在当今高速发展的电子领域,PCIe技术的应用日益广泛,对于时钟缓冲器的性能要求也越来越高。TI推出的LMKDB11xx系列PCIe Gen 1至Gen 7超低抖动LP - HCSL时钟缓冲器,以其卓越的性能和丰富的特性,为工程师们提供了理想的解决方案。
文件下载:lmkdb1102.pdf
LMKDB11xx系列包括LMKDB1102、LMKDB1104、LMKDB1104FS、LMKDB1108、LMKDB1108FS、LMKDB1112、LMKDB1120和LMKDB1120FS等型号。这些设备是DB2000QL兼容的时钟缓冲器,专为PCIe Gen 1到Gen 7应用设计,具备超低附加抖动和超低传播延迟的特点,能为整个时钟路径提供足够的抖动余量,尤其适用于PCIe Gen 5、Gen 6和Gen 7的缓冲级联以及以太网扇出应用。同时,该系列支持1.8V和3.3V两种电源电压,提供了更高的设计灵活性。
在高速数据传输中,抖动是影响信号质量的关键因素。LMKDB11xx系列在这方面表现出色,以156.25MHz为例,其最大12kHz至20MHz RMS附加抖动仅为31fs。对于不同的PCIe世代,附加抖动也极低,如PCIe Gen 4最大附加抖动为13fs,Gen 5为5fs,Gen 6为3fs,Gen 7为2.1fs。如此低的附加抖动,能有效保证信号的稳定性和准确性,减少数据传输中的错误。
设备具有引脚模式、SMBus模式和边带接口(SBI)模式,且三种模式可同时使用。SBI模式能以高达25MHz的速度启用或禁用输出时钟,比SMBus更快。而SMBus则可在设备上电后接管设备控制并读取状态。
以PCIe和以太网时钟分配为例,该系列设备可根据给定的源提供多个PCIe时钟(100MHz)或以太网时钟(156.25MHz)的副本。在设计中,需根据具体需求选择合适的缓冲器,如为满足PCIe时钟扇出和以太网时钟扇出的要求,可分别选择LMKDB1120和LMKDB1108。
为减少电源噪声,建议在每个电源引脚附近放置0.1μF的电容器。对于VDDA、VDD_IN0和VDD_IN1引脚,可放置2.2Ω的电阻。整个芯片可使用铁氧体磁珠和10µF的电容器接地。对于MUX设备,若两个输入使用不同频率,需通过添加更多铁氧体磁珠来隔离输入和相应的输出组。
LMKDB11xx系列PCIe时钟缓冲器凭借其超低附加抖动、灵活的输入输出特性、灵活的电源序列以及多种控制模式等优势,为PCIe和以太网时钟分配等应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需根据具体需求,合理选择设备,并遵循电源供应和布局设计的建议,以充分发挥该系列设备的性能优势。你在使用这类时钟缓冲器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
