LD#的下降沿将移位寄存器的内容加载到输出寄存器。SBI寄存器可以通过SBI_OUT引脚移出,形成菊花链拓扑。
5.3 引脚模式
如果不需要SMBus或SBI接口,可以将SMBus引脚或SBI引脚悬空,设备可以在引脚模式下运行,通过OE#引脚启用或禁用输出。
六、寄存器映射
每个型号的LMKDB11xx都有相应的寄存器映射,用于配置设备的各种功能。例如,LMKDB1120的寄存器包括输出启用控制、AOD启用控制、设备信息、SBI掩码、输出压摆率选择等寄存器。通过对这些寄存器的配置,可以实现对设备的精确控制。
七、应用与实现
7.1 典型应用
以PCIe和以太网时钟分配为例,LMKDB系列可以根据给定的源提供多个PCIe时钟(100MHz)或以太网时钟(156.25MHz)的副本。在设计时,需要根据具体的设计要求选择合适的型号,并计算时钟缓冲器的抖动预算。
7.2 电源供应建议
为了确保设备的稳定运行,建议在每个电源引脚附近放置0.1μF的电容,并在VDDA、VDD_IN0和VDD_IN1引脚旁边放置2.2Ω的电阻,以减少噪声。对于MUX设备,如果两个输入具有不同的频率,需要通过添加更多的铁氧体磁珠来隔离输入和相应的输出银行。
7.3 布局指南
在PCB布局时,应使用低电感的接地连接,使设备的DAP与PCB之间的接地良好。同时,要匹配PCB走线的阻抗与设备的输出阻抗,消除走线中的短截线,减少传输线上的不连续性。
八、总结
LMKDB11xx系列PCIe时钟缓冲器以其超低抖动、灵活的电源序列、丰富的功能和可编程特性,为高速数字电路设计提供了强大的支持。电子工程师们在设计过程中,可以根据具体的应用需求选择合适的型号,并合理配置寄存器和布局,以实现最佳的性能和稳定性。在实际应用中,还需要注意电源供应和布局等方面的细节,以确保设备的正常运行。希望本文能够为工程师们在使用LMKDB11xx系列产品时提供有益的参考。
