在电子设备的电源管理领域,高效、可靠且紧凑的电源路径选择器至关重要。今天,我们一同深入了解Maxim Integrated推出的MAX14714紧凑型6A智能电源路径选择器,它在智能手机、平板电脑、电子阅读器和可穿戴设备等应用中表现出色。
文件下载:MAX14714.pdf
MAX14714是一款功能强大的电源路径选择器,具备低导通电阻(典型值为11mΩ)的内部FET,能从两个独立的电源为系统供电。该器件采用SPDT配置的两个开关,在开关关闭时具有双向电流阻断能力。它有两个独立的使能输入,可分别控制每个电源路径。当两个路径都使能时,内部比较器会根据输入节点的电压自动控制路径。此外,它在工作或关闭状态下的超低电源电流,有助于延长电池寿命。
采用15凸点(1.2mm x 2.0mm)晶圆级封装(WLP),适合空间受限的应用。
MAX14714的应用十分广泛,包括智能手机、平板电脑、电子阅读器和可穿戴设备等。这些设备通常对电源管理有较高要求,而MAX14714的特性正好满足了它们的需求。
| EN1和EN2为低电平有效输入,用于控制两个开关的状态。不同的EN1和EN2组合会产生不同的开关状态,具体如下表所示: | EN1 | EN2 | 开关状态 |
| 0 | 0 | 自动选择:开关1或开关2导通* | |
| 1 | 0 | 开关2导通,开关1关闭 | |
| 0 | 1 | 开关1导通,开关2关闭 | |
| 1 | 1 | 开关1和开关2均关闭 |
当IN1和IN2的电压相近时,设备会选择IN2作为电源。
当开关使能且IN_与OUT之间的电压差大于0.95V(典型值)时,设备会进行5ms(典型值)的软启动,以防止高浪涌电流。在软启动期间,输出dV/dt限制为60mV/µs(典型值),且该功能具有双向性。
当EN1和EN2均为低电平时,设备进入自动选择模式,输入电压较高的开关将导通。IN1和IN2之间需要有500mV(典型值)的电压差才能切换到更高的电源电压。一旦设备选择了开关,只要另一个输入电压不高于所选输入电压500mV,开关将保持导通。如果电源存在频繁抖动,建议在电源稳定后进行手动选择。若需要自动选择锁定功能,可联系厂家获取相关选项。
双向FET开关在关闭时可防止电流从任何一侧流动,确保电源的安全性和稳定性。
典型应用电路展示了MAX14714如何与电池充电器、电池和系统负载连接。通过合理配置EN1和EN2,可以实现不同电源路径的控制,满足设备在不同场景下的电源需求。
MAX14714以其强大的功能、丰富的特性和紧凑的封装,为电子设备的电源管理提供了优秀的解决方案。它在提供强大双向电源路径的同时,还能显著延长电池寿命,简化电源开关设计。电子工程师在设计智能手机、平板电脑等设备时,不妨考虑使用MAX14714,以提升产品的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些电源管理的挑战呢?欢迎在评论区分享。
