在高速数字系统中,时钟信号的稳定性和低抖动特性对于确保系统的可靠运行至关重要。LMKDB系列PCIe时钟缓冲器,包括LMKDB1102、LMKDB1104、LMKDB1104FS、LMKDB1108、LMKDB1108FS、LMKDB1112、LMKDB1120和LMKDB1120FS等型号,以其卓越的性能成为了众多设计工程师的首选。本文将对该系列产品进行详细剖析,探讨其特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:lmkdb1108.pdf
该系列时钟缓冲器支持PCIe Gen 1至Gen 7,能够满足不同世代PCIe架构的需求,包括CC(Common Clock)和IR(Independent Reference)PCIe架构。无论是旧版PCIe设备还是最新的高速PCIe Gen 7应用,都能找到合适的解决方案。
超低的附加抖动是该系列产品的一大亮点。在156.25MHz频率下,最大12kHz至20MHz RMS附加抖动仅为31fs。对于不同世代的PCIe,其附加抖动也控制在极低水平,如PCIe Gen 4最大为13fs,Gen 5为5fs,Gen 6为3fs,Gen 7为2.1fs。这种低抖动特性有助于提高系统的信号完整性和数据传输的准确性。
具备故障安全输入和输出功能(部分型号如LMKDB1120FS、LMKDB1108FS和LMKDB1104FS支持故障安全输出),当设备掉电时,输入和输出可以被驱动到VDD而不会导致任何泄漏或可靠性问题,为系统设计提供了额外的灵活性。
在服务器主板中,需要为多个PCIe设备和以太网接口提供稳定的时钟信号。LMKDB系列时钟缓冲器可以提供多个时钟副本,满足不同设备的时钟需求,同时其低抖动特性有助于提高系统的整体性能。
在高速数据传输的网络环境中,时钟信号的稳定性直接影响数据传输的速率和准确性。该系列产品能够为NIC和SmartNIC提供低抖动的时钟信号,确保网络通信的可靠性。
硬件加速器通常需要高速、稳定的时钟信号来实现高效的计算。LMKDB系列时钟缓冲器可以满足硬件加速器对时钟信号的严格要求,提高加速器的性能和效率。
为了确保设备的稳定运行,电源设计至关重要。建议在每个电源引脚附近放置一个0.1μF的电容,以减少电源噪声。对于VDDA、VDD_IN0和VDD_IN1引脚,可放置一个2.2Ω的电阻来进一步降低噪声。同时,整个芯片建议使用铁氧体磁珠和10µF电容接地。如果是MUX设备,且两个输入具有不同的频率,需要通过增加更多的铁氧体磁珠来隔离输入和相应的输出银行。
通过SMBus寄存器可以对设备进行各种配置,如输出使能控制、自动输出禁用控制、输入配置等。在进行寄存器配置时,需要仔细参考寄存器映射表,确保每个寄存器的配置正确无误。
在设计过程中,需要根据系统的抖动要求来选择合适的时钟缓冲器。可以通过RMS加法来计算时钟缓冲器的抖动预算,即最大允许的附加抖动为参考时钟抖动的平方与总时钟抖动的平方之差的平方根。例如,对于PCIe Gen 5,根据给定的参考时钟抖动和总时钟抖动要求,可以计算出最大允许的附加抖动,并选择满足该要求的时钟缓冲器。
LMKDB系列PCIe时钟缓冲器以其卓越的性能、广泛的兼容性和灵活的设计特性,为高速数字系统的时钟分配提供了理想的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑电源设计、布局设计、寄存器配置和抖动预算等关键要点,以确保系统的稳定性和可靠性。随着PCIe技术的不断发展,相信该系列产品将在更多的应用场景中发挥重要作用。你在使用LMKDB系列产品的过程中遇到过哪些问题?或者对该系列产品的未来发展有什么期望?欢迎在评论区分享你的看法。
